46161
62
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Всем привет!
Долго ждали от Феникс налобника с фокусировкой и вот он уже есть. Что интересно: 1. Фокусировка немного не такая как у того, что было на рынке. Феникс выпендрился и оставил боковую засветку при полной фокусировке - см картинку. Т.е. при сфокусированном луче угол центрального луча 13 град. А боковая засветка 52 град. При расфокусированном свете - заливной свет в 75 градусов. Но и тут есть своя фишка - даже при полностью расфокусированном свете в центре остается небольшой акцент на более плотный свет. Это то чего всегда не хватает, например при ходьбе или поиске в лесу - т.к. всегда хочется видеть перед собой чуть дальше чем по бокам. 2. Максимальный луч на 114 метров 3. Зарядка от USB с иникацией уровня заряда 4. Новый более удобный ремешок на голову - не нужен поперечный ремень. 5. Защита от воды: IP66 6. Защита от перегрева (!) 7. Максимальная яркость: 600 люмен Купить со скидкой для форума можно здесь Fenix HL40R. Для кого этот фонарь? Сфера его применения фактически ограничена только взрывоопасными средами ввиду отсутствия сертификата. Поэтому от электрика до спелеолога - с наличием фокусировки и большим запасом яркости фонарь получился действительно универсальным. |
Да нам и ледлензера хватает чтоб поржать
Сказал(а) спасибо: 6707
кто ждал?
джва года небось? или просто не смогли ее убрать Цитата:
что случилось?! очевидно, для тех кто его долго ждал. можно огласить имена этих трех человек? мой голова нихт. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
а где у него алюминий? Или вместо теплоотвода они поставили температурный датчик?
Я так понял встроенный аккумулятор. А заменить его как?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40000 раз(а) в 14794 сообщениях
Вообще фонарь понравился, вполне разумное продолжение FD-серии в налобниках (пусть и не герметичный, в чем был главный интерес FD-шек и их отличие от всего остального). Но опять удержание на вкл-выкл (да еще и без памяти, то есть мотать режимы будет неудобно), опять холодный диод судя по отсутствию упоминаний о нейтрали... Ну и про мощность непонятно, надо смотреть на графики и тесты - как и через сколько в пластиковом корпусе с небольшим передним радиатором (если это радиатор, а не декоративная блямба) начнется сброс, и какой уровень будет реальным для длительного юза. |
Вообще последние налобники феникса радуют, феникс с найткором хорошо так пошли в нишу дорогих легких налобников - может, наконец потеснят там петцль и блекдаймонд=)
Но из-за управления и нежелания возиться с заменой диода желания набрать на тесты и подарки как-то нет. Вот почему, интересно, HL12 и 16 на нейтральном диоде, а HL30-32-40 на холодных? ![]() На фениксе сутки через трое работает старший смены, который любит нейтральные диоды - а остальные дни любители холода руководят процессом?
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
LumenHouse.ru,
Ну, кто ждал? ! Те, кому за 500 рублей - дорого? Мёртвая ниша ![]() Фонарёвщик не купит, обыватель - тем более. Мёртворождённый
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Редкостная пакость этот ваш феникс.... Не понятна целевая аудитория, уж точно не такая, как указали
На графике следов срабатывания ТК не видно - видимо, на 300 лм вполне хватает теплоотвода, хорошо. Свет тоже нормальный, судя по фоточкам. И даже близок к нейтральному, хотя и непонятно, насколько это показательно для всех фонарей, может в конкретном экземпляре так попалось. Нормальный и вполне разумный фонарь вроде - небольшой, режимы толковые, встроенный аккум довольно емкий, индикация состояния банки хорошая, степдаун при разряде долгий чтоб не остаться без света, зум работает вроде неплохо. Из-за управления не куплю, а так в принципе и рекомендовать можно аккуратно... Надо в руках покрутить как-нибудь. |
narmattaru (14.04.2018)
Сказал(а) спасибо: 1831
fnksb, да, насколько помню, цвет у него вполне вменяемый, равно как и разброс яркости.
ну, управление - это уже сфера вкуса. меня оно вполне устроило. а так-то понятно что вещь специфическая, как и писал в обзоре, рассматриваю эту модель скорее как эксперимент (правда вполне функциональный). |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 4203
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 1793 сообщениях
17
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Именно увеличение, не артефакт. И это очень удобно при ходьбе или при поисках в помещении.
20
