Просмотров в теме 7332   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2018, 11:32 Автор темы   1
По умолчанию Led Lenser MH6 - компактность и универсальность
Да простят меня старожилы форума, но это очередной озор фонаря марки Led Lenser )))
Судя по последним обзорам многим не дает покоя количество обзоров марки Led Lenser. Народ, если Вам не нравится тема и Вы все знаете про эти фонари, то почему просто не пройти мимо неинтересного обзора?
Для тех же кому интересно чем сейчас может порадовать Led Lenser прошу читать далее про Led Lenser MH6 -налобный фонарик с литиевым аккумулятором, возможностью работы от 3хААА , адаптивным светом и красным светодиодом.
Обзор в очередной раз написал мой товарищ Алексей Романовский.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
https://ledlensers.ru/akkum...
Led Lenser MH6:
Один из самых маленьких и лёгких налобных фонарей в ассортименте компании.
В отличии от предидущих моделей модель МН6 не имеет вынесенного блока питания. Всё собрано в один компактный корпус.
Характеристики и особенности заявленные производителем:
• Режимы работы: максимальный - 200 люмен, экономный режим - 20 люмен;
• Время работы аккумулятора: режим работы на максимуме - 5 часов, экономный режим 20 часов;
• Эффективная дальность - 120 метров, в режиме эконом - 40 метров;
• Количество светодиодов – 1, Power LED (ANSI FL1);
• Батарея: литий - ионный аккумулятор;
• Мощность аккумулятора: 3.26Wh, 880mAh;
• Тип батареи - Li-ion Battery, 3.7V;
• Ресурс батареи - до 1000 перезарядок;
• Питание от ААА элементов, (три штуки);
• Защита от пыли и влаги - IPX6;
• Температура режимы работы - от -20°C до +40°C;
• Режим блокировки не позволит модели разрядиться от случайного нажатия;
• Диаметр головы 29мм;
• Вес с батареей 93 грамма;
• Позолоченные контакты;
• Температурный контроль - отключение фонаря в случае его перегрева;
Фонарь упакован в качественную, красочную коробку, закрывающуюся на магнитный замок. Производитель называет её "подарочный упаковкой" - смотрится упаковка солидно и презентабельно.
В представленном комплекте идут:
1. Фонарь, установленный на головном на "ремешке-резинке";
2. USB шнур для зарядки;
3. Подарочная упаковка;
4. Аккумуляторная батарея;
5. Инструкция, гарантийный талон и мини каталог.
Фонарик порадовал компактностью и качеством сборки. Правда ощущается какая то чрезмерная «пластиковость» когда фонарик без установленных аккумуляторов.
Управление работой фонарика осуществляется кнопкой и кольцом "безелем".
Кнопка дает возможность выбрать режим работы фонарика - перебор мощности свечения (полная - минимальная мощность - проблесковый маячок) и включение, удержанием кнопки, красного диода "аварийного" света.
"Аварийный" свет может работать в двух режимах - постоянный свет и проблесковый.
Правда "безель" перекрывает частично пятно красного диода и мы не получаем на плоскости равномерный круг, как того ожидаем.
Кнопкой также можно заблокировать фонарик от случайного включения. Но если планируется хранить фонарик длительное время, то лучше вынимать аккумулятор из фонаря. Кнопка электронного типа, без механичесского разрыва электронной цепи фонаря.
При помощи"безеля" можно выбрать выбрать необходимый угол свечения от широкого, до узкого направленного луча.
Угол наклона "головы" фонарика относительно крепления примерно 45% и имеет 9 позиций. В крайнем наклоненном положении загянув внутрь держателя можно увидеть шлейф идущий от батарейного отсека к головной части, он идет свободно без натяга. Механическое повреждение шлейфа практически исключено, разве что специально его испытывать на перегиб или излом.
В этой модели нет плавной регулировки мощности свечения как в моделях Р7R.2 и H3.2.
Головной ремешок плотный, мягкий и не скользкий, на нём закреплена пряжка с карабином, видимо для страховочного крепления фонаря при переноске и/или хранении.
Корпус и его подвижная часть с оптикой соединены между собой шлейфом. Всё изготовлено и прочного, полупрозрачного пластика. Когда фонарь включен оптическая часть просвечивается.
Led Lenser MH6, по заявке производителя, оснащен "системой адаптивного света т.е. фонарь автоматически увеличивает мощность при направлении луча на дальние предметы осмотра, а так же уменьшает её при направлении луча поблизости от себя".
На деле это это работает так - если используете фонарь, к примеру для чтения книги, даже на самой малой мощности то спустя непродолжительное время заметите - фонарь начинает мерцать и понижать мощность свечения до "оптимального" или комфортного для глаз уровня, это же происходит на снегу, когда луч направлен близко фонаря. Пр переносе луча на дальние предметы мощность незначительно но повышается. Аналогичная система существует как минимум у фирмы Petzel.
В световом пятне как и у всех предшествующих моделей присутствуют некоторые "артефакты" связанные со строением рефлектора и конструкцией "зуммирования" луча.
Света вполне хватает для ближних и средних дистанций. Причем в сфокусированном варинте луча это уверенное освещение а не на грани напряженного зрения. Для ближних работ, ремонта фонарик очень удобен потому что благодаря небольшим габаритам и легкому корпусу он практически не ощущается на голове.
Питание фонаря осуществляется от поставляемой в комплекте батареи, а также возможно установить вместо неё три ААА батарейки или аккумулятора, что на мой взгляд очень удобно если нет возможности зарядить LI-ion аккумулятор. Аккумулятор имеет емкость 880мАч сравнимую с тремя очень хорошими (и дорогими) ААА батарейками. Кроме того литиевый аккумулятор позволяет получать больший ток и мощность. Аккумулятор имеет механичесскую «защиту от дурака» - выступы, которые позволяют установить аккумулятор только в правильном положении. С обратной стороны на аккумуляторе расположен microUSB разъем позволяющий зарядить аккумулятор от стандартного порта ПК, зарядки, павербанка. Слева от разъема есть два окошечка – там расположены информационные светодиоды (красный и зеленый), они светятся во время зарядки. Красный горит во время заряда, а по завершении начинает светиться зеленый.
Что бы зарядить аккумулятор его прийдется вынимать из фонаря, на корпусе нет разъёмов, или как минимум заряжать при открытой крышке. С одной стороны это не удобно, с другой - позволило поднять уровень защиты фонаря до IPX6.
"Лючок" – крышка батарейного отсека фиксируется защелкой и соединён с корпусом "шарниром", в стык установлена качественная силиконовая прокладка, препятствующая попаданию влаги внутрь корпуса. Запасной прокладки в комплекте нету, хотя открытие будет частое. Насколько долго проживет защелка зависит лишь от аккуратности пользователя. Что можно точно сказать так это исключено случайное открытие – фиксация очень хорошая. В плане пластика защелка лучше у фонарей типа petzel pixa. Но там и пластик более мягкий чем то похожий на капроновый и серия фонарей промышленная.
Ремень идущий в комплекте комфортный, качественный,не соскальзывают с головы и головных уборов, фонарик также можно установить и закрепить на вело шлеме, при необходимости. Силиконовых вставок изнутри нету.
В итоге получился маленький, надежный фонарик, который можно иметь на всякий случай в машине или рюкзаке и использовать как помощник в пешем походе или как свет в палатке и тд. И конечно же ниличие аккумулятора это бесспорный плюс, как и возможность резервного использования ААА батареек.
P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Авторы Фото - Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович).
[Исправлено: serj_32, 10.09.2018 в 23:17]
Старый 13.04.2018, 11:54   2
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12615 раз(а) в 4577 сообщениях
По умолчанию Re: Led Lenser MH6 - компактность и универсальность
Кошмар. Левое верхнее фото это максимально широкий свет?
Старый 13.04.2018, 11:59   3
ceramic
Аватар для ceramic
Т.е., если сосед выходит какать во двор, правильное поведение -- просто проходить мимо, обходя кучки?
Не связанное предложение.
Интересующиеся наверняка есть, а чтение ничего интересного не показывает (кроме традиционно красивой упаковки).
Очередная никакущая пластиковая хрень, по цене нормальных фонарей (и даже дороже).
Ну и традиционно для ледленсеровских псевдонекомерческих обзоров -- вранье о характеристиках и ни слова о реальных недостатках (как пример -- нет ни про отсутствие стабилизации, ни про пульсации света).
[Исправлено: ceramic, 13.04.2018 в 12:01]
galex (13.04.2018), ilyaapp (13.04.2018), narmattaru (14.04.2018), ССМ (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 12:03   4
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
оооочень легкий в сравнении с другими правильными налобными фонарями
serj_32,
всем фонарик хорош, вот только я упустил момент, а про освещение этим фонарем где то в обзоре указано?
[Исправлено: Olegik, 13.04.2018 в 12:04]
Старый 13.04.2018, 12:26   5
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36153 раз(а) в 16704 сообщениях
тут вроде не уютная жежечка?
Старый 13.04.2018, 14:36   6
Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 9283
А свет то у фонаря где?
Старый 13.04.2018, 14:47   7
он там, сразу за артефактами
narmattaru (14.04.2018), РШ (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 15:21   8
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:47
Сказал(а) спасибо: 1402
Поблагодарили: 714 раз(а) в 397 сообщениях
Ничего вы в фонарях не понимаете. Побежал заказывать
Старый 13.04.2018, 15:26   9
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 28.11.2025 13:13
Сказал(а) спасибо: 637
Я как-то одно время думал по наивности, что у этого бренда бывает что-то относительно не самое плохое, вполне годное для самой бюджетной ниши. Но благодаря вашим обзорам убедился, что нет. Ничего вообще, хоть немного интересного, у LL нет в принципе, так что обзоры эти не бесполезны.
narmattaru (14.04.2018), serj_32 (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 15:48   10
ССМ
Аватар для ССМ
Последняя активность: 27.11.2024 00:20
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Как же нет, когда есть настраиваемый режим свечения с плавной регулировкой?!
Неправда. В SEO 5, например, тоже нет выносного блока.
Вообще обзор слабый, конечно и неточный. И я сам убедился, что учитывая качество света не стоит это фонарь своих денег. В свое время искал альтернативу своему сломанному SEO 5. К чему это привело описано здесь.
ZebraLight H600w Mk III, Ledlenser MH6 Ledlenser SEO5
ССМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 17:04   11
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Побежал заказывать
зебру?
Старый 13.04.2018, 17:13   12
SHELLes
Аватар для SHELLes
зебру
действительно в планах ещё одну прикупить)
[Исправлено: SHELLes, 13.04.2018 в 17:49]
Старый 13.04.2018, 17:20   13
покупайте зебры, пока не поздно. ибо грядет лл!
Tankist_20 (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 17:48   14
SHELLes
Аватар для SHELLes
бегите, безумцы!!
blindnick (13.04.2018)
Время генерации страницы 0.14639 секунды с 15 запросами
