Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 2157   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2018, 11:37 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Stentorian Basilisk 200W – а ларчик то не прост!
Можно очень долго расхваливать Stentorian и небольшой модельный ряд бокс модов от этой компании. И все хвальбы будут оправданы! Они и правда создают изумительные, сногсшибательные и завораживающие девайсы. Виновник этого обзора, Stentorian Basilisk 200W, обладает всеми вышеперечисленными опциями. А если всматриваться долго в его перламутровые, переливающиеся узоры, то можно вообще потерять ощущение времени.
К сожалению, фотоаппарат не может передать игры теней на рисунке боковой вставки бокс мода. Но выглядит это все завораживающе красиво.
Отвлечься от узора можно только перевернув StentorianBasilisk на бок, обнажив днище мода. А там откидная крышка, на которой скромно красуется логотип компании и зияет отверстие отвода газов.
На крышке цельная пластина, замыкающая два аккумулятора между собой и пластиковая защита. Под крышкой прячутся две головки винтов.
На верхней части красуется маленькая площадка 510-го коннектора. Диаметр посадочного места для баков и дрипок составляет всего 14 мм. и находится в один уровень с верхней плоскостью бокс мода.
Вся эта красота прикрыта прозрачной, слегка затемненной пластиковой крышкой. Вторая половина упаковки – плотный картон к которому приклеена пенная основа, выполняющая функцию защиты для Stentorian Basilisk.
Размеры бокс мода получились 85 мм на 55 мм на 26 мм. углы мягкие и плавные, пальцы ни за что не цепляются. Поверхность матовая. Тип аккумуляторов 18650. Максимальная мощность: 200 Вт. Мин. Сопротивление испарителя: 0.1ohm. Режимов работы всего четыре: Standard, Rebuild, Powerful, Powerful+. При этом StentorianBasilisk в любом из режимов остается вариваттом.
Режим Standard по сути является экономным. Уменьшается вольтаж и плата в размеренном режиме разряжает аккумуляторы аж до 2,9 вольта. Это самые низкие показатели, которые мне доводилось видеть. Rebuild режим позволит настроить мощность, подаваемую на спирали пошагово в любой вариации, как вам будет удобно. Рекомендовано использовать эту функцию как «преднагрев». В первую секунду затяжки подается высокая мощность, которая с каждой последующей секундой будет понижаться. Режимы Powerful и Powerful+ являются по сути теми же вариваттами, но с более агрессивным вольтажом.
В данном бокс моде используется плата собственного производства, StentorianVapor. Так же отсутствует разъем USB, что не позволит производить зарядку аккумуляторов и перепрошивку мода.
А из комплектации есть только инструкция на нескольких языках и специальные защитные шайбочки, чтоб не испортить краску мода дрипкой или баком.
Размеры Stentorian Basilisk позволяют накручивать на него смело любые «головы» до 25 мм не боясь при этом что те будут выступать за край мода. Нету эффекта нависания.
Ну и я не смог удержаться и не разобрать этот бокс мод…
Средняя проставка из смолы оказалась цельным бруском, из которого в дальнейшем мастерски выточили основную часть корпуса StentorianBasilisk. С одной стороны, получился весьма насыщенный цвет, с другой стороны хрупкость. Не советую ронять этот мод. Сменной детали в продаже просто не найти.
Две пластиковые трубки служат изоляторами для аккумуляторов и одновременно скрывают обработанную часть основного корпуса.
Коннектор 510 намертво прикручен к верхней цинковой крышке и наглухо запаян между гайкой и основой пина.
Нижняя крышка мода с длинными винтами, которые вкручиваются в верхнюю, зажимая при этом брус смолы. Небольшая рекомендация, смола на самом деле очень хрупкий материал. При разборке или сборке Stentorian Basilisk настоятельно рекомендую соблюдать осторожность. Можно перетянуть один из винтов или болтиков, и смола с легкостью треснет. И будет очень хорошо, если она просто треснет, в ином случает может отколоться целый осколок.
Ну и дисплей с диагональю в почти целый дюйм. На нем отображается самая основная информация. Нет ничего лишнего, термометра наружной температуры, атмосферного давления или еще чего либо, что не относится к теме вейпинга. При этом дисплей не особо яркий. В солнечное время дня порой и не видно вовсе что там отображается.
Теперь о главном.
Stentorian Basilisk в магазине НealthСabin оценили в 92,30$ - https://www.healthcabin.net...
Все моды от Stentorian имеют примерно одинаковый ценник и в принципе понятно за что. Первое, это уникальность и неповторимость. Из-за смолы, из которой сделана основная часть корпуса мода вы не найдете два абсолютно одинаковых девайса. Структура рисунка всегда будет разной. Работа чипа StentorianVapor просто на высоте. Моментальное реагирование на ваши действия. При этом оставлены действительно самые нужные и важные функции. Если кто помнит из читателей, я писал ранее, что не вижу смысла в термоконтроле на модах, у которых больше одного аккумулятора, также, как и возможность зарядки аккумуляторов через моды.
Качество изготовления на высоком уровне. Даже откидная крышка слота аккумуляторов, конструкции которой я никогда не доверяю идеально подогнана и очень туго открывается. Вот хотелось бы к чему-то придраться, но не к чему. Разве что, только маленькая площадка коннектора. Но и это на любителя. StentorianVapor очень удобно лежит в руке, а матовая поверхность делает его использование еще и приятным на ощупь. При этом смола очень плохо проводит тепло, поэтому мод всегда прохладный.
Мод одинаково подойдет как начинающему вейперу, так и продвинутому. Каждому придется по вкусу и простота девайса и его дополнительные, настраиваемые режимы работы. Главное, чтоб не слишком похудел при его покупке.
На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вкусного и густого!
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Время генерации страницы 0.09117 секунды с 15 запросами
