Просмотров в теме 28771   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 10.04.2018, 21:12 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 22:06
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore HC65
За предоставленный для обзора фонарь выражаю благодарность FastTech.com
HC65 является логическим продолжением HC50 HC60. У последнего отличительной особенностью была кнопка спереди, видимо решение понравилось немногим и ее вернули на привычное место. Так же добавили разноцветных диодиков и якобы улучшилась водонепроницаемость.
Заявленные характеристики:
— Светодиод CREE XM-L2 U2 даёт максимальный световой поток 1000 люмен
— Оснащён вспомогательной подсветкой с высоким индексом цветопередачи белого света (CRI≥90) и красного света
— Максимальная яркость луча до 3000 кд, максимальная дальность светового луча до 110 м
— Максимальное время работы до 800 часов
— 7 уровней яркости и 4 специальных режима
— Память режимов
— Зарядка через порт микро-USB
— Ширина светового луча 100°
— Термоконтроль
— Регулировка наклона на 180°
—Индикация напряжения аккумулятора (точность до 0,1 В)
— Защита от неправильной полярности.
— Водонепроницаемость класса IPX8 (погружение до 2 метров)
— Ударопрочность до 1,5 м
Размер: 82,7 мм х 33,3 мм х 26,7 мм
Диаметр блока: 18,3 мм
Вес: 62,7 г
Упаковка и комплектация
Название: 2018-04-05 11-08-57.jpg
Название: 2018-04-05 11-09-08.jpg
Чтобы упростить и ускорить доставку я попросил представителя магазина прислать без аккумулятора. Это панасоник 3400мАч с защитной платой и оберткой от Nitecore. Тестировать буду на почти новых 18650GA 3500мАч.
Название: 2018-04-05 11-10-53.jpg
Кабель, фонарь, крепление, инструкция, запасные уплотнительные резинки. Причем не просто оринги , но и прямоугольные резинки , которые обычный пользователь даже не узнает где находятся...
Внешний вид
Название: 2018-04-05 11-26-34.jpg
Название: 2018-04-06 14-57-07.jpg
Название: 2018-04-06 14-57-20.jpg
Название: 2018-04-06 14-57-38.jpg
Холдер у фонаря интересный: пластина пластиковая, а кольца резиновые. На мой взгляд, это лучше пластикового. Сломать тяжелее, трещотки нет, при желании можно снять. Но полностью резиновые мне нравятся больше, их нельзя сломать, а порвать непросто.
Угол поворота от крайнего до крайнего положения скорее даже 210гр.(после HR06 стал обращать на это внимание)
Название: 2018-04-05 11-30-50.jpg
На голове фонарь сидит удобно, даже без верхней стропы. Сказываются размеры холдера:
Название: 2018-04-06 15-33-54.jpg
Больше площадь — меньше давление. Стропа такая же как была в HC33, пожалуй, одна из лучших, что я видел в налобных фонарях.
Вес и размеры
Название: 2018-04-06 10-36-31.jpg
Размеры заявлены верные (Размер: 82,7 мм х 33,3 мм х 26,7 мм). Слева ЯЛ Панда, справа H03.
Масса фонаря с холдером 75гр. (123г с аккумулятором)
Фонарь с креплением без верхней стропы 98г (с аккумулятором 146г )
Фонарь с креплением 112гр (160гр с аккумулятором)
Получается где-то на 30г тяжелее зебры H600fc
Управление и режимы
Кнопка в фонаре одна, но двух позиционная(по типу фотоаппарата).
Всего есть 11 режимов. 5 нормальных режимов основного диода, 3 стробоскопа им же, 1 режим ближнего света, 2 режима красного(постоянный и стробоскоп)
На заряженной батарее токи в режимах следующие:
Основной 5мА-180мА-590мА-1.27А-3.33А
Hicri — 120мА
Красный — 140мА
По мере разряда яркости верхних режимов сравниваются т.е. при 3.2В есть 1 минимальный режим и 4 одинаковых средних. При разряде до 3.1В фонарь переходит в минимальный режим. Т.е. до конца батарейку не разряжает. Судя по графикам разряда 18650GA от 3.1В до 2.75В около 200-250мАч. При 3.0В фонарь перестает включаться.
Расположение режимов неплохое. Не хватает разве что ~150 лм.
Из выкл.
1)Полное нажатие — включает основной диод в режиме в котором был выключен ранее (Турбо и мунлайт запоминаются.)
2)Длинное (>0.6s) полунажатие- включает ближний свет.
3)Длинное (>0.6s) полное нажатие — включает красный свет.
4)Полунажатие — включает синий маячок, который моргает раз в 2 секунды.
5)Двойное полное нажатие- турбо
Из вкл.
1)Полное нажатие — выключение
2)Длинное (>0.6s) полное нажатие — стробоскопы
3)Полунажатие — переключает режимы включенного источника или стробоскопы.
4)Длинное (>0.6s) полунажатие из включенного основного света — турбо. Следующее полунажатие возвращает в предыдущий режим.
Двухпозиционная кнопка, на мой взгляд, довольно удобная штука и позволяет сделать достаточно простое и удобное управление. И оно было бы таким в HC65, если был быстрый доступ к мунлайту и мунлайт с турбо бы не сохранялись.
А так, чтобы включить режим ниже надо нажать 4 раза, чтобы включить мунлайт в палатке нужно промотать через турбо. Вспомогательный ближний и красный, конечно несколько улучшает ситуацию т.к. с натяжкой могут служить мунлайтами с быстрым доступом.
Хотя в толстых перчатках, полунажатия почти не чувствуется.
Название: 2018-04-05 11-21-08.jpg
Стабилизация и время работы
При работе на старших 2 режимах фонарь быстро прогревается. В турбо за 2мин с 25С. температура корпуса достигает 52С и стабилизируется.
При охлаждении водой в турбо. (Это можно считать тестом на водонепроницаемость, ночь в воде без последствий)
После переключения в минимум проработал 5 часов, после чего решил завершить.
В турбо без охлаждения
Название: hc56 turbo-84023309269770.png
Видно, что в максимальном режиме нет стабилизации.
При охлаждении водой в максимуме(ступенька в начале вызвала кошка что-то задев, но и так все понятно)
Без охлаждения в максимуме
Название: hc65 hi-99976021318111.png
Режим 280лм
Название: med2 hc65-160592883767852.png
В режиме «550лм» и 25С фонарь близок к «тепловому равновесию» и разогревается до 58С, что навело на мысль, в этом режиме нет термоконтроля. Действительно, завернутый в тряпочку HC65 бодро разогрелся до 75С, тест прекратил — термоконтроля на этом режиме явно нет. В тех же условиях для турбо получил максимум 58С.
Стабилизация забавная, вместо уменьшения яркости под конец, фонарь наоборот стремится вжарить.
Питание
Кроме 18650 в инструкции заявлена поддержка CR123. Проверять я это не стану, смысла в этом типе питания особо нет.
Название: 2018-04-05 11-38-07.jpg
Более важно, что в фонаре опять любимая найткоровская защита от переполюсовки. Т.е. аккумуляторы с плоским + работать не будут. Более того на 18650GA, на которых например HC30 стабильно работал, фонарь заводится только в определенных положениях аккумулятора.
При работе с 18650 фонарь выключается при достаточно сильном ударе, при работе с короткими 18650 проблем нет.
Название: 2018-04-05 11-39-47.jpg
Зарядка в фонаре слабая — ток заряда 0.5А. Заряжать будет комплектный аккумулятор не меньше 7 часов. За ночь зарядит. Фонарь при зарядке не включается. При долгом полунажатии идет индикация заряда. Без АКБ на зарядке не включается, истошно моргает синим диодом.
Зарядка линейная — на входе 0.5А и на аккумуляторе 0.5А. Крышка зарядки ничем не пристрахована, с учетом долгого времени зарядки, шансы потерять достаточно велики.
Кабель под стать зарядке — 24AWG ,1 метр, данные передавать не умеет.(Раздражает это ужасно, рано или поздно такие кабеля путаются с нормальными со всеми вытекающими)
Свет
Основной диод фонаря — холодный xml2 (~5300K, CRI=65 когда это закончится?!).
(сняты X-rite colormunki photo — самым дешевым спектрофотометром, что нашел...)
Центр хотспота.
CCT = 5264K (Duv 0.0127)
Color Rendering Index (Ra) = 65.8 [ R9 = -51.7 ]
R1 = 61.5 R2 = 69.3 R3 = 76.3 R4 = 66.8 R5 = 63.1 R6 = 59.4 R7=77.9 R8 = 52.2 R9 = -51.7 R10 = 29.3 R11 = 62.8 R12 = 33.6 R13 = 61.5 R14 =87.5.
Боковая засветка
CCT = 8658K (Duv -0.0090)
Color Rendering Index (Ra) = 72.8 [ R9 = 7.7 ]
R1 = 77.7 R2 = 73.1 R3 = 64.2 R4 = 77.1 R5 = 77.5 R6 = 62.8 R7 =
77.6 R8 = 72.8 R9 = 7.7 R10 = 31.9 R11 = 78.7 R12 = 43.6 R13 = 74.2 R14 = 80.2
Hicri свет
CCT = 4301K (Duv 0.0044)
Color Rendering Index (Ra) = 91.6 [ R9 = 63.2 ]
R1 = 90.7 R2 = 94.0 R3 = 96.4 R4 = 90.2 R5 = 89.6 R6 = 90.7 R7 =95.2
R8 = 86.1 R9 = 63.2 R10 = 85.2 R11 = 89.2 R12 = 70.0 R13 = 91.3 R14 = 98.1
Не плохо!
Красный
Nitecore с одной стороны уже знают что такое hicri и местами ставят, с другой стороны — холодный диод в налобнике для них норма. Странно.
Другая особенность — рефлектор он дает достаточно узкий для налобника свет с четким хотспотом. На расстоянии 1м диаметр хотспота 40см. Я замерил 2800кд, что сходится в рамках погрешности с указанными 3000кд
Для сравнения
Слева H03R(мятый рефлектор) cw, справа HC65 (гладкий рефлектор)
Название: 2018-04-06 10-24-57.jpg
Слева H03 cw, справа HC65
Название: 2018-04-06 10-30-41.jpg
Ближний свет полноценным назвать сложно — 27лм, но например для палатки сгодится. 15кд, если верить в 27лм это ~0.5дк/лм очень широкий свет сравнимый со светом диода без вторичной оптики.
Название: 2018-04-06 19-46-26.jpg
Красный примерно такой же по распределению
Название: 2018-04-06 19-46-49.jpg
Разборка
Снимаем крышку зарядки, выкручиваем кольцо и готово
Название: 2018-04-06 10-50-48.jpg
Название: 2018-04-06 10-49-24.jpg
Передняя часть пластиковая и держится на 4 винтах T6.
Название: 2018-04-06 10-53-51.jpg
Название: 2018-04-06 10-54-01.jpg
Под группой дополнительных диодов какой-то двухсторонний скотч. Плата с доп диодами связана с основной шлейфом который еще и проклеен. Решил его оставить на потом, тем более и так все ясно. Окошко доп. диодов держится на защелках. (И именно ему предназначена маленькая прямоугольная резинка).
Рефлектор можно выкрутить. (Видно, что на фонаре не только есть серийный номер, но и отпечатки пальцев сборщика — шансов подделать такое просто нет )
Диод лежит на отдельной звезде. Если победить шлейф, то и стекло можно матировать и диод заменить на более приятный.
Итого
Да это эволюция предыдущих моделей, добавились новые фишки. Но кардинально ничего не поменялось тот же HC50, холодный xml2+неглубокий рефлектор.
Как обычно составил список чего не понравилось:
— Механическая зашита от переполюсовки.
— Холодный свет
— Не самое оптимальное управление
— Яркость ближнего света мала.
— Медленная зарядка.
— Отсутствие термоконтроля в «550лм».
— Крышку легко потерять.
— Гладкий рефлектор
— Micro USB, а не Type-C
Также иногда при работе слышен очень-очень тихий высокочастотный писк, логику появления понять не смог.
В результате; фонарь хоть и сделан достаточно качественно, но на фоне конкурентов выглядит по меньшей мере устаревшим.
Для неискушенного пользователя вполне не плох. Не слишком дорог и есть зарядка с аккумулятором в комплекте.
[Исправлено: AEDe, 11.04.2018 в 08:01]
Поблагодарили: 17 раз(а)
alexutel (13.04.2018), Aurvandil (17.08.2020), Drex (24.11.2024), fnksb (10.04.2018), ilyaapp (10.04.2018), Kelevratony (10.04.2018), LEV-UA (23.11.2018), nsk1979 (26.08.2019), nurlanchm (11.04.2018), rpdoctor (10.04.2018), sharper (20.09.2018), SHELLes (20.09.2018), vorsmann (13.02.2021), Алексей Михайлович (11.04.2018), дрёма (19.12.2019), РШ (10.04.2018), Ходэн (20.09.2018)
Старый 10.04.2018, 23:04   2
Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Nitecore HC65
Центр хотспота.
Боковая засветка
Ничего себе разница между центром хотспота и боковой засветкой.
Видимо, реально диод около 7000К по кришной биновке, но в хотспот собирает всю боковую теплоту и зелень (и отсюда такой низкий R9 в споте).
Но не думал, что может быть настолько большой разброс цветовой температуры по углу света...
Старый 10.04.2018, 23:15 Автор темы   3
fnksb, тут еще просветление на стекле есть, оно много синего в засветку дает.
В засветке r9 высокий потому что при 8500К , в спектре ЧТ красного и так мало.
[Исправлено: AEDe, 10.04.2018 в 23:26]
Старый 19.09.2018, 21:25   4
Roma Rom
Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Купил данный фонарь
это мой первый дорогой фонарик после безымянных дешевок.
Светодиод для ближнего света какого производителя установлен ?
как можно ускорить зарядку ?
можно ли убрать турбо совсем ?
можно ли поменять яркости режимов?
все это разумеется с аппаратной переделкой, с паяльником дружу.
В фонаре линейный драйвер или импульсный ?
Roma Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 05:30 Автор темы   5
Roma Rom, драйвер импульсный. Диод какойто smd скорее всего nichia. Какие то отдельные режимы менять, это софт менять. Если есть токозадающие резисторы, то можно все режимы на какой нибудь множитель домножить.
narmattaru (15.01.2019)
Старый 23.11.2018, 19:45   6
srk0
Последняя активность: 24.11.2025 18:45
Сказал(а) спасибо: 10
а вообще есть (нормальные) фонари от китайцев с широким ближним светом, микроюсб портом для зарядки и естественным\теплым белым светом?
srk0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 21:10 Автор темы   7
srk0, сделать из узкого света широкий - просто. С портом есть армтеки, яркий луч, асебим h30(тоже довольно широкий напимер), fenix вроде нейтральный ставит иногдабольше с полноценным портом и теплым светом не знаю.
[Исправлено: AEDe, 23.11.2018 в 21:11]
Старый 15.01.2019, 12:53   8
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 1830
что касается кольца-крышки, тоже чесал репу. в итоге просто продеваю через него кабель зарядки в процессе оной и все, пока кабель не разорвешь - не потеряется.
Drex (24.11.2024)
Старый 17.07.2019, 09:41   9
zan54
Последняя активность: 24.07.2019 14:21
Добрый день!
Приобрел данный фонарь на али.
Я неискушенный пользователь, хотелось более менее нормальный фонарь по приемлемой цене. Посмотрел обзоры на ютубе, купил, начал пользоваться, но тут же столкнулся с проблемой: как только садится батарея, фонарь начинает жить своей жизнью. Заряжаю, симптомы проходят. Раньше такого не встречал. Все фонари что были у меня, при разрядке батареи просто светили тусклее. А этот сходит с ума.
Видео проблемы доступно по ссылке.
https://abatol.ru/wp-conten...
Скажите, пожалуйста, это нормально? Или отправлять фонарь в Китай и покупать новый?
zan54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 17:37 Автор темы   10
zan54, если не устраивает как работает, сдавайте обратно. Фонарь так себе в целом. Смотрите в сторону панды 3/3R.
Старый 19.07.2019, 09:39   11
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 15:46
Сказал(а) спасибо: 1060
Посмотреть сообщение Сообщение от zan54 :
Обалдеть. Батарею конечно же пробовали менять. Спор то еще не поздно открыть?
Старый 20.07.2019, 09:39   12
zan54
Пробовал менять батарею, конечно. История повторяется. Спор не поздно, уже открыл. Вопрос остаётся: это нормальное поведение фонаря при низком заряде батареи или так не должно быть?
Старый 21.07.2019, 16:15   13
Hronos
Последняя активность: 22.07.2019 21:00
Пользуюсь данной моделью фонаря, при низком напряжении ак-ра не включает мощные режимы, остаётся режим в 1лм. Соответственно, то что на видео, считаю дефектом.
Hronos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 04:01   14
Zuff
Последняя активность: 21.12.2019 18:32
Более мощную зарядку там уже больше не куда впихивать.
Чтобы не терять крышку, продеваем через неё кабель и вуаля.
По замерам свет 3316К.
Так же в ультразвуке не пищит замеряли.
Обошелся с акумом 3400 mAh всего за 3160руб. на алишке.
Про микро USB зато их полно везде и у всех даже в шахте.
Рефлектор хоть и гладкий но зона освещения и центральное пятно просто шикарные.
Управление за 15 минут поиграться записывается в подкорку хоть в 3 часа ночи любой режим включу
Название: WhatsApp Image 2019-12-15 at 07.33.21.jpg
Название: WhatsApp Image 2019-12-15 at 07.46.52.jpg
Zuff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 17:59 Автор темы   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Zuff :
3316К
смешно, спасибо)
Drex (24.11.2024)
Старый 19.12.2019, 19:06   16
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
смешно, спасибо)
наверное речь о пукалке ближнего, а не о синюшном основном диоде
+ кучка
Старый 19.12.2019, 20:37 Автор темы   17
Garrik, там 4300К в ближнем.
Garrik (19.12.2019)
Старый 20.12.2019, 01:05   18
Zuff
Визуально я бы не назвал его синюшным, сказал бы хороший средний белый.
Tiablo A7 3472 К.
А Nitecore HC65 3316 K.
Ещё китайская версия BORUiT c Tir оптикой https://ru.aliexpress.com/i...
выдал 3806 K
Измерял с метра телефоном Samsung S9 Plus.
Программой Light Meter.
Кто может сделайте измерение и выложите пожалуйста скрины для сравнения.
[Исправлено: Zuff, 20.12.2019 в 01:06]
Старый 20.12.2019, 05:58 Автор темы   19
Zuff, фигню полную показывает ваша программа.
Да он не синюшный , а зеленушный, хотя в сравнении с другими вашими фонарями он не плох.
[Исправлено: AEDe, 20.12.2019 в 06:07]
Drex (24.11.2024)
Старый 20.12.2019, 08:34   20
Какое-то дикое фуфло.
Программой
Нафейхуа? У Самсунга ж в камеру встроено цифровое CCT. С приближением +/-100-200 K можно определить ЦТ. И уж гораздо точнее, чем показывает та хрень.
Drex (24.11.2024)
Время генерации страницы 0.17961 секунды с 16 запросами
