5621
Регистрация: 25.06.2017 Последняя активность: 03.02.2025 23:59
Приветствую участников форума. Собственно беда - в заголовке -
- Armytek Prime C2 Pro v3 XHP35(Warm) разряжает аккумуляторы в выключенном состоянии. Проносив фонарь около месяца в рюкзаке включил и тю-тю. Включиться сам не мог. Аккумы - панас.3400 без защиты. Замер напряжения показал 2,3В. На лиитокала каким-то чудом зарядил его - работает! Ну и дубль два - другой такой-же аккумулятор не уследил и капут! Показал 1,7В. и уже не ожил.(( Поэксперементировал - замерял напряжение через день и оказалось,что прет саморазряд!!! В чем может быть причина? Может кто сталкивался с этой бедой? Обидно - фонарь неплохой, много нужных режимов и логически понятное управление. Да, при блокировке (откручиванием хвоста) все нормально - никакого саморазряда! С уважением.В. |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
В комплекте идёт аккум с защитой и в инструкции и на сайте написано, что рекомендуется использовать только аккумы от производителя самого фонаря.
p.s. такой же точно Прайм пролежал месяц с разряженной до 3,2В батарейкой Sanyo GA, через месяц было около 3,15В. |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 19:52
Сказал(а) спасибо: 9368
Konan55, поменять по гарантии. Они практически не ремонтопригодны.
Magvay (06.01.2019)
Konan55, ну раз тестер есть, измерьте ток покоя.
Тестер в режиме измерения тока вместо крышки.
Magvay (06.01.2019)
Они АБСОЛЮТНО не ремонтопригодны
Тут варианта три всего. Смириться и откручивать крышку. Продать тушку ибо это не фонарь Поменять по гарантии и надеяться что новый будет совсем без глюков. [Исправлено: Garrik, 08.04.2018 в 21:23] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Спасибо.Смысл понятен.С аккумами поиграюсь (есть самсунги 2600)
Но что-то мне подсказывает - попал я с фонарем((( Пока буду откручивать крышку... |
Magvay (06.01.2019)
Регистрация: 26.05.2020 Последняя активность: 06.06.2020 18:39
Приобрел недавно armytek prime c2 pro xhp35,теплый свет,магнитная зарядка...первый пришел с дефектом кнопки,криво запресована и на диоде был какойто прилипций мусор.поменяли без проблем,пересылку оплатили.
Пришла замена,все в норме...вроде как..но не идеально.Прочитал о саморазряде,и решил проверить,в моем случае нет разряда,0 мА на выключеном,кнопка когда мигает маячком,периодически ток 0,5мА. И Видимо армитек решили заменить на драйвере жесткий компаунд на чтото мягкое,похоже на герметик. |
