Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 12424   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 14.04.2011, 22:51 Автор темы   1
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Обеспечение водонепроницаемости потенциометра или переключателя.
В общем, нужно изготовить защиту от воды для потенциометра или переключателя - пока еще не определился. В чем суть - собираю схему для Cree XM-L. Хочу сделать регулировку яркости. Ток будет меняться от 70 мА до 2,5 А. За все это отвечает резистор, который изменяется в пределах 0...470 кОм. При 470 кОм ток будет 70 мА, при 0 кОм будет 2,5 А. Подключив резистор, получаем плавную регулировку яркости. Или в крайнем случае хочу сделать ступенчатую регулировку, например, 70 мА, 150 мА, 350 мА, 700 мА, 1,5 А, 2,5 А (6 режимов яркости). Посоветуйте, плз, как можно решить задачу, учитывая, что я хочу все уместить в минимальные габариты, и сделать это все водонепроницаемым. Герконы думаю будут немного громоздкими. Уже не первые день ломаю голову, какой потенциометр подобрать, т.к. не все они обладают запасом прочности или же громоздкие. Хочу сразу собрать надежный вариант, и не заморачиваться с будущей заменой потенциометра после износа. Если же делать переключатели - это либо громоздко, либо сложно обеспечить водонепроницаемость. Посоветуйте, плз, как лучше все поступить. Буду очень сильно благодарен!!
diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 23:08   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 08:51
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
По умолчанию Re: Обеспечение водонепроницаемости потенциометра или переключателя.
Почему бы не использовать герконы(электронные) ? 5 датчиков вам дадут 6 режимов. Я в своём фонаре сделал четыре режима яркости(поворотом головы), не считая тех что драйвер реализует. Вот тут писал https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 14.04.2011, 23:19   3
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
А для чего планируется изделие?
Старый 15.04.2011, 11:23 Автор темы   4
diver52
А какие герконы лучше использовать? Т.е. те, что компактные. По сути, ток через резисторы будет не более 1...10 мА. И где лучше всего их найти или заказать?
А изделие - это самодельный налобный водонепроницаемый фонарь на основе светодиода cree xml. Корпус буду делать сам, аккумуляторы использую 3 банки 26650 аккамулом, соединенных параллельно, драйвер на основе чипа TPS63020 и токового регулятора INA138.
Старый 15.04.2011, 19:23   5
дедок
Аватар для дедок
Последняя активность: 26.06.2021 14:41
Сказал(а) спасибо: 10
А можно ссылку на схему ?
дедок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 00:03 Автор темы   6
diver52
Вот ссылка:
http://forum.*********/showt...
Только, наверное, схему можно увидеть зарегистрированным пользователям. Схема не из простых - я имею ввиду в плане пайки. Сейчас ломаю голову, где достать паяльный фен для пайки чипа - обычным паяльником нереал паять.
Ну а также размышляю, как сделать компактное и водонепроницаемое переключение яркости.
Старый 16.04.2011, 00:49   7
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
НАсколько серьезна должна быть защита от воды? Кратковременное погурежние до 1-го метра? или это планируется использовать в воде и на глубине?
Если боль мень серьезно, то если потенциометр таки, то выводишь штырь потенционметра (его оч желательно заполировать дополнительно, чем лучше зекркало, тем меньше вероятность протечки. Понятно, что он должен быть коррозионно стойким). Дальше либо оч "блатная" резника, чтото типа такой полиуретановой манжеты:
По видам правильных уплотнений штока можно почитать здесь: http://sealjet.zp****/uplotn.... ТО что на фото - S01-P, использовал для уплотнения штока мех. кнопки.
Можно проще - в корпусе откуда выводится шток есть площадка для резинки и есть резьба для втулки. На шток одевается о-ринг подходящий, втулка одевается на шток, сверху резинки и закручивается по резьбе, "раздавливая" о-ринг. Если надо могу сфотографировать, на одном фонаре сделал так для герметизации вывода провода для дистанционки подводного фонаря.
Ну а выключатель (или группа выключателей) самое надежное - геркон. НО можно поставить и тумблер с колпачком.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 12:04 Автор темы   8
diver52
Требования к глубине - это погружение на 1-2 метра - больше не планируется и плюс защита от постоянного нахождения в сырости, в грязи и т.п. Короче, обычные походные условия по лесу. За выложенное фото был бы благодарен. И также желательно то, что можно сделать из подручных средств или же заказать в России. Но если заказывать, то уже сразу комплект потенциометр + все уплотнительные резинки и ручка или комплект герконов + кольцо для вращения. В общем, за любые идеи буду благодарен. И еще - это очень важно - фонарь хочу делать относительно компактным.
Старый 19.04.2011, 22:44   9
Z-Max
Как обещал фото уплотнения. Это уплотнение провода, но просто представь, что вместо провода шток потенциометра.
На провод (читай шток) одет маленький но толстый оринг. Его при закручивании закрутки (хз как назвать) засплющивает. Усилием закрутки - можно регулировать усилие герметизации. Хорош тем, что все разборное, оринг можно поменять, почистить, потенциометр в случае чего поменять.
ID:	13981 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13982 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2011, 23:13   10
Alekz
Не очень то и новичок
Последняя активность: 02.09.2015 11:17
Z-Max
насколько я помню, у потенциометра шток не совсем круглый, он скорее полукруглый. Круглые штоки у подстроечников, но они короткие.
Alekz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 23:49 Автор темы   11
diver52
Спасибо большое за фото и советы. Попробую сделать что-то аналогичное.
Еще вопрос - какой конкретно потенциометр лучше всего подойдет под мои цели? Его сопротивление должно быть 470 или 500 кОм, линейный. Т.е. нужен компактный, с коротким штырьком и надежный. Так бы выбрал подстроечник (компактный), но думаю он после 100 вращений помрет. А я бы хотел износостойкий вариант, чтобы надолго. Если кто знает, где лучше такой заказать, скиньте, плз, ссылки.
Старый 20.04.2011, 00:08   12
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А удлинить шток круглым и даже заранее отполированным штырьком - не?
Старый 20.04.2011, 00:57   13
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от Alekz :
Z-Max
Многие потенциометры как раз наоборот круглые аж до самого верха, а сверху просто пропил есть прод рукоять.
Старый 20.04.2011, 10:32   14
Alekz
Если сверху пропил, под шлиц, то он подстроечник.
Время генерации страницы 0.11055 секунды с 16 запросами
