Просмотров в теме 3595   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2018, 20:58 Автор темы   1
По умолчанию LED LENSER MT10 - встроенный USB и аккумулятор в комплекте
Как многие заметили официальный представитель Led Lenser в России решил заполнить пробел в обзорах фонарей Led Lenser. Возможно это правильно, потому что «врага» надо знать в лицо. Что бы в обзорах была объективность я предложил сделать обзор товарищу. Товарищ особо не избалован фонарями, пара китайских велофар и что то из ручных фонарей ноунейм. Было решено дать ему МТ10. От себя добавлю что МТ10 это переиграный МТ14 про который я писал ранее. Конечно товарищ кое что упустил, в чем то не обратил внимание. Но Вы же все сами отлично знаете, так что прошу к изучению.
https://ledlensers.ru/akkum...
Еще один представитель семейства ручных фонарей от компании Led Lenser.
Модель Led Lenser MT10 с питанием от аккумулятора 18650.
Удобный размер, ёмкий аккумулятор и продолжительное время работы сделают это фонарь "повседневным" спутником и помощником.
Характеристики ручного фонаря Led Lenser MT10 от производителя:
⁃ Эффективная дальность: на максимуме - 180 метров, в стандартном режиме - 100 метров, минимальная дальность - 20 метров;
⁃ Время работы в максимальном режиме - 6 часов, в среднем режиме - 15 часов, в экономичном - 144 часа;
⁃ Максимальная мощность - 1000 люмен, средняя мощность - 200 люмен, работа в экономичном режиме - 10 люмен;
⁃ Светодиод – 1x Xtrem LED, ресурс работы - 100.000 часов;
⁃ Аккумулятор: Li-ion Battery 18650, 3.7V;
⁃ Ресурс аккумулятора - до 1000 перезарядок;
⁃ Мощность батареи: 12.58Wh, 3400mAh;
⁃ IPX4 - защита от влаги и пыли;
⁃ Время зарядки батареи до 100% мощности - 8 часов, до 80% мощности - 4 часа;
⁃ Размеры и вес: длина 128мм, диаметр головной части 32мм, вес 156 грамм;
⁃ Модель способна работать при температурах - от -20°C до +40°C;
⁃ Инновационные системы – SLT (3 режима+стробоскоп), AFS;
⁃ Быстрый фокус RF;
⁃ Индикатор зарядки батареи;
⁃ Защита от перегрева, от случайного включения;
⁃ датчик защиты от перегрева;
⁃ Корпус – анодированный алюминий.
Фонарь как водится у Led Lense поставляется в красивой в подарочной коробке. Сделано хорошо - качественная полиграфия, крепкая коробка, на магнитном замке, в эдаком формате "книжки".
В коробке фонарь, "подвешенный в воздухе", поясной чехол, темляк, USB кабель (правда короткий), инструкции, гарантийный талон и мини каталог. Всё красиво упаковано и готово к подарку и использованию.
И так, смотрим на фонарик:
Корпус фонаря - круглый, не хватает граней, чтоб не катался по наклонным плоскостям. Выполнен из анодированного алюминия, гладкий с несколькими поперечными бороздками. Снабжён клипсой.
В руке лежит хорошо. Клипсу можно передвинуть в любое удобное для удержания положение и она является единственным , что удерживает фонарь от скатывания с наклонной поверхности.
Хвост фонаря "плоский" выполнен в виде "чашки", можно устанавливать на стол и другие поверхности, имеет отверстие под крепление темляка. Резьба на крышке мелкая, смазана и с уплотнительным кольцом, также здесь установлена клипса.
Клипса с двойным изгибом, что дает возможность разных вариантов крепления фонаря на поясе, лямке или хоть на козырек кепки. Клипса сделана с цельным посадочным кольцом, так что если вы решите её снять, то сначала нужно снять уплотнительное кольцо и уже только потом саму клипсу. Главное не забыть потом установить прокладку на место под резьбой.
Кнопка, управления вынесена на корпус, под голову фонаря, удобно. Кнопка серебристая с прорезями подсветки индикации, служит индикатором - показывает заряд/разряд аккумулятора - зелёный/красный цвет.
Также кнопкой программируют один из трёх предустановленных режимов включения фонаря и блокируют фонарь от непреднамеренного включения. Режимы стандартные 1000/200/10 люмен. В програмировании меняется порядок их следования – с максимума или минимума фонарик будет включатся, а так же будет ли доступен строб режим или нет. Програмирование идентично модели МТ14.
Надо заметить, что после разборки фонаря запрограммированные ранее режими возвращаются к заводским.
Напротив кнопки в корпусе фонаря находится разъём USB. Разъём закрывается резиновой заглушкой. Разъем стандартный, так что проблем с поиском кабеля и блока питания не должно возникнуть. Аккумулятор так же стандартный без всяких хитрых контактов, а значит при необходимости можно заменять аккумулятор на запасной.
Голова фонаря заканчивается серебристой окантовкой, без отверстий с красными стеклами как в других моделях. Наверно это отличие любительских серий от чего то чуть более современного.
Перемещая голову вперёд мы можем сфокусировать луч в более плотное пятно света, голова двигается плотно, не люфтит и её не стряхнёш из выбранного положения, во всяком случае пока так. Блокировки положения нету – похоже из-за желания уменьшить длину фонаря кнопку сместили вперед , а что бы она не мешала подвижной голове в ней сделали вырез пожертвовав блокировкой положения.
Сама оптика аналогична всем ранее рассмотренным моделям фонарей Led Lenser с изменяемым фокусом луча. И она по прежнему не закрыта защитным стеклом.
Также присутствуют артефакты в световом пятне от оптики.
Да, для тех кому это критично, пятно сфокусированного луча - не круглое ... Хотя и не квадратное как у дешевых линзовых фонарей.
Фирменный чехол - пошит хорошо, сделан добротно. Закрывается на кнопку. Фонарь из него не выпадет. Но и доставать его лучше подтягивая за темляк.
Крепится на пояс или снаряжение петлей. Петля расстегивается и фиксируется "липучкой" и кнопкой.
Существует "старшая модель" фонаря Led Lenser MT14 на аккумуляторе 26650, кроме аккумулятора отличие - это фиксация выбранной фокусировки и отсутствие клипсы, да, USB разъём "сбоку" , а не "снизу" как у МТ10.
Фонарик понравился, простотой, размером, наличием клипсы, удобными режимами работы, мощностью и временем работы от одного заряда.
Хорошо ложится, в легко доступные на рынке, крепления на руль велосипеда.
Очень приятно лежит в руке. Есть и минусы, но где их нет.
Что хотелось бы видеть в базовом комплекте :
• сетевой адаптер;
• более длинный кабель зарядки
• защитное стекло на оптике
• более защищенный USB разъём
Если кто то хочет подискутировать по поводу фонаря - прошу милости на страничку в ФБ
https://www.********.com/ga...
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Фото Алексей Романовский.
[Исправлено: serj_32, 02.04.2018 в 21:25]
Время генерации страницы 0.13307 секунды с 15 запросами
