Просмотров в теме 5740   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2018, 23:31 Автор темы   1
По умолчанию LedLenser P14 (4xAA)
Продолжу рассказывать про фонари на АА элементах питания от марки LedLenser. На этот раз речь пойдет про модель LedLenser P14. Фоань будет интересен для тех кому не хватает мощности у моделей P5R или Р6.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
В руках фонарик похож на Maglite - массивный корпус и внушительные габариты.
Упаковка у фонаря стандартная для LedLenser - солидная упаквока.
Комплект поставки обычный - фонарь, чехол, темляк, инструкция, 4 батарейки АА в комплекте.
Очень сложно давать оценку фонарю, поскольку на сегодняшний день предложений на рынке очень много и у каждого свои потребности и предпочтения. Потому расскажу про фонарь как он есть.
Фонарь относится к простым фонарям - у него минимум всяких электронных хитростей и особоенностей. LedLenser P14 это фонарь на всякий случай, фонарь для загородного дома, гаража, автомобиля. Учитывая его элементы пиатния его можно использовать вдали от больших магазинов поскольку АА батарейки широко распостранены. Хотя в последние пару лет акумуляторы 18650 тоже получили очень широкое распостранение. АА батарейки проще переносят холодное время года потому в ряде случаев они предпочтительней.
Корпус фонаря выполнен в привычном лаконичном стиле - круглый корпус без выступов и с минимальной насечкой на корпусе. На ровных поверхностях фонарик так и норовит куда то закатиться. Головная часть фонаря имеет фирменную систему фокусировки. Она выполнена привычной колиматорной линзой, что позволяет сделать широкий или узкий луч. Система реализована таким образом что бы избежать всасывания пыли и влаги. Класс влагозащиты IPX4 - защита от брызг падающих с любого направления. Фонарь не подводный, но дождик или переноску в мокрой руке выдержит без проблем.
Хвост фонаря немного скругленный, вертикальная устанвока на хвост невозможна. Кнопка тактичесского типа , по работе отличаетя от привычных кнопок. При легком нажатии включается турбо режим, при глубоком нажатии включлается последовательно режим 250 или 40 люмен при повторном нажжатии фонарь выключлается. Во включенном положении легкое нажатие на кнопку включает турбо режим. Получаем возможность включить турбо режим практически в любой момент работы фонаря. Это весьма удобно особенно если фонариком требуется высветить что то или кого то напугать ярким светом.
Оптическая система все так же не имеет плоского защитного стекла, потому оптичку следует чистить аккуратно.
На корпусе фонаря есть отверстие в котором установлено стальное колечко для того что бы закрепить темляк.
Не смотря на то что корус фонаря из алюминия с аннодированием внутри есть пластиковая кассета для батареек. Кассета для батареек соединена вместе с хвостоой крышкой и представлют из себя единую не разъемную деталь. Батарейки ставятся попарно, устанавливаются надежно, не выпадают, не торохтят. Контакты кассеты расположены в торцевой части кассеты, они подпружинены и плоские.
Резьба батарейного отсека неплохо смазана силиконовой смазкой, есть уплотнительная резинка (запасной в комплекте нету). Резьба аннодирована и является изолятором - защиты от случайного включения в виде приоткручивания крышки нету.
Чехол идущий в комплекте позволяет транспортировать фонарик головой вверх, есть крепелние на пояс, так же можно закрепить на снаряжение. Материалы - плотная кордура и двойный резинки по бокам.
В работе фонарик удобен - массивный, большой как дубинка. Вот только головная часть подвижная и без фиксации что не очень подходит для самозащиты.
Как мне кажется фонарик может быть полезен в автомобиле, на даче, в гараже - его элементы питания (если они качественные) не боятся морозов, и могут храниться довольно длительное время. Как туристический фонарик это не самый лучший выбор - габариты и вес играют против него. Но если вы планируете возить его не на себе то вес не критичен.
Свет фонаря - сфокусированный или заливной (как выставите фокус). Стабилизации как обычно нету, шим если он и есть то глаз его не замечает. На широком фокусе по краям хотспота присутствуют артефакты присущие все фонарям с подобными оптическими системами.
Конечно фонарю присущи все минусы за которые хаят Led Lenser - цена, отсутствие стабилизации, низкий класс влагозащиты. Минусы есть у каждого фонаря и модели, каждая модель имеет сильные и слабые стороны, а за правильность решений покупатель голосует кошельком. Про LedLenser Р14 можно наговорить гадостей, можно расхваливать, а по факту это будет крепкий средний фонарь, и четко следует пониться для каких задач его оптимально использовать.
P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Фото Алексей Романовский.
blindnick (31.03.2018), narmattaru (07.04.2018), rpdoctor (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 10:25   2
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Re: LedLenser P14 (4xAA)
Интересно что с электроникой у него?
И как работает от аккумуляторов?
Для запасного варианта хорошея вещь, и питание парное, что довольно редко встречается.
LedLenser решил форум забросать своими фонариками.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2018, 10:27   3
Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
А потом будут ссылаться на обзоры на Фонарёвке.))
Старый 31.03.2018, 10:35   4
dobry ded
Я считаю на фонаревке должны быть любые фонарики, главное чтобы про них было написана правда.
А в общем надо создавать третий раздел в дополнение к потребительским и коммерчески обзорам "обзоры по предоставленным фонарям". Как говорится ни рыба не мясо.
Старый 31.03.2018, 10:52   5
4АА... У меня 3D старый ламповый поменьше будет
Старый 31.03.2018, 12:19   6
ceramic
Аватар для ceramic
Именно. А этого нет даже в зародыше.
Брехня на брехне брехню погоняет.
Старый 31.03.2018, 12:27   7
Чубайс
Аватар для Чубайс
Сказал(а) спасибо: 460
Поблагодарили: 742 раз(а) в 423 сообщениях
Старый 31.03.2018, 13:57   8
Чубайс, Говорят что все. Кончились
P.s. обзор распоследней версии x21 будет? Когда нибудь...
Чубайс (31.03.2018)
Старый 01.04.2018, 00:26   9
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
А что конкретно в этом обзоре "брехня"?
Старый 01.04.2018, 01:58   10
ceramic
Аватар для ceramic
Традиционно, там где упоминается ЛЛ, ее хватает, хотя в этом обзоре и меньше, чем обычно.
Например:
и др.
Старый 02.04.2018, 10:11   11
Carrrot
Последняя активность: Вчера 18:16
Сказал(а) спасибо: 5
А какой там диод стоит?
Carrrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 14:13   12
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 1831
единственное что оставило хорошее впечатление от этой модели - внешний вид
Время генерации страницы 0.13085 секунды с 15 запросами
