2956
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
В этом обзоре пойдёт речь о фонарях JETBeam TH20 и Lumintop TD15S. Оба фонаря позиционируют себя как тактические, а какие именно тактические задачи ими можно решить мы попробуем разобраться.
JETBeam TH20 Описание с сайта Упаковка и комплектация Упаковка больше подходит для оффлайн магазинов — тонкая картонная коробка с детальным описанием возможностей фонаря. После почтовой отправки она выглядит неподобающе. Комплектация: - фонарь JETBeam TH20 - высокотоковый незащищенный аккумулятор на 2600 мАч - чехол - руководство по эксплуатации, гарантийный талон и сертификат - запасное уплотнительное кольцо - запасная накладка на кнопку - темляк Инструкция Чехол имеет прошитую стропу для крепления на ремень шириной до ~75 мм ,стропу на липучке для быстрого крепления на ремень или систему молле и пластиковое полукольцо. Внешний вид Выглядит фонарь брутально и технологично. Дизайн и концепция чем-то схожи с Nitecore TM03. Вес фонаря составляет внушительные для своего формата 230 грамм (без батареи) Размеры: длинна 160.8 мм, диаметр головы 40 мм, диаметр тушки 28 мм На центральной трубке нанесена лазерная гравировка с названием бренда и модели фонаря. Фонарь не катается по столу. Просветлённое стекло защищает безель с покрытием типа воронения (слегка магнитится, вероятно из нержавейки). На безеле есть проточки позволяющие увидеть включен ли фонарь если стоит головой вниз. Оптическая система состоит из светодиода CREE XHP70.2 и глубокого текстурированного рефлектора. Управление фонарём осуществляется основной торцевой кнопкой и переключателем-коромыслом из штампованного металла. Торцевая кнопка немного выступает над поверхностью металлических «ушей» и фонарь практически невозможно поставить свечой. В хвосте установлены две пружины одна в другой. В центральной трубке имеется ещё одна трубка соединяющая контакты на драйвере и контакты на плате в тейлкапе. Со стороны головы стоит контактная плюсовая площадка, а не пружина. Резьба без анодирования, смазанная, выполнена качественно. Управление Включается фонарь торцевой кнопкой прямого клика. Переключение режимов происходит посредством качели. Переключение происходит от мощного к слабым режимам, независимо на какую сторону качели вы нажмёте. В чрезвычайной ситуации это предотвратит переключение с максимального режима сразу в минимальный при случайном нажатии, вы просто перейдёте на ступень ниже сохранив достаточную освещённость. При быстром двойном и более нажатии на любую сторону качели переключения режимов, происходит проверка на способность аккумулятора отдать нужный ток для включения турбо режима. Если аккумулятор высокотоковый, то фонарь кратковременно погаснет и затем плавно наберёт максимальную яркость в 3150 люмен. Если аккумулятор “слабоват”, то фонарь, без видимых признаков, продолжит светить в максимальном режиме 1800 люмен. Если вы перешли в режим турбо, то фонарь будет считать его максимальным и обратно перейти в режим 1800 люмен можно только переустановкой аккумулятора. При выключенном фонаре нажатие на педаль моментально включает стробоскоп и при удержании оной больше секунды фиксирует фонарь в этом режиме. При включённом фонаре зажатие педали из любого режима включает стробоскоп, но зафиксировать его нельзя. При включённом фонаре двойное быстрое нажатие педали из любого режима включает максимальный/турбо режим. Имеется память последнего режима. Фонарь в работе Кнопка включения очень тугая с громким щелчком. Педали переключения режимов в меру жёсткие с коротким ходом и негромким щелчком. Фонарём можно оперировать даже в толстых перчатках. Свет холодный белый с фиолетовым отливом в хотспоте и на краю боковой засветки. Видимого ШИМ-мерцания нет ни в одном режиме. Если включить фонарь в режиме 3150 люмен, то степдаун произойдёт через 1 минуту 40 секунд Если включить фонарь в режиме 1800 люмен, то степдаун произойдёт через 8 минут При включении фонаря в режиме 3150 люмен он просветил -на комплектном аккумуляторе 1ч 15м (через 1ч 5м начала постепенно снижаться яркость) -на аккумуляторе Sanyo NCR18650GA 3500mAh 1ч 41м (через 1ч 27м начала постепенно снижаться яркость) После степдауна мы можем снова активировать максимальный режим двойным нажатием. Яркость после степдауна и ближайшие к нему режимы. Выдержка 1/600 sec., диафрагма f 8.0, ISO-100, баланс белого – солнце При напряжении на аккумуляторе 2.8 V фонарь выключается. Хорошо работает как с короткими так и с длинными банками. Lumintop TD15S Описание с сайта Упаковка и комплектация Коробка из толстого картона с мягкой вставкой в которой вырезаны пазы под элементы входящие в комплект фонаря. Комплектация: - фонарь Lumintop TD15S - чехол - клипса - 2 запасных уплотнительных кольца - темляк - инструкции Расширенная комплектация Suit 2.0 - аккумулятор на 2200 мАч - крепление на планки Weaver/Picatinny - ключ-шестигранник - выносная кнопка - красный фильтр - однослотовое зарядное устройство - micro usb кабель Инструкция Чехол имеет прошитую стропу для крепления на ремень шириной до ~ 40 мм и пластиковое полукольцо. Фонарь в чехол входит клином и при тряске он проваливается глубже чем нужно. Внешний вид Выглядит фонарь агрессивно. Вес фонаря составляет 155 грамм (без батареи) Размеры: длинна 153 мм, диаметр головы 38,5 мм, диаметр тушки 25,4 мм Голова и хвост защищены безелем из нержавеющей стали.. На безеле есть проточки позволяющие увидеть включен ли фонарь если стоит головой вниз. На центральной трубке нанесена лазерная гравировка с названием бренда и модели фонаря. Фонарь не катается по столу. Оптическая система состоит из светодиода CREE XM-L2 (U2) и глубокого гладкого рефлектора. Основание светодиода залито прозрачным компаундом. При установленном хвостовом безеле фонарь хорошо стоит свечой. В хвосте установлен подпружиненный контакт, в голове голая пружина. Резьба качественная, смазанная, со стороны головы без анодирования. Включение фонаря осуществляется торцевой а смена режимов боковой кнопкой. Управление Включается фонарь торцевой кнопкой прямого клика. Боковой кнопкой переключаются режимы. Переключение происходит от слабого к мощным режимам. При выключенном фонаре боковая кнопка не работает. При включённом фонаре нажатие на боковую кнопку меняет режимы, а зажатие из любого режима включает стробоскоп. Имеется память последнего режима. В выносной кнопке установлено 4 тактовых переключателя разделённых на две области: большая, состоящая из трёх и малая из одной. Несмотря на такое обилие переключателей, все они включают максимальный режим без возможности фиксации или смены. Фонарь в работе Хвостовой безель усложняет включение фонаря, но тем самым дополнительно защищает фонарь от самопроизвольного включения. Кнопка включения средней жёсткости. Боковую кнопку переключения режимов сложно нащупать не глядя, а в перчатках приходится действовать наугад. Свет холодный белый. ШИМ-мерцание есть на минимальном и среднем режимах. В максимальном и среднем режимах фонарь пищит в районе тейлкапа. При включении фонаря в максимальном режиме степдаун происходит через три с половиной минуты. После степдауна мы можем снова активировать максимальный режим. Яркость после степдауна и ближайшие к нему режимы. Выдержка 1/600 sec., диафрагма f 8.0, ISO-100, баланс белого – солнце На аккумуляторе Sanyo NCR18650GA 3500mAh он просветил 4ч (через 45м начала постепенно снижаться яркость) При достижении на аккумуляторе ~ 3 V фонарь начинает моргать, сигнализируя о низком напряжении. При снижении напряжения частота моргания начинает возрастать. Можно переключиться на ступень ниже и моргание пропадёт, но если фонарь подержать в режиме сигнализации несколько минут, боковая кнопка перестаёт реагировать на нажатия. Можно извлечь аккумулятор и после обратной установки попробовать переключить на более низкий режим, но такой трюк срабатывает не всегда. Короткие (незащищённые) аккумуляторы имеют плохой контакт с пружинами и при небольшой тряске свет моргает. Бимшоты и сравнение. Jetbeam TH20 и Lumintop TD15S имеют схожую максимальную дальность луча (320м/287м), но она достигается разными способами. При сопоставимых размерах рефлектора, у люминтопа размер излучающей части кристалла светодиода в ~ 4 раза меньше чем у джетбима, и TH20 бьёт на 300 метров только за счёт мощности в 3150 люмен. При попытке светить джетбимом в неясную погоду, он вылавливает всю взвесь и воздух начинает светиться. Разглядеть что-нибудь дальше 50-70 метров становится проблематично. Lumintop в такой ситуации ведёт себя лучше из-за более сконцентрированного луча и менее явной боковой засветке, он создаёт меньше паразитных отражений и легче сконцентрироваться на месте куда светишь. Быстрый доступ к стробу в TH20 позволит моментально дезориентировать врага. В случае с TD15S, мы можем включить стробоскоп подав питание торцевой кнопкой и удерживая боковую около секунды - противник дезориентируется только если имеет навыки актёрской игры. В качестве подствольного фонаря больше подойдёт люминтоп из-за наличия пружин в голове и в хвосте, меньшего веса и сфокусированного луча. В комплект TD15S Suit 2.0 входит выносная кнопка, также её можно купить отдельно. Для Jetbeam TH20 как опция обозначена выносная кнопка, но на сайте присутствуют только кнопки старого образца и не известно подойдут ли они к обозреваемой модели. В обоих фонарях заявлен интеллектуальный контроль температуры, но он сводится к обычному сбросу яркости по таймеру. Jetbeam TH20/Lumintop TD15S/Zebralight H600Wmk2 До потолка 1 метр. Выдержка 1/10 sec. диафрагма f 8.0 ISO-100, баланс белого – солнце Выдержка 1/60 sec. диафрагма f 8.0 ISO-100, баланс белого – солнце До стены 10 метров. Выдержка 2 sec. диафрагма f 8.0 ISO-100, баланс белого – солнце Jetbeam TH20 Lumintop TD15S Zebralight H600Wmk2 До здания 90 метров. Выдержка 10 sec. диафрагма f 8.0 ISO-100, баланс белого – солнце Финал Jetbeam TH20 – необычное сочетание тактического корпуса и широкого заливного света. Такое светораспределение больше подходит для универсального повседневного фонаря, но не каждый согласится носить такой массивный фонарь на постоянной основе. Этот фонарь может подкупить технологичным видом, качественным исполнением, удобным одноруким управлением. К недостаткам фонаря можно отнести холодный свет, неумение стоять на хвосте и непрактичная упаковка. В качестве альтернативы TH20 можно рассмотреть Acebeam L30. При чуть больших габаритах Acebeam может питаться от аккумуляторов 20700, имеет встроенную зарядку, меньший вес, нейтральную версию светодиода, большую дальнобойность и большее количество режимов. Lumintop TD15S - это вариант классического тактического фонаря, альтернатив которому на рынке предостаточно. За невысокую цену вы получаете качественно изготовленный фонарь с нескучным дизайном, но и не без недостатков (холодный свет, ШИМ, плохая работа с короткими банками, непонятное поведение боковой кнопки при разряженном аккумуляторе) Ссылка на фонарь Jetbeam TH20 в магазине Gearbest https://www.gearbest.com/le... цена с купоном TH20 85.99 $ купон действует до 2018-04-30. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Ikepod (27.03.2018)
Наоборот. Я изначально думал что это пластик.
Tankist_20,
Понятно) |
Tankist_20 (28.03.2018)
