Просмотров в теме 1938   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2018, 13:51 Автор темы   1
Последняя активность: 07.04.2018 14:27
Wink2 Ремонт Bronte Ra20 (ищу драйвер)
Всем доброго времени суток!
Фонаревку читаю долго и с переменным успехом, пишу - впервые, так что сильно не бейте.
Подаренный мне Bronte RA20 верой и правдой отсветил мне два года на батарейках и еще полтора на enelop 1900 (и это, таки, две большие разницы!) в один не прекрасный момент жалобно моргнул и погас.
(фото с обзора Bronte RA20 от Mauser)
Беглый осмотр, новые элементы питания и проверка кнопки убедили меня что проблема в голове. Бодрый вид диода и запах горелой электроники свели все подозрения к драйверу.
Здесь на сайте (да и в остальных интернетах) есть несколько обзоров фонарика Bronte RA20, например:
Но разборки нет нигде, и даже утверждается что голова не разборная. Это не совсем так)
Зазор такой, что это не очевидно, но подложка с диодом поджата к точеному алюминиевому отражателю резьбовой втулкой (она же - радиатор). Втулка сидит на клею, потому без нагрева промышленным феном разбираться не хотела ни в какую. Отпаять подложку с диодом и (тоже после нагрева) снять приклеенную плату драйвера (красный провод на фото - технологический, припаяли, чтобы было за что тянуть)
Диод проверил - жив, цел, орел.
Драйвер сразу "порадовал" копченым дросселем, а когда разобрали этажерку - нашлись и подплавленные полупроводники.
Название: эскиз драйвера.jpg
Не уверен, что это подлежит ремонту (во всяком случае мной, ибо уровень схемотехники и владения паяльником "могу заменить явно сгоревшее на точно такое же, если получится определить по маркировке").
Потому ищу драйвер на замену. Побегав по форуму, магазинам с комплектующими и алиэкспрессу - потерялся окончательно, и потому прошу помощи в выборе.
Диод: Cree XP-G R5
Питание: 2хАА
Размеры: Ф17 (как продавцы указывают высоту этажерок - не понял, потому прикрепил эскиз)
Важно чтобы фонарик выдавал где-то те же ~200Лм, что и на родном драйвере. Режимы - не уверен, что нужны, но возможность понизить яркость и/или запомнить последний режим была бы не лишней.
RavenWhite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 15:41   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Ремонт Bronte Ra20 (ищу драйвер)
Посмотреть сообщение Сообщение от RavenWhite :
Размеры: Ф17
есть 1 режимный и 5
Старый 26.03.2018, 15:44   3
https://www.gearbest.com/le...
Старый 26.03.2018, 16:34 Автор темы   4
RavenWhite
Au Re: Ремонт Bronte Ra20 (ищу драйвер)
есть 1 режимный и 5
Спасибо)
Возможно именно эту ссылку я на форуме уже даже находил
Я в диодах и драйверах как свинья в апельсинах, а потому тут меня смутило:
Rated at 500mA current output @ 1.5V input
Rated at 800mA current output @ 3.6V input
То есть 800mA только при работе с Li-Ion (~260лм, если я правильно посчитал). 500mA (~160лм) - при работе от 1 АА(1,5В) батарейки.
У меня 2хАА, то есть 3В (даже 2,4В, так как Ni-MH)... то что я получу на диоде? те же 500mA и 160лм?
Старый 26.03.2018, 17:00   5
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Поддержки Li-Ion нет, ибо Li-Ion это -- 3-4,2В.
При напряжении выше около 3,6В (точное значение зависит от разных факторов) драйвер перестает стабилизировать. Ток будет увеличиваться, при увеличении напряжения питания.
При 3,6В, в неких конкретных условиях, кто-то измерил ток и он оказался равен 800mA.
Нет.
При напряжении питания 1,5В и при питании от АА батарейки -- это очень разные вещи. На батарейке 1,5В если и будет, то только очень короткое время.
Просто гарантируется, что 1,5В достаточно для нормальной стабилизации этим драйвером.
У меня 2хАА, то есть 3В (даже 2,4В, так как Ni-MH)... что я получу на диоде? те же 500mA и 160лм?
Да.
и на батарейках и на аккумах АА будет стабильно 500мА всю дорогу, от полностью заряженных, до полностью пустых.
Старый 26.03.2018, 20:26 Автор темы   6
RavenWhite
Ок. Принцип понял. =)
Всем спасибо. И за ссылку и за ликбез.
Драйвер заказал, буду ждать.
Время генерации страницы 0.13438 секунды с 16 запросами
