Просмотров в теме 9529   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2018, 17:07 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Обзор налобного фонаря LedLenser MH2
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор налобный фонарь LedLenser MH2.
С продукцией компании можно ознакомиться здесь:
Фонарик поставляется в довольно качественной коробочке из плотного картона, оформление аналогично обозреваемой ранее модели LedLenser MH6.
На торцах присутствует вся необходимая информация, которая поможет узнать потенциальному покупателю характеристики фонарика.
ID:	203276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203277 Нажмите на изображение для увеличения
К сожалению этой модели нет на сайте дилера, поэтому характеристики Led Lenser MH2 были найдены в интернете:
• Мощность: максимальная - 100 люмен, экономный режим - 15 люмен;
• Работа фонаря: на максимальном режиме работы - 10 часов, экономный режим 40 часов;
• Дальность работы - 100 метров, в режиме эконом - 30 метров;
• Светодиод – 1, Power LED;
• Батарея: 3xAAA, 1.5V;
• Тип батареи - "Мизинчиковые батарейки" - 3 штуки;
• Защита от пыли и влаги - IPX4;
• Температура работы - от -20°C до +40°C;
• Диаметр головы 29мм;
• Вес с батарейками 105 грамм;
• Увеличенная гарантия 7 лет (при активации и регистрации на сайте после покупки фонаря) на любую поломку фонаря.
Заглянем внутрь, для того, чтобы открыть коробочку, достаточно потянуть за чёрную шлейку на одной из граней, которая в свою очередь «отлепившись» от удерживающих её магнитов откроет содержимое.
Внутри оформление аналогично старшей модели.
Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку (к сожалению без комментариев, простыл).
Чтобы извлечь содержимое, подрезаем ножом прозрачные наклейки, удерживающие прозрачную пластиковую крышку, под которой находится сам налобный фонарь LedLenser MH2. Всё упаковано и закреплено внутри достойно, ни чего не болтается. В комплект помимо самого фонарика входит комплект элементов питания из трёх алкалиновых батареек формата ААА, находящихся в импровизированной коробочке с надписью ACESSORIES, в которой так же находится документация и пакетик силикагеля.
Рассмотрим более детально сам налобник LedLenser MH2.
ID:	203282 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, налобник имеет форму аналогичную модели MH6 и так же оформлен в чёрно-зелёных тонах. Сверху батарейного отсека так же расположена тактовая кнопка включения зелёного цвета и надпись LEDLENSER, сбоку название модели MH2.
ID:	203284 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус так же изготовлен с чёрного полупрозрачного пластика.
«Голова» фонарика находится под определённым углом относительно батарейного отсека, к которому так же прикреплено наголовное крепление, потянув за верхнюю ребристую часть её можно опустить и на больший угол.
ID:	203286 Нажмите на изображение для увеличения
Если заглянуть в отверстия на батарейном отсеке, как и в предыдущей модели увидим шлейф питания, идущий с батарейного отсека на «голову» через силиконовые уплотнения и радиатор охлаждения.
Фокусировочная линза так же как и у модели МН6 обрамлена пластиковым кольцом, стилизованным под металл, поворачивая которое мы изменяем фокусировку.
ID:	203288 Нажмите на изображение для увеличения
Если заглянем в фокусировочную линзу, то увидим светодиод Cree XP-C (правильно вроде определил?) и по бокам снизу два небольших круглых «окошечка» в одном из которых находится красный светодиод.
Наголовная резинка и её крепление к батарейному отсеку аналогично LedLenser MH6, она в меру упругая, но мягкая, на ней имеются фирменные надписи LEDLENSER. Фурнитура пластиковая, изготовлена довольно качественно. На одном из колец так же присутствует «карабинчик», с помощью которого налобник можно куда-нибудь прикрепить.
Откроем батарейный отсек.
Для чего отожмём защёлку и потянем за крышку.
Тут можем увидеть силиконовое уплотнение по контуру прилегания крышки, в батарейном отсеке всё аналогично старшей модели.
Как помните, в комплект входят три батарейки формата ААА, вставим их на своё место.
Пробуем установить комплектный аккумулятор с модели МН6? Вот так он без каких-либо проблем устанавливается в батарейный отсек МН2.
Светит фонарик от него как и от обычных батареек, что наталкивает на мысль купить такой аккумулятор отдельно и установить вместо батареек.
Закрывается отсек простым защёлкиванием крышки.
Проведём несколько тестов и посмотрим как налобник светит.
Сначала о режимах работы… Переключение режимов работы осуществляется нажатием на кнопку питания с небольшим интервалом нажатий – максимальный режим, минимальный, мигание и выключение, но, выключение так же происходит если нажать на кнопку питания после долгого использования фонарика. Если нажать на кнопку питания на 2 секунды, фонарик загорится в максимальном режиме, после чего переключится в режим «красный свет», где мы можем переключить режим с простого свечения в мигающий, либо выключить фонарик, кстати, после выключения запоминается последний режим работы («красный свет» или основной режим работы). Чтобы перейти в основные режимы работы фонаря, зажимаем на 2 секунды кнопку питания, загорается красный светодиод, затем включается основной, белый, светодиод. В фонарике реализована блокировка кнопки включения, для чего в выключенном состоянии из любого режима, будь то основной свет и «красный свет», зажимаем на 5 секунд кнопку включения, после включения фонарика и переключения в следующий режим работы происходит блокировка, о чём нам сообщает красный светодиод тройным миганием (так же он мигает и при кратковременном нажатии, говоря о том, что включена блокировка), разблокировка происходит аналогично – зажимаем кнопку включения на 5 секунд и фонарик включается в одном из режимов работы (или основной свет, или «красный свет», это зависит от того, в каком режиме была произведена блокировка).
Замеряем ток потребления в разных режимах работы.
Максимальный режим.
Минимальный режим.
Режим «красный свет».
Сделаем замер потребления в режиме «ожидания».
Во как, по «нулям»! Если читали обзор на старшую модель LedLenser MH6 (ссылка на обзор находится в самом начале обзора), я там упоминал, что в течении после нескольких секунд после выключения фонарика, ток потребления был 8 мА, затем снизился до 29 мкА, тут же потребление 8 мА аналогично после выключения, но затем питание совсем отключается.
Проведём тест на время работы в максимальном режиме с комплектного аккумулятора, заодно посмотрим нагрев радиатора.
https://www.youtube.com/watch?ve5EM12KYKo
Как можно видеть, фонарик в этом режиме честно проработал полчаса, после чего перешёл в режим «бычка», потихоньку высасывая батарейки и потихоньку снижая яркость. У меня не хватило терпения проводить полный рантайм тест, дабы увидеть заявленные 10 часов работы в максимуме, поэтому его прекратил спустя 8,5 часов, но, полагаю, что в режиме «бычка» фонарик проработает ещё ни один час, разрядив батарейки полностью (немного забегу вперёд, ну как немного, затрону другой обзор фонаря от LedLenser, только модели MT6, который в скором времени тоже будет опубликован на форуме, так там фонарик отработал считай сутки, разрядив три «пальца» до 0,97 В на каждой батарейке).
Что же, приступим к световым тестам. Посмотрим как фонарик LedLenser MH2 светит в замкнутом пространстве гаража.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот выношу отдельно.
РежимМаксимальныйМинимальныйКрасный свет
Без зумаНажмите на изображение для увеличения
С зумомНажмите на изображение для увеличения
И на улице.
Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 315 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика примерно в метре; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонарей, баланс белого - "солнце", ISO800.
Режим с красным светом снимать не стал, в замкнутых помещениях свет хорошо виден, но на улице от уже в метре-полутора теряется.
Как можно видеть температура света в фонарике ближе к холодному, фокусировка широкого луча имеет вполне широкий угол, при зуммировании нет привычной проекции светодиода, что свойственно «линзовикам», по краям так же присутствует небольшая заливка светом, позволяющая вполне комфортно пользоваться налобником как ручным фонарём средней дальнобойности.
На этом обзор налобника LedLenser MH2 и заканчиваю, ещё раз выражаю благодарность официальному дилеру LED LENSER в России за предоставленный на обзор налобный фонарь. Что же касается того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я оставлю право выбора читателям…
P.S. Напоследок купон дающий 10% скидку - LEON
ko54 (25.03.2018), LEV-UA (25.03.2018), мвн (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 18:18   2
Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 9283
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря LedLenser MH2
Повторюсь - ужас какой. Засилье LL какое-то в последнее время. Похоже решили всю свою линейку заобзорить.)))
ilyaapp (25.03.2018), LEV-UA (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 18:29 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
РШ, чего же на Фениксы, Бронте, ЯЛ и иже сними так не возмущались? Плохие ассоциации с продукцией LL?
Старый 25.03.2018, 18:51   4
А у них хорошая продукция есть? Фениксы мне тоже не нравятся, особенно налобные.
Просто за такие деньги и с таким светом у LL "конкурентов" нет. Тот же боруит, прости госпади, о который тут много копий было сломано более предпочтительной покупкой выглядит. Я вообще считаю, что налобник не должен быть с зумом - у него несколько иные задачи.
Старый 25.03.2018, 18:57   5
ceramic
Аватар для ceramic
Согласен.
Отстой по цене фонаря. И даже выглядящего как фонарь.
Но вчистую сливающему безродным нонеймам, за малые проценты цены от запрашиваемой.
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Конечно, по хорошему это надо в комерческие обзоры. Из фонаревщиков, себе ведь никто не купит LL.
Стало быть подарили. Надо полагать, не за красивые глаза.
На горбатого о ЯЛ -- еще как возмущались.
У остальных перечисленных -- мне как-то не припоминаются обзоры подобного "шлака по цене фонаря".
Какая продукция, такие и ассоциации.
Старый 25.03.2018, 19:04 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Это и пытаемся выяснить.
Старый 25.03.2018, 19:05   7
Методом тыка?
Старый 25.03.2018, 19:09   8
Leon, если у Вас хорошие отношения с LL попытали бы их насчёт аккумулятора: цена, будет ли в продаже.
Старый 25.03.2018, 19:11 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Ох уж эта ваша подозрительность, наблюдающаяся не только в политике... Нет, мне за обзоры ни кто ни чего не платил, предложили написать обзоры фонарей, прислали, я пишу. Ну а что с этого всего выйдет, посмотрим.
Старый 25.03.2018, 19:13 Автор темы   10
Leon
Аватар для Leon
Методом тыка?
Та хотя бы с помощью его, родимого. Не имел отношения ещё с LL, вот довелось.
Пока пишу обзоры на предоставленные на это дело фонари, но поинтересоваться можно.
РШ (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 23:02   11
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Ну мы же помним сноску у LL -до 40 часов света*
* свечение в 1 люмен. В цветик семицветик такую стабильность
[Исправлено: rainboow, 25.03.2018 в 23:04]
Время генерации страницы 0.12632 секунды с 16 запросами
