5083
Здравствуйте
Представляю вам небольшой обзор фонаря Olight R18Pro Фонарь предсерийный, так что возможны небольшие отличия серийных фонарей от обзорного. Фонарь поставляется в привычной уже по дизайну коробочке из картона. На коробке указаны основные характеристики. На обороте краткое описание и более подробные параметры. К сожалению на коробке отсутствуют пометки о цветовой температуре. Либо появятся позже, либо фонарь будет выпускаться только с холодным светом. Внутри в пластиковом лотке уложен фонарь и чехол с дополнительными аксессуарами. Комплектация: Коробка, фонарь, чехол, темляк, кабель, инструкция. Инструкция универсальная для R18 и R18pro Юсб шнур с фирменным лого на штекере и удобной пришитой лямкой-липучкой. Так что его всегда можно компактно свернуть. Длина шнура ровно 1 метр Темляк стандартный, с заводной скобой. Чехол точно под размер. Предполагает использование с фонарём головой вверх. Можно конечно впихнуть фонарь и наоборот, но из-за большой головы это крайне неудобно. Фонарь - практически прямая труба с короткой широкой головой. Никаких выступов между головой и крышкой на фонаре нет, поэтому защита от скатывания отсутствует напрочь. Спасает положение только клипса. На хвосте стоит уверенно, на голове тем более (включен ли при этом фонарь - не видно, так как безель абсолютно ровный). Светодиод ХНР50. Стоит чётко по центру неглубокого "мятого" рефлектора. Стекло с просветлением. Кнопка - уже традиционно запрессованная голубым ободком резиновая накладка. Выступает несильно, нажимается чётко. С противоположной стороны порт зарядки микро-юсб. Прикрыт профилированной резиновой заглушкой с удобным хвостиком. Традиционная накатка "квадратиком". Клипса может устанавливаться как у хвоста, так и возле головы. В положении "у хвоста" клипса слегка касается крышки. Со временем могут появиться царапины. На голове средних размеров оребрение спасающее от перегрева Резьба прямоугольная. Смазана. Анодирование позволяет блокировать фонарь от случайного включения отворотом хвостокрышки. Под крышкой обнаруживается защитная прокладка, а за ней фирменный высокотоковый аккумулятор 18650 на 3000 мАн. В крышке - очень мощная пружина, с толщиной витка 1 мм. Под ней сильный магнит, позволяющий уверенно держаться даже на грязных поверхностях В голове виднеется пластиковое защитное кольцо драйвера Размеры фонаря в мм Становимся на весы Замер тока минимум 0,16А средний 0,71А максимум 2,55А турбо 9,5А К сожалению в моём экземпляре очень высокий ток покоя. В серийной продукции инженеры Olight обещали устранить данный недостаток во всех режимах есть стабилизация, на старших режимах ограниченная таймером Управление крайне просте. Короткий клик включает либо выключает фонарь Двойной клик включает турбо из любого состояния. Повторный двойной клик возвращает фонарь в предидущий работавший режим. Удержание - минимум. При включенном фонаре - перебор режимов по кругу, мин-средн-макс. Турбо вынесен из основной линейки. Если при включении минимума продолжать удерживать кнопку - задействуется электронная блокировка. При нажатии на кнопку в заблокированном состоянии фонарь не включается, только на 3 секунды зажигается индикатор под кнопкой. Вывод из блокировки - такое же удержание до включения в минимальном режиме. Тройной клик в любом состоянии - строб Освещённость с метра, люкс 445 2110 6300 13500 После таймерного сброса на турбо и максимуме 3600 люкс Несмотря на высокую яркость, дальнобойностью фонарь похвастать не может. Виной тому достаточно большой диод в относительно мелком рефлекторе. Поведение при разряде При 3,80 В на батарее перестаёт включаться режим турбо. При 3,20 В на батарее перестает включаться максимум, начинает гореть красный индикатор в кнопке. Здесь и далее режим просто исчезает из перебора, смена идёт минимум-средний-минимум-средний... При 3,05 В на батарее перестаёт включаться средний режим. Он присутствует в переборе режимов, однако не фиксируется. При 3,00 В на батарее перебор режимом отсутствует. Доведя фонарь в минимальном режиме до 2,65 В на аккуме и не дождавшись отключения по схеме или по защите банки - тест завершил. "Выживальщикам" понравится Пара графиков стабилизации и степдауна в условных попугаях. Светим Свет достаточно широкий. Большой хотспот и не менее широкая яркая засветка. Очень удобно для ближне-средних дистанций порядка 20-80 метров. ISO 100, ББ солнце, выдержка 1/25 секунды, диафрагма 8,0. До стены метр, до фотика два. Шаг сетки как всегда 0,25 м. Минимум, средний, максимум, турбо На улице. ISO 100, ББ солнце, выдержка 2 секунды, диафрагма 2,8. Контрольный Минимум, средний, максимум и турбо Заряжаемся. При заряде кнопка светится красным, по окончании заряда - зелёным. И вот тут фонарь меня очень порадовал. Ток заряда на старте, при 2,65В на аккуме - 0,11А. Буквально через 15 минут ток вырос до 1А, и спустя ещё несколько минут застыл на 1,41 А. Очень хорошо. Более того, при последующих зарядках ток поднялся до 1,52 А (похоже в юсб-тестере контакты чуток окислены были). Время заряда - ровно 3 часа. Окончание заряда - 4,16 В Фонарик - этакая уменьшенная версия R50, по сути с тем же функционалом, но гораздо компактней и легче. Минусом - ниже рантайм и более быстрый степдаун со старших режимов. В руке лежит так А так рядом с зеброй Вот за это я не люблю магниты. Один раз положил фонарь на рабочий стол и всё, он весь в опилках Ну как бы всё. Итого + яркий + компактный + удобное управление + встроенная зарядка - склонность к скатыванию - высокое потребление в покое - клипса касается крышки Ну а теперь как обычно вскрытие Резьбы традиционно для олайта прямоугольные. Стекло толстое, звезда медная с DTP На драйвере пружинки потоньше, зато их две. Пластиковое защитное кольцо запрессовано в батотсек. Голова фрезерована из цельного куска алюминия, с теплоотводом проблем нет. Более того, я считаю что с таймером в турбо и максе сильно поскромничали. Фонарик легко переживёт удвоенное время практически в любых условиях. Хитромутно фрезерованный держатель драйвера. Сломать кнопку или зарядный порт практически нереально. Теперь точно всё. Если забыл чего - уточняйте. Фонарь предоставлен для обзора olight-russia, официальным представителем фирмы Olight в РФ
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Нормальный фонарь. Не скажу что супер, но и топИть сильно не буду. У меня серийный образец. Брал здесь: http://olight-russia.ru
Нужен был компактный, на 18650. С более-менее широким светом.
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
LEV-UA (24.03.2018)
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Фонаоь супер, за свои деньги в рф ос бесплатным пересылом - мечта. На каждый день хороший мощный и простой.
Genius71 (24.03.2018)
