Просмотров в теме 3877   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 18.03.2018, 15:35 Автор темы   1
Последняя активность: 16.04.2018 20:22
По умолчанию Питание от сети и акб.
Доброго времени суток всем читающим.
Есть необходимость собрать небольшой фонарь-прожектор на одном или двух светодиодах для работы в помещениях не имеющих освещения. Задача в следующем: Фонарь должен работать как от аккумулятора, так и от сети. При этом пропадание сетевого питания, как и его появление, не должны быть заметны в работе или требовать от работника действий по ручному изменению режимов. Китайцы сейчас выпускают большое количество модулей для защиты и балансировки банок, dc-cd преобразователи с ограничением тока и напряжения, драйвера светодиодов. Вопрос в следующем: как правильно собрать всё это воедино?
Можно ли подавать питание на модуль BMS, когда он нагружен светодиодами, или необходимо организовать коммутацию (реле) для переключения нагрузки напрямую на источник питания от сети при его включении?
Может быть есть готовые решения на форуме? За три последних дня их не нашёл.
Название: led Модель.jpg
Лео вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 18:04   2
По умолчанию Re: Питание от сети и акб.
Лео, это называется источник бесперебойного питания
Старый 18.03.2018, 18:13 Автор темы   3
Лео
Хорошо. Пусть ИБП.
Но будет ли правильно работать схема "A"?
Или обязательно нужна принудительная коммутация как в варианте "B"?
Старый 22.03.2018, 22:03   4
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а что за фонарик-то ?
От чего питается , сколько жрёт ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 22:46   5
Для нормального освещения помещения нужно ~100-200 Вт диодного света (300 люкс, работы ведутся в комнате с площадью по стенам +40 кв.м - не в туалете же).
Светильник 220 в купить не проблема (?), UPS около $30. Это гораздо меньше гемороя, чем возня с литием в сборках. И сдаётся мне, что дешевле выйдет в готовых блоках, нежели трешинжиниринг на колене (конечно если деталюхи не ворованные халявные)
Это если свет нужен действительно для работы. Для собственного удовольствия можно и почитать маленько про работу всех интересующих блоков, или попросить консультации "есть желёзки, как лучше сделать?"
[Исправлено: blindnick, 22.03.2018 в 22:51]
Старый 23.03.2018, 00:44 Автор темы   6
Лео
Для моей работы помещение можно освещать не полностью. Главное подсветить рабочую зону. Прожектор на 220В 10Вт вполне с этим справляется. Но в комплекте даже с 500-м UPS'ом конструкция получается весьма габаритная и не очень лёгкая.
Часто на объекте реконструкции бывает так, что старую электропроводку кто-то демонтировал от ВРУ и до последнего светильника. Иногда есть куда включить переноску, иногда и вводные кабеля отсутствуют. Приходится восстанавливать электроснабжение и времянку раскидывать в полной темноте с аккумуляторным инструментом. И тут вопрос уже не в деньгах, а в компактности и мобильности (со стремянкой, перфоратором/шуруповёртом, мотком провода и упсом рук не хватит). Потому и нужен фонарь с бесперебойным питанием. Есть розетка, включил в неё. Потерялось электричество, - незаметно переключился на аккумулятор.
Налобники, при работе с напарником в малых помещениях, иногда слепят самих работников.
Попробовал пару конвоев s2 со стрип линзами и тир на 90* включить в тёмном коридоре, понял что двух стрипов будет достаточно. (Или один ближний, один дальний сделать? Подумаю ещё.)
Решил собирать на четырёх 18650 попарно параллельно последовательно (на 1800мАч из старых буковых аккумуляторов) и плате bms 2s. Вместо драйвера буду использовать dc-dc преобразователь (который с двумя переменными резисторами). Для зарядки есть маленький блок питания на 12В 2А и ещё один dc-dc преобразователь. По размеру будет не больше магазинного прожектора. Остановился на схеме с реле, так как без реле при включенных диодах и питании от сети не знаю как будет себя вести bms плата. Должна быть в режиме заряда, но ток ограниченный преобразователем зарядника будет делиться на зарядку аккумуляторов и питание диодов. Напряжение зарядки будет просидать и питание будет от банок?
Старый 30.03.2018, 11:05 Автор темы   7
Лео
Пока едет электроника из Китая, может кто подскажет как сделать бесперебойный источник питания для фонаря с двойным преобразованием из доступных в интернетах модулей?
Старый 30.03.2018, 11:39   8
Раз уж тема имеется... Вопрос - когда рванут литиевые акумы под постоянным напряжением 4,2 В? Вроде зарядники отрубают напряжение при падении зарядного тока (ниже 50 мА)
Старый 30.03.2018, 11:42   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Лео :
https://www.google.ru/searc...
Старый 30.03.2018, 13:42   10
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
а зачем они должны это сделать?
деградация немного ускорится, за счет постоянно максимального напряжения.
ниже 0.1С
отрубают, просто чтобы не работать бесконечное время, пока ток зарядки будет стремиться к нулю, закачивая лишние 2-3мАч
Старый 30.03.2018, 18:59   11
ceramic
Аватар для ceramic
Учитывая реальную мощность этих прожекторов в 5-6Вт и поток около 400-500Лм, от этого и отталкиваться.
4-ре банки в параллель, линейник на 5-6АМС7135 питает XM-L2 (600-700Лм, но 7-8 часов свечения), зарядка -- чем большим током, тем лучше (до 8А перебором не будет).
Все. Влезет в корпус многих "прожектор на 220В 10Вт".
Просто, эффективно, дешево, надежно.
Лишние сущности только усложняют/удорожают/понижают надежность.
Кроилово на блохах -- гарантия провала. Из какашки конфетку не сделаешь.
Если $10 баксов нет на 4-ре нормальных банки, которые проработают много лет, стоит-ли начинать?
ниже 0.1С
Порог разный может быть, а некоторые вообще не отрубают, просто удерживают 4,2В.
Старый 08.04.2018, 21:38   12
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Простейший вариант - обзавестись нормальным налобником.
Ну и незаметное переключение лампы на аккумы приведет к тому, что возиться в темноте всё равно придется, но чуть позже.
[Исправлено: Waryag, 08.04.2018 в 21:41]
Старый 28.04.2018, 21:24   13
LifeInTver
Аватар для LifeInTver
Последняя активность: 11.01.2024 23:32
Сказал(а) спасибо: 8
Тут прям секта поклонников налобника) что не вопрос, так всегда ответ - купи нормальный налобник
LifeInTver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 22:25   14
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Да не обязательно налобник. Можно просто набрать в гугле фразу "прожектор светодиодный автономный" и купить готовое решение. Но ТС явно не ищет легких путей.
Старый 29.04.2018, 05:51   15
chem
Последняя активность: Вчера 05:28
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от LifeInTver :
Если вопрос задается про решение задач, оптимальным вариантом для которых будет налобник, то советуют его.
Просто таких вопросов существенно больше половины из серии "какой фонарь купить для..."
Старый 29.04.2018, 10:35   16
LifeInTver
Да это понятно...
Человек же просто объяснил, что налобник не вариант, с напарником в работе слепит друг друга, я его прекрасно понимаю, сам работаю монтажником, а когда вокруг 3-5 напарников и у каждого налобник, а ты начинаешь что то говорить им, они поворачиваются к тебе, то получается много зайчиков)) проверенно не однократно)
Старый 29.04.2018, 11:13   17
Где-то в Японии для докеров придумали плечевой экзоскелет, чтоб руки не уставали постоянно поднятые. Надо ещё придумать средство, чтоб глаза вниз не опускались, там же люстра. Не 50-100 люмен через рассеиватель, а 500-700 из точечного источника
Вот кстати. Когда свет снизу, под руками - куда деваются тени?
[Исправлено: blindnick, 29.04.2018 в 11:16]
Старый 29.04.2018, 11:17   18
LifeInTver
Да не обязательно, когда ты знаешь что источник света статичен, всегда на одном месте, то уже машинально не смотришь в его сторону
Старый 29.04.2018, 11:37   19
Когда статично рабочее место, то статичный источник - дас гут. Письменный стол, лампа на потолке. А шарашники постоянно скачут по помещению
Представь себе забой. Халатность шахтеров и нецелевое использование конагонок может привести к гибели людей, которые мотают головой туда сюда, не пытаясь остановить работу руками. Да и когда руки свободны - тоже головой не крутят
Старый 29.04.2018, 14:25   20
LifeInTver
Вот о чем я и говорил в самом начале, в очередной раз пытаетесь объяснить, что
только налобник нужен...и спасет от всего.. я вам как монтажник говорю, что он нафиг, конкретно нам не нужен, в основном требуется общий свет, мощный источник для зала, который можно поставить на пол, подвесить на стену\потолок... не спорю, в каких то ситуациях налобник он нужен, но не на 100% работ, а лишь на 10-15% случаев... все зависит от вида работ, сидеть расключать, достаточно налобника с небольшой яркостью и светом на руки перед собой, в хорошем зале же, куда удобнее работать именно со стационарным источником света...
Время генерации страницы 0.14203 секунды с 16 запросами
