Просмотров в теме 16766   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2011, 22:06 Автор темы   1
Последняя активность: 01.11.2012 15:50
По умолчанию Fenix LD40 обзор
Fenix LD40.
Вот уже примерно полгода использую, и решил написать обзор.
Пришел я как-то раз в Люмен Хаус, взял его в руку и удивился, как хорошо он лег в руке…
Решил заказать.
Фонарь достаточно новый, на современном диоде XP-G R4 нейтрального света. Fenix преподносит его как туристический фонарь. Фонарь сделан из алюминиевой головы и пластмассовой ручки, с кассетой под 4 пальчиковой батарейки.
Вначале я решил, что не буду его заказывать, тк пластмассовый корпус это не алюминиевый корпус, надежность не та и тд. Но решил довериться компании производителю. Обнаружил один большой плюс – ручка на морозе не такая холодна. Очень приятно.
Ну так вот, габариты у него большие, но в руке лежит хорошо.
Ходить с ним одно удовольствие. 2 кнопки – одна включении/выключении, другая режимы щелкать. Вот большая кнопка мне не очень понравилась, очень большой ход, как следствие может накладка треснуть.
Драйвер находится в кассете. Память - запоминает последний режим. Голову раскрутить не смог. Ну а так видно диод, гладкий рефлектор, и оранжевая резинка перед стеклом. Мне не очень понравилось, что рефлектор гладкий я бы поставил текстурированый, но видимо поставили гладкий из соображения температуры. Голова на максимальном режиме сильно греется. Диод стоит по центру, это очень радует.
На торце стоит, только если что-нибудь подложить.
Что касается света, то луч достаточно хорошо сфокусирован, и боковая засветка достаточно большая.Бимшоты лучше будет посмотреть в базе данных, у меня фотик не тот... Вот небольшое сравнение.
LD20w-Predator-LD40
И самое главное, что свет нейтральный – значит в тумане на речке будет все видно.
В целом фонарик хороший, но есть конечно минусы, например стропа. Стропа это просто веревочка, на руку – обыкновенная веревочка, а чехол ни чего так, удобно висит на поясе.
Для рыбалки или в машину очень даже
[Исправлено: Garn, 13.04.2011 в 22:17]
Garn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mihalich (23.01.2012)
Старый 13.04.2011, 22:15   2
По умолчанию Re: Fenix LD40 обзор
Я в машину положил ТК40 в пластиковом кейсе. Оказалось очень удобно когда в авто лежит надежный фонарик.
Старый 13.04.2011, 22:18   3
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Фонарь неплохой по эргономике. И режимы приятные и характеристики неплохие.
Мне понравилось то, что он работает от АА батарей.
Меня в нём смущают только два момента : кассета под батареи и сам пластмассовый корпус.
А кассету отдельно можно докупить (в случае потери(порчи)оригинальной)? И, если да, то сколько она будет стоить.
И, когда выйдет из строя резьба на пластиковом корпусе (я имею в виду не "если выйдет из строя", а именно "когда выйдет из строя", потому что пластик, какой бы он там хороший не был, долго не протянет при постоянных откручиваниях-закручиваниях головы при замене батарей), то можно будет что-нибудь интересное придумать с оставшейся головой? Т.е., можно-ли её установить в какой-нибудь корпус уже реально существующего и продающегося фонаря, без дополнительной механической подгонки?
Посмотреть сообщение Сообщение от Garn :
Для рыбалки или в машину эчень даже
Согласен.
Только, за одну ночную рыбалку, скорее всего будет полностью посажен комплект батарей. Придётся каждый раз менять. А это, в свою очередь, быстро убьёт пластиковую резьбу, на мой взгляд..
Старый 13.04.2011, 22:29   4
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Ничего не случится с крупной резьбой. Пластик используется даже в двигателях автомобилей, и ничего ему не мешает работать годами.
Старый 13.04.2011, 22:52   5
serj_32
Драйвер в голове. Драйвер в кассете это только у тк35.
Старый 13.04.2011, 22:58   6
TIW
Аватар для TIW
Я понимаю. Но сколько циклов откручиваний-закручиваний в год, испытывает пластиковая резьба, применяемая в двигателях автомобиля? К тому же, в фонаре резьба не крупная
У фонаря, при активном юзе, может быть и ощутимо больше сотни..
Интересно, сколько циклов открытия-закрытия показала пластиковая резьба во время предпродажного испытания данной модели фонаря, кто-нибудь в курсе?
Старый 13.04.2011, 23:03 Автор темы   7
Garn
я тестером мерилкасету, напряжение как напряжение, потом мигающий режим включил, и напряжение стало скакать.
Старый 13.04.2011, 23:12   8
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от TIW :
У фонаря, при активном юзе, может быть и ощутимо больше сотни.. Интересно, сколько циклов открытия-закрытия показала пластиковая резьба во время предпродажного испытания данной модели фонаря, кто-нибудь в курсе?
Чего этой резьбе изнашиваться если в голове она анодирована, а пласик смазан силиконовой смазкой.
Старый 14.04.2011, 04:13   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
У хорошего пластика (а полиамид - хороший пластик) антифрикционные и противоизносные свойства лучше, чем у алюминия. Анодированный алюминий тут мог бы поспорить, но резьба у фонарных голов обычно не покрыта, по ней ток идёт.
Старый 14.04.2011, 09:49   10
serj_32
Тут по корпусу головы ток не идет так как все через кассету
Время генерации страницы 0.14658 секунды с 15 запросами
