Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 6638   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2018, 17:26 Автор темы   1
Последняя активность: 20.03.2018 10:23
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Драйвер автофары опознать
Всем привет, если кто в курсе, подскажите, плиз, что за элемент стоит в драйвере в корпусе д-пак, маркировка отсутствует, 1 пин вход 12 Вольт, 2 пин выход на дроссель, 3,5 пины на земле, 4 пин вход с шунта. В нагрузке 2 светодиода последовательно.
mono вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 18:34   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Драйвер автофары опознать
Посмотреть сообщение Сообщение от mono :
LM2596/LM2576
[Исправлено: ceramic, 16.03.2018 в 18:42]
mono (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 11:11 Автор темы   3
mono
ceramic, Спасибо, видел по подключению что похож, но не думал что так просто, судя по дросселю 33mkG ближе будет 2596.
Старый 17.03.2018, 14:18   4
ceramic
Аватар для ceramic
Не обязательно. индуктивность дросселя будет влияеть только на величину пульсаций (разная частота у 2576 и 2596).
Для запитки светодиодов -- это абсолютно не имеет значения.
2576 даже более предпочтительна, меньше потерь, меньше нагрев.
А индуктивность дросселя, можно даже раза в три уменьшить -- применительно к такому использованию, будет только лучше.
Старый 18.03.2018, 12:05 Автор темы   5
mono
Да как раз индуктивность здесь имеет значение, мощность 10 Ватт, и как это у 76-й меньше потерь чем у 96-й, вроде как наоборот судя по даташиту.
Старый 18.03.2018, 14:08   6
ceramic
Аватар для ceramic
Как раз здесь -- не имеет.
При меньшей индуктивности, всего лишь будут больше пульсации (для питания диода абсолютно не существенно) и меньше потерь.
В даташите -- для типовых схем. В которых, для 96-й нарисованы другие диод и индуктивность (на них меньше потерь, чем в тех, что на типовой схеме 76-й).
При одинаковой обвязке -- КПД у 76-й будут больше (меньше потерь в дросселе и диоде на меньшей частоте).
[Исправлено: ceramic, 18.03.2018 в 14:09]
Старый 19.03.2018, 03:56 Автор темы   7
mono
Значит что бы быстро, собирается схема на 76-й, грузим на 10 Ватт при дросселе 33мкГн, микра кипит, ставим вместо неё 96-ую и спокойно держим палец, попробуйте, я попробовал.
Старый 19.03.2018, 04:25   8
ceramic
Аватар для ceramic
У меня подсветка в оптику на станках, уже много лет, на этих микрах.
Питание 24В, на выходе один светодиод, ток 4 Ампера.
LM2576 с малюсеньким радиатором (2х2см) едва теплая, палец держит легко, наверное можно и вообще без радиатора.
LM2596 -- не критично, но определенно теплее.
Дроссель 22мкГн.
Диод сейчас не помню какой (одинаковый в обоих случаях), с LM2576 греется определенно меньше.
76-я -- фэйк.
Возможно, слишком большое сопротивлением интегрированного транзистора.
Такие фэйки встречаются и с 76-й и с 96-й.
[Исправлено: ceramic, 19.03.2018 в 04:35]
Старый 20.03.2018, 10:23 Автор темы   9
mono
нормальная 76-я, с дросселем 100 мкГн, работает нормально, и всё таки я буду верить даташиту, спасибо за помощь.
Время генерации страницы 0.10005 секунды с 16 запросами
