4327
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Первая модель обстоятельного налобного фонаряот Lumintop - hl18. Есть положительных моментов, есть отрицательных моментов, есть наличие "фишек" и есть их явная недостача.
![]() Сейчас на улице стоит начало 2018 года и на данный момент разве что ленивый производитель фонарей не выпустил еще модель налобника под 18 650 с 1000+- люмен, многие добавили в конструкцию еще встроенную микро-юсб зарядку и магнит в хвост для расширения функционала налобного фонаря возможностью использования в роли подручного ЕДЦ, И вот по сути только сейчас выходит Lumintop hl18, до этого у ребят из налобников был разве что наполовину бесполезный игрушка-фонарь Lumintop HL AAA . Стоит ли на него смотреть вообще? Чем он может быть интересен и в чем он заведомо провальный? Посмотрим вместе. ![]() ![]() ![]() Стоит Lumintop hl18 достаточно не малую сумму денег порядка 50 баксов - https://ru.aliexpress.com/i... Комплект достаточно скромный: - гарантийка с обещанием 5 лет не отмазываться от возможных проблем; - инструкция, которую мы рассмотрим детально ниже; - два сменных о-ринга на разные стороны батарейного отсека; - стальная клипса; - изумительное крепление на голову! ![]() Здесь я позволю себе немного эмоциональной составляющей - я очень люблю вещи ярко оранжевого цвета. Во первых, это хороший, приятный глазу, солнечный цвет. Во вторых, в походе вещи такого цвета проще найти на траве или где то среди камней возле реки. В третьих, я говорил, что я просто люблю вещи ярко оранжевого цвета и при прочих равных выбираю именно такого плана расцветку VS черный/серий/любой другой цвет? Но даже если отставить эмоции в сторону - крепление Lumintop hl18 вполне даже качественно сделано, с отражающими свет элементами, силиконовыми насечками изнутри и с проходящей через резиновое крепление тканевой лямкой. ![]() ![]() ![]() Lumintop hl18 вполне классический по параметрам длины/диаметра (110*23мм) и лишь немного выше нормы по весу ввиду встроенного зарядного устройства. ![]() Из-за этого же в голове нет глубоких радиаторных ребер, как у того же скилханта. И есть какая то странная тирка - впервые такое вижу и чет даже подобного ничего не вспомню. Я ожидал от этого прозрачного по центру стекла четкого хотспота, а от матового стекла по кругу размазанной боковой засветки. Я весьма и весьма ошибался! ![]() Приоткрою вскоре интригу названия обзора, ведь так и вижу много пространных эмоций у знатоков фонарей - как это можно соединить в один сравнительный ряд безродного бурита с ценой меньше 10 баксов и благородных кровей зебру чуть ли не за сотку баксов то? ![]() На первом фото мы видим температуру в 7000K, сравнимую с температурой бурита, а на второй фото мы видим размазаность света, которая лучше чем у зебры с матированным стеклом. Сказать что я был удивлен таким результатом от тирки Lumintop hl18 - ничего не сказать. ![]() Температура света мне совсем не понравилась, поскольку я приверженец теплого света в налобниках (ну или хайкри, если фонарь уже прям с претензиями), но также много видел отзывов об NW фонарях. Кому то они желтят, кому то зеленят и мол только CW дают правильный, равномерный белый свет. Здесь уже дело вкуса и вот в моей ситуации этот вкус совсем другой. ![]() Естественно, нет никаких проблем с ШИМ ни в одном из режимов - ни в 1 лм мунлайта, ни в турбо режиме. Угол засвета шикарен не только на рекламных картинках, но я лучше это все продемонстрирую на примерах света от Lumintop hl18. ![]() Давайте разберемся с управлением Lumintop hl18: - включается кратким кликом последний актуальный режим; - дальше краткими кликами переключение в сторону повышения до 3 минутного по временному степдауну турбо; - зажатием на 2 секунды выключается; - зажатием на 1 секунду из выключенного включается скрытый мунлайт; - из мунлайта двойным кликом доступ есть к скрытым мигалкам; - из выключенного зажатием включается блокировка. Блокировка очень странная на самом деле - сначала включается мунлайт, потом удерживаем дальше и включается мигалка, но мы удерживаем дальше и фонарь выключается. Дальнейшие клики приводят только к миганию во время удержания кнопки, а разблокировать фонарь можно только приоткрутив крышку и разорвав контакт. ![]() В простое фонарь потребляет порядка 40 µА, дальше потребление происходит следующим образом: - мунлайт и 1 лм - 3 мА; - низкий и 40 лм - 100 мА; - средний и 200 лм - 0,5А; - высокий и 400 лм - 1.2А; - турбо и 950 лм - 1,9А. ![]() При всем этом я встречал мысль, что 950 лм на турбо режиме доступно только вместе с CR123, а при использовании 18 650 как у меня - лишь в районе 800 люмен на выходе имеем. По ходу разряда аккумулятора перестают включаться высокие режимы, при разряде до 3.2V начинает медленно мигать светодиод в торцевой кнопке (раз в пару секунд), а при разряде меньше 2.8V мигает он уже в с частотой порядка 1 мигания/секунда. При этом фонарь не выключается и не уходит в защиту. Если есть переживания на тему работы аккумуляторов, то лучше использовать защищенные. Или иметь возможность светить даже после разряда ниже номинала - здесь уже каждый выбирает более важное для себя. ![]() В комплекте немного не хватает сменной крышки-заглушки порта зарядки, но она явно идентичная с Lumintop SD26 — ЕДС под 26 650. Светодиод в кнопке мигает по мере заряда током 0.7-0.8А, после завершения заряда светится равномерно. ![]() Несколько примеров света Lumintop hl18 в разных режимах и на разных локациях. ![]() ![]() ![]() Он дает ооочень равномерное поле засвета и соизмеримо разве что с безрефлекторным светом. По крайней мере из того, что мне приходилось держать в руках - у фонаря Lumintop hl18 наиболее равномерный свет. Только холоднющий, как обстановка на фото выше. Также другой стороной вопроса является максимальная дальнобойность порядка 10-20 метров даже в 3-минутном турбо режиме. Для налобника это вполне себе ожидаемый результат, если же использовать в роли универсального фонаря - то могут возникнуть сложности с универсальностью то. А ниже фото установки на магнит в хвосте и на первый взгляд кажется, что это какая то странная, посредственного состояния дверь. На самом же деле это прям целый памятник, в каких то там архитектурных реестрах состоит и больше 100 лет ей. Но более важно, что фонарь ввиду размеров и центра веса нормально устанавливается только на серьезных металлических поверхностях. Чтоб были гладкие и ровные, иначе надежность установки под вопросом. ![]() ![]() Ниже полный видео обзор Lumintop hl18 и там еще есть ночная прогулка с фонарем
А теперь перейдем к выводам. Чем больше разных подобных фонарей, тем меньше по итогам будет цена на каждый из этих экземпляров и это прекрастно, ящитаю. Lumintop hl18 имеет единственное существенно преимущество - это широкий угол очень равномерного засвета. При этом он имеет и недостатков ряд, первостатейным из которых по моему мнению является температура света в 7000К. Ряд "фишек" в виде встроенной зарядки. встроенного светоиндикатора уровня разряда и магнита в хвосте являются бесспорными плюсами, но они же вызывают вопросы:"А где точная индикация уровня заряда тем же светодиодом? А почему бы не сделать функцию маяка кнопкой? А почему нет возможности корректировать каждый из режимов?Если делать фонарь уже в конце 2017-в начале 2018 года, то почему бы не установить type-C вместо уже отходящего в прошлое микро-юсб?" И это не упоминая даже очень странную блокировку, которая на самом деле и не совсем блокировка то. Таким образом получается весьма противоречивая модель, надеюсь каждый сделает должные выводы из моего обзора и сможет определиться для себя - подходит ли ему Lumintop hl18 или нет. ![]() Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 78
Зебра и боруит в одном обзоре. Вот и определились с крайними значениями шкалы для оценки фонарей. Делим шкалу на 100 значений и оцениваем по ней каждый новый фонарь. А что? Все ж становится кардинально проще. Скилханты, скажем, 43 по шкале Берёзового, многоглазики от Артёма Квантова - где-то в районе отрицательных значений. Метеор на сколько потянет?
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Berezovy (06.03.2018), Linx (07.03.2018), Magvay (06.03.2018), Witchdoctor (07.03.2018), РШ (06.03.2018)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 9283
Алексей Михайлович (07.03.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17641
Поблагодарили: 39804 раз(а) в 14719 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Berezovy (06.03.2018), Witchdoctor (07.03.2018)
Сказал(а) спасибо: 6486
Поблагодарили: 11333 раз(а) в 4302 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 458
Поблагодарили: 733 раз(а) в 418 сообщениях
Дизайн явно с оглядкой на Зебру. И зарядка удлиняет тушку прилично. Не знаю, критично ли это для налобного фонаря, но выглядит на голове не особо эстетично.
