Просмотров в теме 2004   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2018, 22:08 Автор темы   1
Аватар для SinuX
Последняя активность: 16.09.2020 09:53
Поблагодарили: 51 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию SOLMORE Wake Up Light - RGBW лампа с рассветным будильником
В последнее время стал часто замечать появление большого количества будильников с функцией симуляции рассвета в разных магазинах. Сама идея эта не нова, и в продаже уже давно были подобные решения, но особый всплеск популярности наметился почему-то именно сейчас. Так это или иначе, предлагаю рассмотреть одно из таких решений - портативную аккумуляторную RGBW лампу SOLMORE Wake Up Light.
На момент написания обзора цена лампы составляла $35.99, ссылка на лот: купить SOLMORE Wake Up Light в Banggood
На лампу действует купон NEWYEAR333, дающий скидку 10%
Что такое рассветный будильник, и с чем его едят
Рассветный (или световой) будильник отличается от обычного тем, что помимо, собственно, сигнала умеет испускать свет, имитирующий рассвет. Чаще всего такой будильник включает светодиоды и начинает плавно наращивать его яркость за некоторое время до непосредственного сигнала к пробуждению. Дело в том, что в ходе различных исследований ученые заметили зависимость между уровнем освещенности и ходом сна. Вероятно по этой причине многие из нас чувствуют недосып осенью-зимой, просыпаясь по утрам в темноте - сказывается рассинхронизация внутренних биологических часов и светового дня. Поэтому в такой ситуации искусственное повышение уровня освещенности в комнате способствует более легкому пробуждению.
Характеристики
  • Материал: пластик
  • Аккумулятор: 3600мА/ч
  • Входное напряжение: 5В/1А
  • Цветовая температура: 2900-3100K
  • CRI: > 80
  • Мощность: 3Вт
  • Максимальная яркость: 250 люмен
  • Режимы: 3 режима яркости + RGB режим
  • Время работы: 3 — 45ч
  • Размеры: 10x10x17.5см
Внешний вид
Упаковка у лампы довольно большая и несет на себе информацию об основных характеристиках девайса:
Сама лампа тоже не маленькая, по размеру чуть меньше среднестатистического прикроватного светильника - идеальный размер для стационарного использования внутри квартиры. В комплекте с лампой идет только мануал и длинный MicroUSB кабель. Лампа состоит из основания и белого диффузора на одной из сторон лампы размещены MicroUSB порт и динамик будильника:
На верхней стороне имеется металлическая сенсорная пластина с радиальной накаткой. С помощью этого довольно чувствительного емкостного сенсора осуществляется управление светом лампы:
В нижней части лампы расположены кнопки для настройки, все управление интуитивно понятное:
Размер лампы по сравнению с рацией Retevis RT-5R:
Режимы работы
При включении лампы на стороне, противоположной динамику и порту для зарядки, появляется светящийся оранжевым циферблат с индикацией времени и различных параметров. Поначалу он светится довольно ярко и хорошо читается при любом освещении:
Примерно через 5 минут бездействия яркость циферблата уменьшается для экономии аккумулятора, и этой яркости более чем достаточно для различения времени ночью в темноте:
Под часами имеются индикаторы питания и состояния будильника. При севшем аккумуляторе индикатор питания начинает мигать. Часы поддерживают 12 и 24-часовой формат, при использовании первого на циферблате зажигается дополнительный индикатор AM/PM:
Гифка работы часов:
По большому счету у лампы 4 режима работы: 3 режима яркости белого цвета + RGB режим. Управление светом осуществляется с помощью сенсорной панели:
  • Короткое касание: переход по режимам ВЫКЛ — Мин — Сред — Макс — ВЫКЛ
  • Длительное касание: включение RGB режима
Минимальный режим:
Заявленное время работы в минимальном режиме — до 45 часов, в таком режиме лампу можно использовать как ночник.
Средний режим:
В среднем режиме света намного больше, заявленное время работы — до 6 часов. В минимальном и среднем режимах присутствует ШИМ с частотой 350Гц, на глаз практически не заметен, если не делать резких движений.
Максимальный режим:
В максимальном режиме яркости достаточно, чтобы осветить небольшую комнату. ШИМ отсутствует, в свете лампы можно комфортно почитывать книги:
В максимальном режиме лампа работает чуть дольше 3х часов. Для сравнения как светит Sofirn SP30A в максимальном режиме (> 1000 люмен), свет в потолок:
Разницу в яркости можно объяснить большими потерями при отражении от потолка и большей площадью рассеивания, но визуально вблизи SOLMORE дает больше света. Думаю производитель немного слукавил по поводу 250 люмен, на глаз лампа светит на все 400. В глаза бросается так же колоссальная разница в цветовой температуре, свет фонаря кажется холодным, хотя это вполне нейтральные 4500К. Свет SOLMORE же очень теплый, можно сказать ламповый.
В ходе тестирования лампы я заметил интересные особенности:
  • У лампы есть индикация перегрева. При длительной работе в максимальном режиме лампа немного греется у основания, и если поставить ее на плохо проводящую тепло поверхность (одеяло, плед), то через некоторое время она начнет мигать.
  • Если забыть выключить свет при включенном будильнике (уснул или еще что) — он заблаговременно погаснет сам, сохранив немного заряда аккумулятора, достаточного для срабатывания будильника. Если будильник не включен — лампа будет светить, пока аккумулятор не сядет.
  • Если аккумулятор севший, то симуляция рассвета не запускается, срабатывает только будильник
RGB режим включается длительным касанием сенсорной панели, причем неважно включен ли был до этого свет. В этом режиме цвет лампы плавно циклически перетекает от красного к фиолетовому. Гифка, демонстрирующая работу, ускорена в 4 раза:
Понравившийся цвет можно остановить касанием сенсорной панели, повторное касание — снова запускает цикл смены цветов.
Начинка
Для вскрытия лампы необходимо открутить 4 самореза, спрятанных в основании лампы под силиконовыми ножками:
На плате управления виден преобразователь на 5В, вся электроника, включая светодиоды, питается стабилизированным напряжением, поэтому яркость лампы постоянна на протяжении всей работы.
Аккумулятор — сборка из двух 18650, включенных параллельно, поэтому есть возможность безболезненной замены аккумуляторов на более емкие, возможно даже влезет пара новых 20700, что позволит увеличить время работы в максимальном режиме до 9 часов.
Дисплей, динамик и сенсорная площадка:
Светодиоды находятся под дополнительным диффузором:
На алюминиевой подложке расположены 6 белых и 6 цветных светодиодов. При работе на максимальном режиме подложка нагревается до 40 градусов — мощность не очень большая, поэтому пластиковый корпус справляется с отводом тепла. Цветные светодиоды немного разнесены относительно друг-друга, это приводит к красивым градиентным эффектам в промежуточных цветах (желтый, голубой, розовый):
Интересен так же принцип работы RGB подсветки: все цветные пары светодиодов коммутируются последовательно, т.е. в один и тот же момент времени работает какой-либо один из цветов, это приводит к интересным эффектам «расслоения» цветов при быстром движении лампы:
Ток потребления и залитая емкость. Зарядка занимает примерно 4 часа, лампа может все время работать от MicroUSB:
Режим будильника
Рассматриваемая лампа имеет функцию светового будильника, заключается она в том, что за полчаса до сигнала лампа включает подсветку и постепенно наращивает яркость от 0% до 100%, имитируя естественный рассвет. Я сделал timelapse гифку, демонстрирующую это:
Сигнал будильника так же наращивает громкость постепенно, начиная с 0. На полную громкость сигнал выходит где-то через минуту. У будильника есть 5 предустановленных звуков на выбор, свои задать нельзя. Выбор звука осуществляется после установки времени будильника:
Послушать звуки будильника можно во вложении: solmore_sounds.rar
Испытания будильника
Ну и наконец, самое интересное. Я целую неделю экспериментировал с рассветным будильником, чтобы выяснить, помогает ли он вставать по утрам. Сейчас световой день уже пошел на увеличение, поэтому я наглухо занавесил окно в спальной, чтобы ни один лучик света извне не попадал и не влиял на ход эксперимента. Опишу свои ощущения прямо по дням.
День 1: лампа не использовалась, решил проверить теорию о влиянии недостатка света на недосып. Итог — еле продрал глаза и долго отходил от сна
День 2: завел будильник в лампе, но саму лампу накрыл, чтобы не было видно света. Итог — то же самое чувство сонливости, но проснулся чуть легче, видимо пение птичек и ненавязчивое плавное нарастание громкости тоже дают некий эффект
День 3: использовал лампу по прямому назначению. Итог — открыть глаза было в разы проще. Чувство сонливости было, но гораздо меньше, чем в первые разы
День 4: аналогично 3, даже по ощущениям быстрее очнулся
День 5: лампа впервые села (хватило на 3 дня периодического использования RGB по полчаса + 3 полных цикла будильника). Решил для контроля снова поспать без лампы. Итог — снова ощущение, как будто не спал всю жизнь, и затуп на пол дня
День 6: вернулся к лампе. Итог — см. день 3, но в этот раз эффект чуть слабее
День 7: решил поспать, как спал раньше: с незанавешенным окном и будильником в телефоне. Итог — в принципе весенний солнечный свет уже делает свое дело, но будильник телефона после птичек из лампы показался каким-то бестактным)
Выводы
SOLMORE Wake Up Light мне понравилась и как лампа, и как будильник. Отмечу главные достоинства:
+ Цена намного ниже, чем у других подобных устройств
+ Относительно компактные размеры и работа от аккумулятора — можно таскать с собой по всей квартире или брать на природу, может заряжаться и работать одновременно
+ Ненавязчивый дизайн, лампа впишется в любой интерьер
+ Теплый приятный свет, по ощущениям заявленный CRI похож на правду
+ Максимальной яркости достаточно, чтобы читать или осветить небольшую комнату
+ RGB подсветка позволяет создать атмосферную обстановку
+ Аккумулятор легко заменить на более емкий и утроить время работы
+ Световой будильник, судя по всему, отличная вещь, которая работает. С наступлением весны его актуальность несколько снизилась, но теперь я знаю, как буду бороться с недосыпом осенью) Еще как вариант такой будильник может помочь людям, работающим в ночную смену. Если у кого есть опыт по инвертированию биологических часов со дня на ночь с помощью искусственного освещения — прошу рассказать об этом в комментах
Без минусов, к сожалению, не обошлось:
— За эту цену лампе неплохо было бы заиметь на борту Bluetooth/WiFi
— Настройки будильника сильно урезаны, очень не хватает фичи «отложить на 5 минут»
Спасибо за внимание!
SinuX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11300 секунды с 16 запросами
