11451
21
Мини-обзор тактического универсального фонаря Olight M2R Warrior.
Не секрет, давно поглядывал на эту новинку от Олайт. И вот данный фонарь выслан мне на обзор. Технические характеристики: Артикул: M2R Warrior Производитель: Olight Модель: M Series Фонари: Светодиодные (LED) Цвет: Черный Светосила: 1500 Люмен Страна производитель: Китай Функции: 6 режим яркости + стробоскоп Корпус: Алюминиевый сплав с анодированием высшей степени (Тип III) Светодиод: Cree XH-P 35 HD Размеры, Д х Ш х В: 130х25.4 мм Вес, г: 155 г (с аккумулятором) Питание: 1х18650 Время непрерывного свечения: 1500 lm - 3 минуты(700 lm - 120 минут)/700 lm - 120 минут/250 lm - 6 часов 15 минут/60 lm - 20 часов/15 lm - 70 часов/1 lm - 25 дней Дальность свечения, м: 208 Упаковка: Коробка Комплектация: Фонарь Olight M2R Warrior, аккумулятор 18650 3.7 V 3500mAh, магнитное зарядное USB-устройство, съемная клипса, чехол, темляк, руководство Дополнительная информация: Водонепроницаемый IPX8 (2м), противоударный (1,5 м) Фонарь Olight M2R Warrior - попытка компании создать универсальный фонарь с милитаристским уклоном. Скорее даже наоборот, компания позиционирует его как тактический с возможностью использования как EDC. Как на мой взгляд - получилось, правда, с парой оговорок. Давайте разберем поподробнее. Комплектация: фонарь, аккумулятор, коробка, реклама, чек-гарантия, инструкция с наличием русского языка, магнитный зарядный шнур для порта USB, темляк и весьма интересный чехол для фонаря, очень крепкий и с защелкой-фастексом А вот запасные О-ринги, увы, отсутствуют. Корпус фонаря довольно таки крепкий, вполне себе милитаристический, с жестким анодированием 3-го класса, стенки батарейного отсека двойные, явно из-за особенности конструкции управления, накатка довольно цепкая, при этот не является пожирателем карманов. В глубине батарейного отсека видна позолоченная пружина и пластиковый демпфер для защиты электроники фонаря от ударных нагрузок при стрельбе. Для защиты от дурака в крайней части батарейного отсека символ, указывающий, как вставлять аккумулятор (здесь он вставляется плюсом к хвосту). Впрочем, при переполюсовке ничего страшного не произойдет - есть электронная защита, проверено))), ибо велика сила привычки к стандартному расположению элемента. Резьба прямоугольная, очень аккуратная, изначально была смазана: Хвост имеет продольные насечки, поперечное отверстие для темляка, надписи про способы нажатия кнопки, а в торце, в стальном ободе, находится стальная же хвостовая кнопка управления. Благодаря утопленной кнопке фонарь может стоять на хвосте. Во внутренней части хвоста тоже видна позолоченная пружина, под ней - часть управляющей электроники фонаря: Хвостовая кнопка имеет мягкий и очень тихий ход, может работать как кратковременно, так и постоянно - при нажатии до едва слышного скорее тактильно щелчка. Никак не смог понять - электронная кнопка или механическая. Думаю, электронная. Также в тейлкапе есть магнит для возможности закрепления фонаря на металлических поверхностях. На горизонтальных и наклонных поверхностях держится очень хорошо, на вертикальных не очень уверенно, все же вес фонаря для такого магнита великоват. Но вполне себе функционально. А вот к клипсе есть претензии, и достаточно серьезные. Форма только радует, давно мечтал о такой, но вот реализация подкачала. Все дело в толщине металла на данной клипсе - для хорошей фиксации он должен быть раза в полтора толще, тогда бы было все просто идеально. А так... Нет, она по-любому лучше идиотской клипсы с зубом, как на большинстве Олайтов, которая кушает карманы, но вот по жесткости фиксации слабовата. На ремне, на тостой лямке, на чем-то вообще толстом будет держаться хорошо, но вот на тонком кармане будет явно слабо фиксировать, даже на джинсовом (если джинсы тонкие) так себе - не слетает но при переворачивании не удержит фонарь. Голова явно сидит на фиксаторе, несъемная. В нижней части головы приличный как для такого форм-фактора радиатор с поперечными ребрами охлаждения, имеющий шестигранную антискатывающуюся форму. С одной из сторон радиатора в металлической окантовке синего цвета находится резиновая боковая кнопка управления с диодом красного цвета по центру. Кнопка немного туговата (особенно в мороз), но нажимается без проблем, с негромким щелчком. Самопроизвольное нажатие в кармане практически исключено. В верхней части головы - продольные прорези и надписи вдоль фонаря "Olight" и "M2R Warrior с серийным номером" Венчает голову, как и положено, корона))) Корона стальная, с синим анодированием, имеет неагрессивные зубья (слава богу, не как в Страйкере от этой же компании) Я вообще крайне негативно отношусь к излишне агрессивным уродским коронам, отдающим бесполезными дешевыми понтами и портящими как внешний вид фонаря, так и сам световой пучок. Стекло каленое, просветленное, рефлектор имеет структуру так называемой "апельсиновой корки", причем сильно выраженную. Диод Диод Cree XH-P 35 HD нейтрального оттенка расположен по центру, имеет довольно широкую белую окантовку. Управление - самая сильная сторона фонаря, именно благодаря ей компания практически достигла поставленной цели - создать максимально (насколько это возможно) универсальный фонарь. Хвостовая кнопка при несильном нажатии м удержании включает фонарь в режим турбо, то есть 1500 люмен, полное нажатие, до щелчка, фиксирует этот же режим, выключение еще одним нажатием данной кнопки. Еще одна фича этой кнопки: включаем хвостовую кнопку до фиксации и удерживая ее, нажимаем боковую кнопку, активируя при этом сугубо тактический режим, в котором нет фиксации хвостовой кнопки, а слабое нажатие включает турбо, более сильное, до щелчка, включает строб (без фиксации). Выключается данный режим так же. Еще можно переключать такие режимы после 3-х циклов боковой кнопкой. Не знаю, как это реализуется с выносной кнопкой - надо попробовать. Вот это и есть основа тактической составляющей данного фонаря, в совокупности с достаточной дальнобойностью и отдельно приобретаемыми креплением на планку Пикатини и выносной кнопкой, при надобности - фильтрами. Боковая кнопка также способна включить и выключить фонарь, но ее диапазон куда более широк: Короткое нажатие включает фонарь в последнем запомненном режиме, если перед этим откручивался хвост - в минимальном режиме. Короткое нажатие после включения выключит фонарь. Зажатая кнопка при выключенном фонаре включит его в режиме мунлайт, при более долгом удержании включит блокировку фонаря (при включенной блокировке при попытке нажать любую из кнопок будет срабатывать красный светодиод на боковой кнопке), повторное удержание выключит блокировку. Двойное нажатие на боковую кнопку включит фонарь в максимум, повторное двойное нажатие активирует турбо. Тройное нажатие активирует строб с фиксацией. Удержание боковой кнопки при включенном фонаре пребирает режимы в порядке: минимальный - малый - средний - максимальный и по кругу. Боковая кнопка в совокупности с довольно объемным хотспотом и довольно широкой засветкой, а также карманным размером и есть ЕDC - составляющей этого фонаря. Причем хорошая задумка фонаря еще и в том, что как включить, так и выключить фонарь можно любой кнопкой и в любом порядке - хотите, сачала включите его торцевой кнопкой, а выключите боковой, хотите - наоборот. Как показали испытания, это очень практично и удобно. Кроме электронной блокировки фонаря боковой кнопкой, есть механическая, то есть можно просто банально приоткрутить хвост на четверть оборота для размыкания цепи. Свет фонаря именно нейтральный, немного с зеленцой вокруг хотспота, не так, как в Зебре - там обычно нейтральный считается практически теплый свет. Хотспот уже, чем в зебре 63-й, но больше, чем в моем Фениксе ПД 32, по оттенку света тоже как раз между ними. Дальнобойность вполне на уровне, при этом свет достаточно широкий. Еще один большой плюс фонаря - возможность заряжать аккумулятор прямо в корпусе фонаря при помощи комплектного USB-шнура с фирменной магнитной клипсой. То есть: присоединяете клипсу к хвостовой части фонаря, а вот другой конец с USB можно подключить куда угодно - хотите, к зарядному устройству для мобильного телефона, хотите, к компьютеру или ноутбуку, хотите - к повербанку или солнечной зарядке. Зарядка не самая быстрая, но и не тормоз. При подсоединении к зарядному на 1 А показывает импульсы от 0,5А до 0,6 А, если зарядное мощнее - стабильный ток 0,6 А. Согласитесь, в целом трудно придумать что-то более подходящее для универсальности такого фонаря. Минусы: - из досадных недостатков только клипса, для крепления на тонкие ткани и стропу молле совсем непригодна - Хотелось бы стальную накладку на боковую кнопку, но это больше пожелание, чем минус. Плюсы: + универсальность + удобное управление + мощный современный светодиод + возможность заряжать аккумулятор прямо в фонаре + магнит в тейлкапе. + продвинутый чехол. Что в итоге? Фонарь удался как универсал. Разве что налобником быть не может, разве что со стрингами от Найткора. В следующем посте вынес более подробные сравнение с другими фонарями. [Исправлено: sasha6464, 28.03.2018 в 00:31] |
А вот теперь хочу сравнить данный фонарь как с чистыми тактиками (Olight М23 Javelot и Fenix ТК25), так и с ЕDC (тут выступит Zebralight SC63w), как переходной вариант - Fenix PD32.
К сожалению, Fenix ТК25 уже продан, так что обойдемся без его фото. Все эти фонари я уже испытал, поэтому есть почва для сравнения. Прежде всего небольшое отступление про понятие тактика: Я продавал и покупал для своих знакомых достаточно много фонарей, многие из них были тактиками. Сразу отсеем тех спецназеров\военных, которые используют то, что дают им на складе, ибо там выбора нет,что дали - то дали. А таких очень много, поверьте. Поговорим об военных\спецназерах и охотниках, которые сами покупают для себя фонари для своей специфики. Обобщенное мнение этих людей о тактиках после многих лет бесед с ними звучит примерно так: 1.Тактический фонарь должен быть крепким. 2,Тактический фонарь должен быть надежным. 3.Тактический фонарь должен быть максимально удобным в управлении именно как тактик. 4.Тактический фонарь должен быть совместим с креплением на оружие, выносными кнопками и фильтрами (это уже второстепенно, по фильтрам) 5.Строение луча. А вот по этому параметру у вышеуказанной касты людей есть разногласия. Однозначно могу сказать лишь то, что подавляющее большинство считают слишком узкое светошило крайне неудобным при использовании фонаря как тактика. С оговоркой на то, что это не относится к нашлемным фонарям типа Sidewinder Compact, там сконцентрированный узкий луч с большой засветкой позволяет осветить что-то с минимальными затратами, прилично сэкономив на времени работы и элементах питания. Речь о фонарях, используемых как тактик либо вручную, либо на подствольном креплении на винтовках, автоматическом или охотничьем оружии. Мнение о неприемлемости светошила усугублялось в течении нескольких лет по причине возрастания мощности фонарей, что позволяет добиться достаточной дальнобойности при широком свете. Вы думаете, зря Американский Шурфаер начал выпускать тактики с системой Макс Вижн? Не говоря уже про охоту, ночной бой с применением автоматического оружия и штурмовых винтовок ведется обычно на расстоянии до 100 метров, и достаточно редко - на немного большем расстоянии. И чаще это полицейские операции, военные больше тяготеют вообще к ночникам, исключая случаи зачисток. Так вот, большинство сейчас переходит именно на широкий (в пределах разумного, конечно) свет. По цвету луча спорить не будем, тут мнения сильно разделяются примерно пополам (с небольшим уклоном в нейтраль). Чем лучше Olight М23 Javelot, как тактик, чем наш Olight M2R Warrior?: Olight М23 Javelot - вообще уникальный тактик, на мой взгляд - вообще вне конкуренции именно как тактик. Чем он лучше? Джавелот имеет феноменальную дальность луча в 436 метров благодаря мощному дедомленному диоду Cree XP-L, толстый мощный корпус, удобнейшее управление как для тактика и надежность. По свету - хотспот фонаря достаточно узкий, но из разряда светошила его выводит одна интересная особенность - вокруг хотспота есть весьма яркий ореол, как бы вторичный хотспот, которого, к сожалению, не видно на бимшотах. То есть, он нравится очень многим из данного круга людей из-за того, что и не светошило, и огромная дальность. Однозначно, как тактик он лучше Olight M2R Warrior, но и наш Воин тоже не робкого десятка: Несмотря на менне крепкий корпус (но все же достаточный для тактика), значительно менее дальнобойный луч (но опять же - вполне достаточной дальности, при этом выигрывая в более широкой подсветки цели). Во всем остальном ни в чем не проигрывает, даже кое в чем выигрывая. Например, габаритами и меньшим диаметром стекла, что при одинаковой толщине дает большую удароустойчивость. Чем лучше Fenix ТК25, как тактик, чем наш Olight M2R Warrior?: Ну, не знаю - корпус, конечно, толще, универсальность Феникса как тактика выше из-за аппаратной смены цветов, в остальном - паритет или проигрыш, практически паритет по строению луча, дальности, проигрыш в мощности, габаритах, удобстве управления. Чем лучше Fenix PD32, как тактик, чем наш Olight M2R Warrior?: Да ничем, практически - паритет по мощности корпуса и габаритах, имеет немного большую дальность свечения, достаточно сильно проигрывая в его ширине, управление значительно менее удобное (надежное, но дедовское), слишком малый выбор фильтров при наличии колхозинга. Чем лучше Fenix PD32, как ЕDC, чем наш Olight M2R Warrior?: Да ничем, во всем уступает. Чем лучше Zebralight SC63w, как ЕDC, чем наш Olight M2R Warrior?: Лучше, ибо это лучший в мире фонарь ЕDC. Шире свет, больше хотспот, значительно меньше габариты, меньше вес, крепче клипса как для тонких тканей, теплее свет. Но и наш Olight M2R Warrior имеет все признаки ЕDC, о них я уже упоминал. Чем лучше Zebralight SC63w, как тактик, чем наш Olight M2R Warrior?: Простите коллеги, шутка юмора ![]() Ни бимшотах слева направо: Olight M2R Warrior, Olight М23 Javelot, Fenix PD32, Zebralight SC63w Zebralight SC63w, Olight M2R Warrior, Olight М23 Javelot, Fenix PD32 Olight M2R Warrior был включен в турбо, поэтому хотспот кажется больше, чем у Зебры, на самом деле он меньше раза в полтора, даже меньше, чем на этом фото: Zebralight SC63w, Fenix PD32, Olight M2R Warrior И еще одно преимущество перед остальными соперниками здесь - это зарядка аккумулятора прямо в фонаре. Как-то так. И в плане универсальности пока не вижу соперников, разве что Зебра выпустит универсал, с дублирующей кнопкой в хвосте, не так уж много и надо - всего лишь в новую 600-ю добавить такую кнопку. Эххх, мечты.... [Исправлено: sasha6464, 25.02.2018 в 15:49] |
mic1968 (03.04.2018)
Путаница, ругань, употребление непечатных выражений...на "+" не тянет
РШ (25.02.2018)
Чего ж ругаться - переставил и все. Привыкнуть - раз плюнуть, такое положение там не прихоть разработчиков, а необходимость в связи с особенностями управления. [Исправлено: sasha6464, 25.02.2018 в 15:53] |
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Его двойные стенки меня бы воздержали от использования в качестве именно тактика.
Основной мой рабочий фонарь, это ТК47ue, у которого так-же двойные стенки, так вот, уже было три случая, в двух у фонаря отключался полностью хвостовой свет, в одном сильно моргал в турбо, причем в последнем помогла только тщательная протирка спиртом места между этими стенками. Не могу утверждать, что это может иметь место на данном фонаре, но доверия к такой реализации у меня нету.
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
Скорее всего, у Вас был либо брак, либо это конструктивный недостаток именно этой модели (хотя признаться - впервые об этом слышу), ибо на Финике 25 подобная система вообще не давала сбоев.
У меня вот фобия по отношению к голововерчению в больших фонарях, В игле были проблемы, а вот Джавелот доказал, что никаких проблем нет. [Исправлено: sasha6464, 25.02.2018 в 15:59] |
Но уточню, что используется в очень пыльной среде, что впрочем нормально для тактика, представьте смену акума в полевых условиях, где ветер, пыль или приходится класть на землю и все это липнет на смазку. Если пользоваться в качестве edc в обычных, условиях, то с большой вероятностью ни когда с этим не столкнетесь. Но, повторю, возможно это только у 47-го, конструктивно. |
Упал с полутораметровой высоты на бетонный пол, слегка покрытый угольной крошкой.
Ни малейшего повреждения покрытия. Браво! |
Добавил инфу в топ. |
Клипса все же только для толстого крепления, даже на стропе молле не держится, фонарь был утерян в снегу, нашел на второй день, мороз 10 градусов выдержал запросто, светил сразу после находки.
Пришлось прицепить клипсу с налобника от Скилхант: Пичалька, а могло бы быть супер, будь родная клипса чуть толще. [Исправлено: sasha6464, 13.03.2018 в 21:39] |
Алексей Михайлович (14.03.2018)
Кстати, до сих пор не понял - поддерживает ли данный фонарь батареи CR 123?
Информации об этом нигде нет. Вот его последователь версии M2T изначально с ними идет, но, вроде как драйвер не полностью идентичен, есть разница в режимах. |
Нашел на их офсайте - поддерживает, слава богу. https://olightworld.com/led...
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
17
А у Zebralight SC63w есть магнит в пятке? У S2 есть. SC63w можно цеплять клипсой на козырёк кепки, используя, как налобный? S2 можно. Вообще S2 отличный универсальная EDC-фонарь и умеет то, чего не может SC63w. И ещё по-поводу качества, встречал уже несколько отзывов о поломках Zebralight SC63w, а вот о S2 такого не слышал. Так что по многим показателям там ничья, а вот по качеству и универсальности выигрывает S2, поэтому он и лучший EDC-фонарь. [Исправлено: AlexeyDnepr, 30.03.2018 в 23:57] |
Коллега, это бесконечная тема и она немного кагбы офтоп.
Найдите тему про данный Зебралайт или Олайт, позовите, поспорим, там я вам все изложу, а то прямо здесь смех разбирает. [Исправлено: sasha6464, 31.03.2018 в 00:03] |
20
sasha6464, всё по теме. Топикастер назвал Zebralight SC63w лучшим EDC фонарём, хотя он и рядом не стоит с Olight S2. И уже всё изложил по пунктам на ваши доводы, поэтому вопрос можно закрывать.
[Исправлено: AlexeyDnepr, 05.04.2018 в 01:36] |
