9272
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Общие ТТХ:
![]() Заявленные рабочие характеристики в режиме мультиметра: ![]() И осциллографа: ![]() ![]() Коробка, увы, не вынесла вмешательства очумелых ручек таможенников - пенополиэтилен не помог, всё равно помяли. ![]() Внутри коробки - сумка из синтетической ткани и инструкция в полуглянцевой синей обложке. Инструкция очень подробная, на целых 75 страниц. ![]() Сравнение размеров сумки(200х155х50 мм) с осциллографом АКИП-4113/6 ![]() Содержимое сумки - сам прибор, зарядное(с плоской вилкой, переходника в комплекте нет), кабель, щупы. ![]() Комплект поставки прибора без сумки для переноски. ![]() Щупы при транспортировке закрыты колпачками с обоих сторон. ![]() Изоляция их проводов силиконовая, провода мягкие, длина гибкой части 730 мм, внешний диаметр 3,5 мм, измеренное в режиме прозвонки сопротивление 0,2 ом. ![]() В отличие от младшей модели, на верхней грани прибора вместо окошка ИК-приёмника находится заглушка, закрывающая USB гнездо типа А. ![]() Гнездо заглублено в корпус, так что флэшку в него воткнуть не выйдет. Впрочем, даже если бы и вышло - смысла нет, и дальше будет показано, почему. ![]() На задней панели прибора расположена откидная ножка. ![]() Она позволяет установить прибор на столе под углом примерно 45 градусов к горизонту. Перфокарта на снимке символизирует условный горизонт. Корпус прибора обтянут мягким пластиковым чехлом для защиты от ударов. Скользить по столу этот чехол не мешает. Внешние размеры чехла - 190х103х49 мм. ![]() Чехол можно стянуть, под ним находится чёрный пластиковый корпус. Страница товара в магазине утверждает, что даже водонепроницаемый ![]() Перевернём прибор и приступим к его разборке. ![]() Вывернув четыре самореза, можно снять крышку, под которой находится USB разъём. ![]() Вывернем ещё два винта и снимем плату, на которой этот разъём распаян. Ой. Линии данных шины USB в корпус прибора вообще не заходят, так что синхронизация прибора с ПК по кабелю не светит от слова "вообще". Продолжаем вскрытие подопытного. Ещё шесть саморезов долой, и можно снять заднюю крышку. Конструктивно прибор выполнен на четырёх двухсторонних печатных платах, одну из которых - плату внешнего разъёма - мы уже видели. На заднюю крышку изнутри наклеена фольга в качестве экрана для снижения наводок на входные цепи. Предусмотрена и пружинка, соединяющая этот экран с общим проводом. ![]() На плате ввода питания распаян счетверённый буфер с тремя состояниями 74HCT126D - https://assets.nexperia.com... от Nexperia в корпусе TSSOP-14. От главной платы к нему честно подходят линии данных... и никуда в итоге не приходят, потому что модуль, обозначенный как SPP-CA, на этой плате не распаян. Так что про беспроводную связь с ПК тоже придётся забыть. На главной плате прибора обращают на себя внимание сразу два порта JTAG. В нижней части прибора расположены два плавких предохранителя различного размера и токовый шунт. ![]() Питание осуществляется от литий-полимерного аккумулятора, расположенного под синей крышкой на плате. Аккумулятор и плата ввода питания подключены к ней через разъёмы. Даже если аккумулятор придёт в негодность, то его можно будет заменить на больший по размеру, удалив крышку - места в корпусе достаточно. Заявленная длительность автономной работы - до 12-16 часов. ![]() Плата аттенюатора, вид сверху. На ней имеются изоляционные прорези в текстолите и следы недоотмытого флюса. ![]() Она же, вид снизу. ![]() Открутив винты от клемм, можно извлечь главную плату из корпуса. Для снятия ЖК модуля придётся разогнуть лапки, пропущенные сквозь прорези в текстолите главной платы. ![]() Маркировка на его шлейфе - FGC128128A-000261A, размер активной области - 72х72 мм, разрешение - 128х128 пикселей. Микросхемы главной платы крупным планом. ![]() Прибор работает под управлением 16-битного микроконтроллера MSP430F149 от Texas Instruments - http://www.ti.com/lit/ds/sy... Данный микроконтроллер обладает 60 кбайт Flash-памяти, 2 кбайт ОЗУ, 12-битным АЦП и 2 портами USART. ![]() Обработку сигналов выполняет ПЛИС ispMACH 4128V от Lattice Semiconductor - http://datasheet.octopart.c... Процессом зарядки аккумулятора управляет контроллер TP4056 от NanJing Top Power ASIC - https://dlnmh9ip6v2uc.cloud... , аналог микросхемы LTC4056-4.2</a> от Linear Technology. ![]() Также на плате распаяны: - стабилизатор напряжения HT7130-1 от Holtek - https://img.ozdisan.com/ETi... - EEPROM 24C256 - 8-битный АЦП AD9283 от Analog Devices - http://www.analog.com/media... На этом изучение внутренностей изделия можно завершить. При включении прибора долгим нажатием на кнопку Power на экране кратковременно появляется заставка: ![]() Через две секунды прибор готов к работе. Переключение между режимами осциллографа и мультиметра выполняется кнопкой MODE(синусоиду в розетке смотреть можно ), кнопка с изображением лампочки включает и выключает подсветку дисплея. Кнопка РС по рассмотренным выше причинам совершенно бесполезна, весь её функционал сводится к отображению стрелки на дисплее![]() К сожалению, у меня нет доступа к образцовым источникам напряжения и тока, поэтому в качестве источника тестовых сигналов использовался встроенный функциональный генератор осциллографа АКИП-4113/6. Итак, тесты. Для начала - тесты измерения постоянного напряжения. Тестовый сигнал - постоянное напряжение 1В. ![]() Тестовый сигнал - постоянное напряжение 2В. ![]() Тестовый сигнал - постоянное напряжение 3,5В. ![]() Точность измерений, на мой взгляд, можно считать вполне достаточной для радиолюбительских целей. Переключаемся в режим осциллографа. Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 3,5В и частотой 1,66 кГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 1 кГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 1 МГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 5 МГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 10 МГц. ![]() Как видно, завал АЧХ уже начинает сказываться. Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 12,5 МГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 15 МГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 17,5 МГц. ![]() Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 20 МГц. ![]() Впрочем, синусоиду отобразить может практически любой осциллограф Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 1 кГц. ![]() Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 1 МГц. ![]() Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 5 МГц. ![]() Пока ещё похоже, хотя фронты уже затягиваются. Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 10 МГц. ![]() А вот теперь меандр уже не узнать. Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 12,5 МГц. ![]() Дальше всё только хуже. Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 15 МГц. ![]() Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 17,5 МГц. ![]() Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 20 МГц. ![]() Тестовый сигнал - PWM, амплитуда 2В, частота 1 МГц, заполнение 5%. ![]() Выглядит довольно правдоподобно. Тестовый сигнал - PWM, амплитуда 2В, частота 10 МГц, заполнение 5%. ![]() А вот теперь уже не очень, как и раньше. На мой взгляд, прибор является клоном ATTEN AT-H201 - в инструкции даже упоминаются фирменные аксессуары. Обращает на себя внимание заявленная у AT-H201 частота сэмплирования 50 MSPS. В документации на АЦП "AD9283 - http://www.analog.com/media... указано, что он способен работать в режимах 50/80/100 MSPS. Возможно, альтернативная прошивка могла бы обеспечить работу обоих приборов в режиме 100 MSPS, но вряд ли мы её дождёмся. Перед Новым Годом цена прибора составляла 135 долларов - https://www.banggood.com/EO... , в настоящее время - около 166, но, возможно, будут ещё распродажи со скидками. |
Copernik (24.02.2018)
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Что же они такую маленькую частоту дискретизации закладывают. Можно было хотя бы до 100 мегасемплов в секунду довести...
Да и не вся область дисплея используется, что тоже странно. А так - за эту сумму прибор нормальный (за 135). |
