Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 4910   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2018, 10:17 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию JETBeam JET-IIM — тактический дальнобой с 1*18650 и XP-L HI светодиодом
JETBeam JET-IIM — тактический фонарь с явно тактическими примочками, с «дедомленным» светодиодом XP-L HI, который почему то часто продают с обычным и совсем не «тактическим» ценником в 29 баксов.
JETBeam JET-IIM у меня уже достаточно давно и он не раз фигурировал в обзорах всяких разных других моделях. Например, посмотрим как он выглядит на фоне крутой «дубины» фонаря ThorFire s70s
А все почему — потому, что его отдавали по низкому ценнику. Я первый раз увидел в декабре еще купон на скидку до 29.99 баксов и подумал, что это странность какая то и мб «надо брать». Потом увидел аналогичный купон в январе и сейчас купон JETIIMSQ все еще действует. Что странно, на самом то деле!
Ведь без купона цена JETBeam JET-IIM смотрится как вполне себе рядовой на тактический, брендовый фонарь — 79 долларов же — https://www.gearbest.com/le...
Ну как понятно из предисловия — фонарь был заказан и немного спустя после новогодних праздников приехал. Обмотанная скотчем и местами порватая упаковка немного разочаровала.
Комплект из инструкции, макулатуры и двух о-рингов тоже оптимизма на старте не добавил. В упаковку можно поместить еще чехол и темляк, которые стоили бы производителю копейки.
Первое впечатление от самого фонаря — тяжелый, увесистый и монолитный. У него толстый корпус и вместе с ударным безелем вполне себе жесткая штуковина в плане самозащиты.
Кому такой сценарий использования вообще и не интересен — безель может снять и какие то 5 грамм веса отнять. Бонусом будет отнять зацепляющуюся за карманы деталь. Разобрать дальше безеля не смог и по моему мнению фонарь не шибко разборной. Что, впрочем, логично как для фонаря который «в огонь, воду и в медные трубы» и каждый день использования.
Под просветленным стеклом гладкий рефлектор + светодиод без первичной оптики=мааааленький хотспот, узкий свет и дальнобойность в 100-200 метров.
Единственное, что еще можно назвать комплектацией — это стальная клипса, которая легко снимается и которая держится только прижатой хвостокрышкой. В хвостокрышке спрятана интересная функция смены режимов управления. Есть простая блокировка и она, соответственно, обозначена замком. При этом кнопка в фонаре не нажимается, а при потреблении в 0.05мА в режиме простоя — вопрос не особо актуален и можно не приоткручивать крышку.
При повороте влево до упора (ощущается щелчок) — работает обычный клик и там еще будет нюанс, поворот вправо более тактичен — он позволяет делать полуклики и таким образом подавать сигналы светом по зажатию. Также можно включить фонарь и заблокировать его от выключения.
Другой вопрос, что все это взаимодействует еще и с поворотом головы. Полностью закрученная резьба в голове приводит к доступности только режима турбо (с достаточно плавным степдауном спустя 3 минуты), а если голову приоткрутить где то на 15-20 градусов, то становятся доступны все остальные режимы путем перебора. Есть память на все режимы, кроме специальных режимов — строба и подобного. Это печаль, как для тактического фонаря.
По мере разряда перестают стартовать высокие режимы, после 2.9V он не отключается и светит дальше в низком. Опять же в концепции тактического фонаря это может быть расценено как преимущество, в противном случае лучше использовать аккумуляторы с платой защиты.
Температура света JETBeam JET-IIM холодная (6500К) и мааааленький хотспот. Первое фото более интересное, как раз недавно делал сравнительное для обзора Skilhunt H03 RC версии NW.
Шим не заметил ни в одном из режимов, но заметил какие то круги вокруг боковой засветки. Думал это безель отсвечивает, но нет — его снял и проблема все равно осталась.
Насчет режимов света — внутри помещений с этим фонарем нечего делать. Даже при низком режиме он дает слишком концентрированный хотспот и разве что потолочный засвет уместен. В самом низком с потреблением в 8 мА и 5 люменах, при его то архитектуре головы… кхм… Ну может в таком режиме можно ходить по дому, но опять же боковой засветки будет мало, а хотспотом столь мелким особо не охватишь интерьер.
Другое дело выйти в поле. До знака порядка 100 метров, до дальнего столба уже за поворотом где то 120-150 метров, при том что я сам стою возле столба. Четко видно круги за гранью боковой засветки.
Вот это фото демонстрирует возможности JETBeam JET-IIM — концентрированный хотспот, которым можно отлично выхватить из тьмы небольшой участок на средних-дальних дистанциях. Полагаю расстояние здесь порядка 50 метров.
Но даже на открытой локации для засвета с рук JETBeam JET-IIM уже не столь комфортный. Либо пересвет, либо недостаточно. Особенности HI светодиодов + гладкий рефлектор, что поделать.
Небольшое видео обзор JETBeam JET-IIM и дальше мои выводы
JETBeam JET-IIM позиционируется как фонарь для полиции/мчс-ников/туристов/рыбаков и всяких экстремалов, для открытых пространств и жесткого использования. В таких ситуациях будет уместно отсутствие порта зарядки, будет уместно иметь светодиод без первичной оптики, будет уместно иметь ударный безель. В то же время на коробке также написано о применении в домашних условиях, что на мой взгляд абсолютно не правильно, не комфортно и не разумно.
При его цене в 29 баксов — близкой ко всяким ноунеймам и самому бюджетному сегменту приличных фонарей, но при этом находясь все таки на голову выше их, при наличии тактических «фишек» — JETBeam JET-IIM может быть интересным вариантом для соответствующих формату сценариев использования («в огонь, воду и медные трубы», каждый день и при этом не жалея его).
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета
Ray (23.02.2018), SHELLes (27.02.2018), Tankist_20 (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 10:48   2
chem
Последняя активность: Сегодня 19:03
Сказал(а) спасибо: 796
По умолчанию Re: JETBeam JET-IIM — тактический дальнобой с 1*18650 и XP-L HI светодиодом
В первую очередь это фото демонстрирует неуважение автора к окружающим.
LEV-UA (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 11:16 Автор темы   3
Berezovy
Та ладно, фото было сделано суммарно на 1 минуту и за один заход.
А вот жители этого двора уже возможно что то подозревают
Fitorch P26R
Lumintop SD26
Sofirn C8А
Thorfire VG10S
Lumintop HL AAA
Armytek Elf C1
ROFIS R1
Fenix HM50R XM-L2 U2
и это еще не все
Старый 23.02.2018, 12:40   4
Последняя активность: Сегодня 20:19
Сказал(а) спасибо: 9317
Жителей надо привлекать на мини фонарёвки.
Чтоб морду не набили когда достанет их это
LEV-UA (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 14:44   5
А когда наконец водятлам морды набьют за их фары?! На тротуаре! стоит! И еще фарами сверкает пешеходам?!
Старый 23.02.2018, 15:06   6
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 18:19
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
1100лм - 1,6А
250лм - 0,3А
Эх... вам бы сказки писать, а не обзоры на фонарики
http://ledcalc.fonarevka.ru...
Старый 23.02.2018, 15:07   7
Ну тут в свои руки надо ситуацию брать.)))
Время генерации страницы 0.12624 секунды с 15 запросами
