95240 472 29 3 |
09.03.2018, 23:23 | 81 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:30 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7688
Поблагодарили: 3520 раз(а) в 2073 сообщениях
Re: Яркий Луч YLP - G180/ Отзыв/Мнение.
Если банки лезут - то заряжать будет. Вопрос как. Лучше купить наверное Литокалу сотую или Miller ML-102. Или присмотреться к многослотовым зарядкам.
LEV-UA (09.03.2018)
11.03.2018, 11:30 | 82 |
Регистрация: 06.03.2018 Последняя активность: 12.12.2022 14:03 Адрес: Obninsk
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 30 сообщениях
Терпение лопнуло.
Зарядник L-universal, черт знает сколько он определяет время зарядки. Новые батареи панасы 3200 незащищенные. Больше 9 часов прошло в двух слотах при зарядном токе 350 миллиампер. Пойду в гараж за мультиметром, промеряю... Кстати заметил, если перевернуть вверх фонарь G 180 он иногда вырубается. Пружинки там явно мягкие, в картридже под весом аккумуляторов контакты часто размыкаются... |
11.03.2018, 12:45 | 83 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Вылезу с постели, не поленюсь. Пойду посмотрю как у меня с выключением G180 при тряске.
11.03.2018, 12:49 | 85 |
Тряс фонарь- ЛУПИЛ по руке, сильно, стучал по табурету... Фонарь ВООБЩЕ НЕ выключился и даже не моргнул. Как работал, так и работает.
Могу даже снять видео. |
mic1968 (11.03.2018)
11.03.2018, 12:51 | 86 | |
Наверно, чтоб вставить Панасы на 3400 с защитой, придется обрезать пару витков пружин. |
11.03.2018, 14:53 | 87 | |
Угу, банки с защитой забиваются в картридж молотком и длиннее стардартных 65 мм почти на 4 мм.
Кроме неудобства с выключением фонаря при тряске от обычных банок в остальном не вижу пока разницы, G 180 работает нормально... [Исправлено: Andiart, 11.03.2018 в 14:57] |
LEV-UA (11.03.2018)
11.03.2018, 15:10 | 88 | |
У меня пока так и работает. За лет 5, я один раз ударил хвостом фонаря. Недавно, когда подскользнулся и "падая" ударил хвостокрышкой по замерзшей земле. Это был не G180. Но даже если бы фонарь выключился, то ничего страшного. Под ствол я его вешать не буду, на велосипеде с ним не буду кататься.
Хочется больше ёмкости, больше запаса. Но и с защитой. Сейчас хватает и Саньйо 2600 с защитой, но пока зима, свечу не мало. А вот весной или летом нужно больше ёмкости. Желательно 3400mAh. |
Andiart (11.03.2018)
11.03.2018, 15:55 | 89 |
11.03.2018, 16:45 | 90 |
И в Метеоре с защитой. Кстати, не подумал примерять аккумы с Метеора. Сейчас попробую.
ORBTRONIC - 3100mAh (Protected) - без проблем поместились. Как и Саньйо 2600mAh с защитой. Нет, влазят без проблем и без усилий. Как писал уважаемый fnksb: Цитата:
11.03.2018, 17:14 | 92 |
Я за дополнительную защиту) Даже если советуют использовать аккумуляторы БЕЗ защиты, я постараюсь использовать с защитой.
Сколько пользовался Метеором, аккумуляторы ни разу не ушли в защиту. Вначале я удивлялся, потом привык) А если поставить один аккумулятор Саньйо на 2600 и с защитой, при включении турбо- аккум уходит в защиту. |
12.03.2018, 14:57 | 93 |
LEV-UA,
Хочешь поставить более емкие банки 3400 миллиампер с защитой? Так они и не дадут выигрыша во времени, вырубают фонарик раньше времени По фонарику G180 есть некоторые выводы. 1. Сумочка-чехол в комплекте лично мне неудобна. велика как чехол, нет наплечного ремня. Лучше выбрать чехол с клипсой на поясный ремень. 2. С незащищенными банками не годится для активного ношения, не говоря вообще для велопокатушек, вырубается от резкого взмаха или случайного толчка. Или вытягивать пружинки или подложить магнитики... 3. Нет блокировки кнопки включения, она весьма отзывчивая, фонарь легко включится в кармане куртки, барсетки ... Надо каждый раз помнить об этом, откручивать на полоборота голову фонаря. 4. Защитное стекло здоровое, велик риск случайно разбить. Иду вечером с гаража домой. Свечу под ноги фонариком, радуясь шикарным светом. Сбоку приближается голубоватый свет фар, Мицубиси Аутлендер останавливается пропуская по ПДД другое ТС, и тут водила изумленно разглядел идущего человека с гиперболоидом инженера Гарина )) [Исправлено: Andiart, 12.03.2018 в 15:18] |
12.03.2018, 15:21 | 94 | |
https://www.fasttech.com/pr... Что значит не дадут, а куда денутся лишние 25% ёмкости? |
LEV-UA (12.03.2018)
12.03.2018, 16:19 | 95 |
12.03.2018, 17:17 | 96 |
12.03.2018, 17:24 | 97 | |||||
Хотел. Но если нормально влазят на 3100mAh с защитой, тогда не буду напрягаться. И 3100mAh меня устроят. Думаю, при желании можно поставить и 3400mAh с защитой.
Но я считаю, что для велопокатушек лучше использовать спец фонари для вела. Под ствол- подствольник. Цитата:
Я только G18 не приоткручиваю, чисто ради теста. Один из фонарей, всегда виси на поясе брюк, вместо с мультитулом. И ни один фонарь не включился ни в сумке, ни в рюкзаке, ни в кармане. Вот там кнопка шикарная. В G180 она мягче чем в других фонарях. Лично я, пока не занимался изготовлением дополнительного кольца. Я пока так пользуюсь, для меня нет проблем и неудобств, но пока зима, фонарем пользуюсь не так активно, как хотелось бы. А вот весной, летом и осенью, фонарь будет в активном использовании. Не так как сейчас, свечу им час-два в день. И я хотел бы докупить такое кольцо у производителя. Чтоб все было красиво, сняты фаски, нормальная- подходящая резьба. Это такое, пока для меня не так важно. Мало того, а какое оно толстое???? Когда заменял оптику, удивился толщине. Думал, оно будет намного тоньше, примерно 1.5мм. Любое стекло можно разбить, даже такое как в G18. Это дело случая. Как повезет или наоборот. Есть фонари, в которых стекла еще больше, например Метеор. Стекло Метеора: Толщина -1.9мм. Диаметр- 60мм. Стекло G180: Толщина-2.1мм. Диаметр- 48.9мм. Тогда Вам больше подойдет Nitecore TM26, там 4 маленьких стекла, даже если разбить три стекла- одно останется) Цитата:
Я долго пользовался Метеором, сейчас привыкаю к G180. Не привычно и удобно. Нооо, но мне не хватает встроенной зарядки.) Ааа, значит есть подходящий аккумы на 3400mAh. Спасибо за ссылку, может кому-то пригодится. Я такие не буду покупать- дорого. В разы дешевле взять на 3100mAh. |
12.03.2018, 19:23 | 98 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 13:19 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4560 раз(а) в 1599 сообщениях
А без фонаря переехал бы.
13.03.2018, 00:21 | 99 | |
Вот туда кладу G 180, чтобы не поцарапать корпус сую в кожаную перчатку В таком мощном девайсе придется вызубрить ритуал, выключил, приоткрутил на чертврть головку. В другом Jetbeam 1-pro кнопка была на торце, тугая, нет проблем. Стекло на Jetbeam 1 pro треснуло, фонарик скатился со стола на пол... Придется вытачивать самому из оргстекла диаметром 25 мм. Доооолго заряжать будешь три емких аккумулятора. Водонепроницаемость еще пострадает из-за заглушки usb... Скажи правительству, пусть законодательно заставят носить мигалки на голове всем прямоходящим в темное время суток |
