11285
64
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
Помогите подобрать драйвер на три XPL2 диода включенные параллельно . Хотелось бы чтоб каждый диод выдавал максимум возможного. Если скажем будет 9А тока...это не беда, главное мощный свет.
кое что забыл сказать... питание от 2S-3S . На выходе должно быть 3.15в. -это макс ток диодов по даташиту, да и подключение к лбп это подтверждает- если напряжение чуть ниже сразу уменьшается ток. Еще хочу попробовать подключить последовательно но тоже засада с драйвером...нужно чтоб на выходе драйвера было 9.4в. -хорошо бы если у драйвера была бы регулировка тем или иным способом....что хочешь то и выставил.Тут как вариант LD33 -но у него макс ток 2.5-2.6А ...нужно 3А. хотя можно наверно попробовать чуть уменьшить токовый резистор.
вопщем главная засада для меня в том что драйвера делаются по выходному напряжению по среднему...2.8в. на диод. мне нужно 3.1-3.15в. на диод параллельно или последовательно подключать диоды неважно.
Еще такой момент напрягает...выходное напряжение зависит от входного. Хотелось бы чтоб по мере просадки батареи на выходе поддерживалось чедко 3.1 или 9.3в. [Исправлено: svr, 17.02.2018 в 14:16] |
Сказал(а) спасибо: 540
Так никогда не делают, от слова совсем. Цитата:
Протекающий ток определяет падающее на диоде напряжение. |
постараюсь пояснить о чем речь... трипл параллельный 3 диода XPL2. Подключаю с драйвером LD34 к БП напряжение 8.4в. Потребляемый ток 2А. Подключаю напрямую к БП (лабораторный) при 2.8в ток те же 2А. Поднимаю напряжение до 3.15в ток сразу 6А в фаре аж гудение чуется и светит как гиперболлоид. Пробовал через драйвер и чуть поднять напряжение...ток чуть больше но все равно не то.Задача....получить эти 6Ампер вне зависимости от напряжения на входе драйвера...Мне нужны эти 6 Ампер даже если батарея сядет скажем до 6-7вольт.
Лучше постарайтесь разобраться (понять).
Драйвер для того и нужен, что-бы при изменении (увеличении) напряжения питания ток через диоды не изменялся. |
Да я понимаю зачем нужен драйвер. НО даже в даташите на диоды сказано что ток зависит от напряжения. 2.8в на диод ток один, увеличиваем до 3.15 ток совсем другой. Простой пример... на свежем аккуме фара светит ярко,аккум садится напряжение понижается фара светит хуже.
Вот смотрите http://www.cree.com/led-com... типовое напряжение 2.82в.при токе 1050ма . Максимальное напряжение 3.15в. и ток сразу 3000ма [Исправлено: svr, 17.02.2018 в 18:47] |
Смотрю в книгу -- вижу фигу.
Ничего похожего там не сказано. Из сказанного, про напряжение, только это: Forward voltage (@1050 mA, 85°C) 2.82-3.15v При токе 1А и температуре 85°C заявлен диапазон напряжения 2.82-3.15v (с учетом примечания в даташите -- где-то таким может быть напряжение, а может быть и другим). А на графике показана кореляция между током и напряжением. Влияние протекающего тока на значение падающего напряжения. Это ненормированный график, он очень примерный, зависит и от температуры и от конкретного экземпляра. Там ведь так прямо и написано, что это информационный график и его нельзя использовать для определения эксплуатационных условий: "These measurements will change over time based on a number of factors that are not within Cree’s control and are not intended or provided as operational specifcations for the products." [Исправлено: ceramic, 17.02.2018 в 19:13] |
Это ничем не отличается от: "Ветер от того, что деревья качаются. Подтверждение: Вот ролик где деревья слабо качаются, и ветер, соответственно, маленький. Вот ролик, где деревья сильно качаются, поэтому ветер сильный." |
17
Вы лучче скажите как в этом драйвере поднять напряжение на выходе или найти другой более подходящий драйвер.
20
