18665
24
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Когда был анонсирован Skilhunt H03 с юсб зарядкой - казалось ничего не предвещало никакой беды. А она, зараза, все таки пришла и откуда не ждали. Внутри поста несколько тестов Skilhunt H03 RC с водой/грязью и прочим.
![]() Что такое Skilhunt H03 уже знают практически все, кто связан работой или каким то хобби с фонарями. Он же отличен со всех сторон - недорогой, легкий, прочный, многофункциональный, универсальный и вообще практически та же Зебра, только не по цене в 100 баксов то. У меня самого через руки прошло несколько экземпляров, когда их начали распродавать по цене в меньше 30 баксов. А сколько людей у меня спрашивали совета по поводу выбора недорого и качественного налобника, получая при этом уже готовую формулу - Skilhunt H03 NW (TIR)+litokala lii100+ PANASONIC NCR18650B на честные 3400mAh. Модифицировались советы разве что вокруг этой незыблемой комбинации, когда больше денег - то можно литокалу 500 взять и аккумуляторов больше, когда денег меньше, то можно взять 2600 mAh самсунги какие то. Были еще люди страждущие все таки дальнобойного налобника и здесь на помощь приходила рефлекторная версия R. Версию F считаю слишком сомнительным решением и никогда ее не рекомендовал, хотя если даже при самом суровом раскладе у нее отломиться шторка, то она станет просто версией R+втулки есть в резьбе болтов, только в этой версии встречал же! ![]() Ну да не суть, появилась новая версия и она смотрелась прям вообще решением всех проблем. К уже имеющемуся всякому программированию режимов/блокировкам/индикации в кнопке/магниту/влагозащищенности - добавлялась встроенная зарядка. Да еще не под резиновой заглушкой, а более надежная и больше того не под устаревающий micro-USB. Пускай и под свой разъем, зато в кабель вмонитрован type-C. Я уже с полгода как перевел часть техники в доме под этот разъем (смартфоны/powerbank-и), фонари уже тоже видел под type-C, но только в эпично дорогих флагманах (обновленный Мародер, к примеру). ![]() Ну да не суть. Появился уже Skilhunt H03 RC в продаже и стартовый ценник у него вижу также как раньше у Н03 порядка 50 баксов - Забавно, что обновили сразу все три версии (тир/рефлектор/диффузор) и каждой есть по две подверсии (теплая/холодная) - на любой вкус можно выбрать себе модификацию, даже если он странный и по вкусу ему приходится что то другое не тир (или кастомизированная тир с более широким углом засвета). ![]() Кто подписан на мой канал - тот уже видел распаковку, видел первые впечатления и первые проблемы с фонарем. Кто не подписан - самое время оформить подписку =)
Изменилась коробка, видать это пошло с времени выпуска S2 Pro (кстати, а С3 уже есть в продаже, кто то видел?). ![]() За вычетом кабеля зарядки комплектация идентичная предыдущим версиям. Поскольку тот же светодиод/то же потребление/те же рантаймы и то же управление - в инструкции только появился новый раздел о зарядке. ![]() А, не, еще появилась половина разворота о том, как собрать крепление на голову (раньше оно поставлялось собранным и эти картинки не были нужны=) ) Отдельно стоит вспомнить появившийся раздел о 24-месячной гарантии на фонари Skilhunt. В Украине дилером их долго был mseshop, но сейчас уже вроде они все, прям полностью все. ![]() Предыдущее поколение Skilhunt H03 было ровно 100 мм длиной и порядка 45 грамм весом. Здесь добавилось пару мм и пару гр - много ли это? Если бы зарядка была классной, то это пыль на рояле и вообще не важно. ![]() Здесь сначала пустой вес с магнитом, дальше вес+ самсунг 26f 2600 mah, дальше аккумулятор на честные 3500 mAh ![]() Что я первым делом сделал с этим фонарем? Конечно же, разобрал! ![]() ![]() Как видим, втулок под болты нет. Внутри все смотрится таким же, только сверху отверстие залито для герметичности. ![]() Ну и вот переходим к самому интересному в этом обзоре. Я поначалу думал, что взяты старые заготовки головы и там выпилили просто дыру под зарядку. Теперь вижу плавные спуски и понимаю, что все может быть серьезнее - не может же быть там 3+ мм толщины, чтобы еще хватило места на углубление по кругу? Вижу небольшой зазор и пытался даже за него подковырнуть или открутить вставку. Не получилось, скорее всего держится на клею изнутри. ![]() Второй важной частью комплекта для зарядки является специализированный кабель. Он более надежен, чем решение с зарядным портом под резиновой заглушкой (хотя феникс с таким решением у меня сутки провалялся в холодильнике, в емкости воды/льда и ничего ему не случилось). Кабель дополнен портом зарядки, чтоб не так обидно было носить с собой специализированный чисто под одну задачу дополнительный шнурок то. ![]() В кабеле встроено два светодиода для индикации разных процессов постоянным свечением и эпилептическим миганием на случай плохого контакта или каких то проблем. ![]() На первый взгляд кабель даже оставляет положительные впечатления - при стандартной длине у него приблизительно в два раза больше толщина. Рядом кабель от внешнего аккумулятора, который по паспортным и реальным данным совершенно без проблем прокачивает 3+ А. ![]() ![]() ![]() Ну и вот самая главная проблема Skilhunt H03 RC - реальное положение кабеля при зарядке. Слабый магнит+слишком суровый кабель+защита кабеля возле этого порта. Пользоваться одновременно кабелем для зарядки налобника и смартфона не представляется возможным. Даже при попытке перевернуть всю конструкцию и подсунуть телефона аккуратно по столу - фонарь зачастую опрокидывается на бок. И при всем этом, можно в руках держать смартфон и процесс зарядки идет, 2А реально прокачивает. И фонарь во время зарядки может использоваться. ![]() При заявленном токе в 1А реальные цифры местами даже немного выше и полностью разряженный самсунг 26ф зарядился до 4.19V за 3 часа. ![]() Мне был больше интересен вопрос влагозащиты и как меня попросили - я проверил вопрос работы зарядки в условиях загрязнения контактной площадки. Поэтому в качестве опытного стенда имеем емкость с водой и емкость с жидкой грязью. ![]() Тест с водой фонарь перенес практически нормально - под водой прям заряжать не пробовал же) Достал, отряхнул и все норм. ![]() С грязью дело уже такое... Пару раз пробовал спокойно и даже не протирая устанавливал на зарядку - процесс шел, пускай и не с первого раза. Можно просто протереть и все уже лучше. ![]() ![]() Другое дело, что делал я это все спокойно и в спокойной обстановке. А потом попробовал повторить в ходе видео обзора и все стало грустнее. Посмотрим видео обзор Skilhunt H03 RC и там будет максимальный упор на проверку влагоустойчивости и работы зарядки при условиях загрязнения.
Осталось показать свет и показать, почему я ратую всегда за теплую TIR ![]() ![]() Хотя сама тирка то осталась прежней и эстеты-фонаревщики сразу раскритикуют угол, предложат замену линзы на более широкоугольную. Временной степдаун с возможностью повышать обратно в турбо - остался таким же и он также раздражает. Что абсолютно не удивительно, ведь внутри все осталось таким же как и в обычной версии. ![]() Одним словом, что у меня есть вам сказать - если нужен хороший недорогой налобник, то Skilhunt H03 по его актуальной цене в 28-30 баксов остается отличнейшим вариантом. С рассеянным светом, с небольшим весом, с возможностью каждый из режимов сделать чуть ярче или чуть тусклее, с возможностью использовать всякие "фишки" типа блокировки/маяка/быстрого доступа к турбо и к низкому/всяких защит от переразряда да прочее. Простые такие записки капитана очевидность, поскольку модель давно и широко известная. В случае же Skilhunt H03 RC главная фича, как по мне, только поганит все идеальность обычного Skilhunt H03 и при этом еще стоит 2Х ценника. Я вангую, что спустя пару месяцев будет приблизительный паритет по ценам, чуть менее уверенно вангую вторую ревизию кабелей с более сильным магнитом, с менее суровым кабелем и с возможно даже будет немного смещен контакт type-C, чтобы можно было заряжать смартфон одновременно с зарядкой фонаря. Было бы отлично. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 11.03.2019 в 22:15] |
Регистрация: 16.11.2017 Последняя активность: 27.11.2024 00:20
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Вчера заряжал свой. Так вот почему-то зарядился до 4.14 В. Ну может тестер с погрешностью, но после зарядки на зарядном устройстве на этом же аккумуляторе кажет 4,16-4,18.
ZebraLight H600w Mk III, Ledlenser MH6 Ledlenser SEO5 |
Подогнал товарищу сабж на поездку в Египет (на всякий случай типа с собой чтоб чет было из фонарей приличных), товарищ отписался что нырял ночью с маской и налобником и все агонь. И свет и фонарь пережил норм.
Правда, зная я заранее об этой затее - мб и дал какой то налобник попроще человеку))) |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Berezovy, какой попроще держит воду хотябы 5м?
да я думал и скилхант не выдержит то! мораль истории в том, что дал бы какой то бурит, зная что ждут его такие испытания - и не переживал бы по поводу выживет/не выживет.
но история позитивно закончилась и может кому то такой опыт будет полезен в качество инфо. |
флешслейл, 40 баксов
Berezovy,
Регистрация: 24.12.2018 Последняя активность: 12.07.2025 04:33
Сказал(а) спасибо: 7
Народ, где вы видели фонарики Skilhunt H03 за цену в районе $30? На AliExpress и ebay они стоят в районе $40 и выше... Что касается фонариков продающихся через gerbest, то говорят через них отбраковку сливают (здесь на форуме есть тема об этом) с префлэшами в некоторых режимах и нерабочими некоторыми режимами - отсюда и низкие цены.
[Исправлено: Oleg10011001, 05.01.2019 в 20:26] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 9247
Поблагодарили: 4062 раз(а) в 2363 сообщениях
Никаких подтверждений слива отбраковки через гб нет. Строить далеко идущие теории на одном фонаре с браком и субъективном мнении владельца просто глупо.
Waryag, так речь вроде бы шла не об одном фонарике, а как минимум о пяти купленных на гербесте с большими скидками. Причем человек держал в руках и несколько нормально работающих фонарей купленных в других местах, в том числе AliExpress. Вот эта тема: https://forum.fonarevka.ru/... Предлагаю всем купившим такие фонарики за дешево на гербесте проверить их на наличие обязательных багов, указанных в начале той темы.
[Исправлено: Oleg10011001, 06.01.2019 в 04:22] |
И все пять попали к одному человеку (топикстартеру) в руки. При том, что больше никто не сталкивался с подобным, даже форумные продавцы, пропустивших через себя множество этих фонарей. Практически у всех форумчан скилы покупались по регуляро-купонным ценам на gearbest. И проблем таких как-бы не заметили. Что, действительно, нет никаких идей объяснить это, кроме как высосанный из пальца слив брака через геарбест? А даже, если и так, все бракованные уже осели в одних руках -- можно покупать смело. К тому-же у gearbest, относительно скилов, очень хорошая гарантия, если что не так -- деньги возвращают сразу или высылают новый фонарь. У скилов действительно есть особенность первых трех режимов -- они по разному реализованы. Связанно со стремлением сделать младшие режимы без пульсаций и с нормальным КПД, что в общем то удалось. Но при такой схемотехнике, небольшое отклонение номиналов/характеристик деталей способно заметно сместить яркость на этих режимах. Впрочем, это устаканилось еще в первых партиях, уже давно и эти режимы сохраняют повторяемость от экземпляра к экземпляру. |
Но проблема даже не в этом - как вы собираетесь собирать фидбек по фонарям из других источников, если их крайне мало и нет гарантии, что на том же Али не перепродают жирбестовские скилханты. |
17
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 14.11.2025 21:37
Сказал(а) спасибо: 879
Брал h03 11.11. на гербесте, глюков пока не выявлено, по яркости к сожалению с другими экземплярами сравнить не где.
У меня не RC, в теме о браке речь шла об обычных h03. Магнит средний, не то что бы совсем слабый но лучше всё же заменить.
20
