Просмотров в теме 309765   Ответов в теме 1085   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 5
Старый 07.10.2021, 01:13   741
missh
Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатление от H600Fc mk4
А это просто для антуража: Аккумулятор - 4в. Режим Н1-5,9А. Режим Н2(настроен 1010 лм.)-2,7А. Какой режим будет на фонаре, если включен на турбо, на аккуме 3,12 в.(замерен без нагрузки) и ток при этом стремительно падает от 3,5А. до 2,9 А и после этого степдаунится на средний режим. Причем фонарь жалобно пищит при этом. Ах, да драйвер от 2,7в. работает.
[Исправлено: missh, 07.10.2021 в 02:52]
missh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2021, 01:42   742
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
Не получилось антуража.
Не в коня корм.
Вы так и не поняли где ошибаетесь.
ЗЫ
пружина у зебры действительно говно, при ее шунтировании особого смысла в высокотоковом аккуме нет.
ЗЫЗЫ
Разве что будет использоваться все время только в старших режимах и на холоде.
Тогда может ресурс у высокотокового будет чуток повыше и если разряжать в турбо хотя-бы две-три зарядки каждый день, то через год такого юза, может и будет чуток лучше себя вести высокотоковый аккум.
А может и не будет.
[Исправлено: ceramic, 07.10.2021 в 01:47]
Старый 07.10.2021, 03:59   743
missh
Я разве на чем-то настаиваю. Мне вполне понятно, что фонарь уменьшает световой поток даже на холодную, это даже видно глазом при разрядке аккума где-то на 2-ух мыргах, но режим-то не сбрасывает. Он работает в режиме турбо (Н1) и это можно всегда проверить перебором, а когда сбросит, это сразу понятно и видно.
Конечно,"синтетический" тест в воде я не делал, чтобы он молотил с постоянной турбояркостью и делать не буду по нескольким причинам. В реальном юзе так не будет, будет вмешиваться ПИД, да и продолжительное время гонять в турбо не совсем хорошо. Просто, я, упоминая видео про нагрев пружины, имел в виду, что встречался такой брак, а AED - свои тесты в воде, в которых 10 минут и аккум просаживался до 3,8 в. и не мог дальше вытягиваться драйвером, с эффектом сильного разогрева пружины и степдауном. Вот это и смутило. Я же говорил, что степдаун позже наступает, что и продемонстрировал, в обычном юзе. Я его не совсем правильно понял, а он меня. Ну, как всегда, когда слишком много темперамента, суть вопроса начинает ускользать.
Старый 07.10.2021, 04:17   744
ceramic
Аватар для ceramic
Это не брак -- это фича именно этой модели зебр.
Или, более точно -- косяк.
Старый 07.10.2021, 07:36 Автор темы   745
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
Этот тест илюстрирует как ведет себя холодный фонарь при запуске H1. Да холодный фонарь не будет сбрасывать мгновенно , как в тесте. Потому что на прогрев пружины и нужно несколько секунд. (Никакого брака в пружинах нет, это обычные тонкие стальные пружины. Когда она холодная в ней ~50мОм , что на 6А уже 0.3В и почти 2Вт тепловой мошности.)
Вы сами пишете что даже на высокотоковом при 3.2В H1 не держит полный ток.
А теперь по ставьте крышку с пинами и H1 будет держаться ниже 3В на высокотоковых.
И я напоминаю с чего все началось: вы говорили , что нужно не шунтировать пружины, а ставить высокотоковые аккумы.
[Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 07:44]
Drex (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 09:45   746
Hubilgan
Аватар для Hubilgan
Последняя активность: 10.02.2025 18:38
Сказал(а) спасибо: 52
Вот же.
Отлично. Ну то есть, как я понимаю, я правильно вынес из всего прочитанного именно эту мысль: если турбо-режимы особо не нужны, то GA для H600(F)c mk4 - это как раз то, что доктор прописал.
Что касается зеленых ГА, то неплохо бы посмотреть их в сравнении с красными.
Посмотреть - это имеется ввиду что? Таки найти, купить и сравнить на практике, или всё же по спецификациям? Если второе, то пока что все мои попытки найти и сравнить даташиты упираются в абсолютно один и тот же документ под условным названием "ncr18650ga datasheet specs for Panasonic Sanyo 18650 battery".
Скорее всего по причине того, что я ещё очень слабо ориентируюсь в теме.
Буду очень благодарен, если подскажете где смотреть и на что обратить внимание.
Hubilgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2021, 10:29 Автор темы   747
Hubilgan, вам подойдут любые брендовые(Panasonic,samsung, lg ) акумы с емкостью ~3.5Ач. На средних режимах между ними будет разница пару процентов. Этим можно голову себе не забивать. Я предпочитаю samsung 35E они дешевле и отдают чуть больше емкости.
[Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 10:30]
dilshat19 (30.07.2022), Hubilgan (07.10.2021), SHELLes (09.10.2021)
Старый 07.10.2021, 11:02   748
Hubilgan
Аватар для Hubilgan
Спасибо. Записал в блокнотик.
Но с предположенной выше разницей между красными Санью и зелёными Панасами мой перфекционизм теперь таки свербит разобраться.))
Но это, насколько я понимаю, в этой теме уже несколько оффтоп.
Будем искать. (с) ))
Старый 07.10.2021, 12:07   749
Последняя активность: Сегодня 00:29
Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Hubilgan :
Красные делаются в Японии на заводах Sanyo (который теперь принадлежит панасонику), зеленые - в Китае на каком-то другом панасониковском заводе.
Ходят слухи, что японские лучше, но никакими тестами это ЕМНИП не подтверждено, просто народ больше доверяет Японии (я тоже=).
На красных выступающий плюсовой контакт (бывает удобно в некоторых фонарях с мех-защитой), у зеленых стандартный (но раньше были и китайские красные панасоники-3500 с выступающим плюсом).
Китайские вроде как активнее подделываются, потому что более стандартные по форме.
Примерно так, вроде бы =) Давно не следил, потому что сейчас тоже предпочитаю 35Е.
Drex (07.10.2021), grasl (07.10.2021), Hubilgan (07.10.2021), Kelevratony (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 12:28   750
Hubilgan
Аватар для Hubilgan
Спасибо. Принял к сведению.
И последую таки советам знающих людей, да.
Старый 07.10.2021, 13:08   751
Тут дело не в том, что 35Е вот прям лучше, по большому счету примерно то же самое. Но они часто бывают подешевле, а главное (лично для меня) - периодически меняю модели основных аккумов, чтобы новые не путались с более старыми - а то грустно если дома будет 50 банок разного возраста и состояния, но одного вида=)
Предыдущими основными были Sanyo GA, соответственно дома уже много подзаюзанных, постепенно будет еще больше... Так что сейчас вот новые пару порций "основных аккумов" взял 35E.
А панасоники-3500 например брать не буду, чтобы не путались с очень похожими визуально 3400, которых опять же много разных дома валяется в разном состоянии.
В общем, можно покупать что те, что другие - дальше зависит от мелочей, цены, надежности продавца (сейчас подделок масса) и какой цвет термоусадки вам больше нравится =)
Никакого смысла бегать именно за 35Е "за пять", если вдруг напротив дома продаются гарантированно хорошие GA "за три" - нет. Как и наоборот =)
Drex (07.10.2021), Hubilgan (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 13:22   752
Последняя активность: Вчера 18:49
Сказал(а) спасибо: 24566
Поблагодарили: 10024 раз(а) в 5009 сообщениях
Я свои маркером нумерую, так и тестить удобнее, и комплекты подбирать
Правда у меня их (пока) меньше, нумерация 18650-х сквозная, но ещё двузначная.
Старый 07.10.2021, 13:35   753
missh
Вы можете полазить и посмотреть всякие тесты и компиляшки, чтобы как-то оценить возможности акумуляторов. Естественно, с учетом особенностей фонаря, факторов будет больше. Вот немного информации про зеленые панасоники.
[Исправлено: missh, 07.10.2021 в 13:38]
Старый 07.10.2021, 13:48   754
missh
Я говорил ровно то, что на отсечку (степдаун) установка крышки не влияет. Это проверяется просто - как только у вас фонарь подразрядился и словил степдаун (т.е. явно переключился в М), то ставиться крышка и ... он ровно так же ловит степдаун. И это все. Высокотоковый просто держится подольше.
[Исправлено: missh, 07.10.2021 в 13:50]
Старый 07.10.2021, 13:53 Автор темы   755
Это не верно. Я вам 4 раз повторяю сопротивление пружины куда больше чем разница высокотоковых и нет аккумов. Закон Ома знаете?
[Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 13:55]
Kelevratony (08.10.2021)
Старый 07.10.2021, 13:57   756
missh
AEDe, почему? Когда на аккуме 3,12 в., он ловит степдаун и мне крышка не помогает. Как мы вчера убедились ток маленький 3,5-2,9 А (замер же без крышки, только щупы) и вы же сами намеряли что 3,1в.без нагрузки под нагрузкой будет 2,75в. в котором уже все.
Старый 07.10.2021, 13:58   757
Hubilgan
Аватар для Hubilgan
Логично. Тоже возьму на вооружение. На будущее.
Старый 07.10.2021, 14:01 Автор темы   758
Плохие щупы. У меня клещи на куске 12AWG 7А показывают.
Да при 3.1В без крышки идет степдаун.
А с крышкой он идет уже при 3.7-3.8В
Старый 07.10.2021, 14:02   759
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6929 раз(а) в 3810 сообщениях
Вот. Только я дату ставлю.
Старый 07.10.2021, 14:06   760
Hubilgan
Аватар для Hubilgan
и компиляшки
Благодарю.
Компаратор - особенно интересная игрушка. =)
*убегает играться
Время генерации страницы 0.15899 секунды с 16 запросами
