Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 03.03.2021 16:16
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Да, PID всё ещё кривоват. Тем не менее, меня совершенно не напрягают эти медленные затухающие колебания яркости. Однако обращает на себя внимание (напрягает или нет - я так и не решил) то, как меняется яркость, - не непрерывно, а ступенчато, с периодом примерно 1 с. Эти скачки особенно заметны при высокой скорости изменения яркости, например, после включения холодного фонаря в максимальном режиме или после резкого улучшения/ухудшения теплоотвода. Интересно, а существуют ли фонари, где PID меняет яркость непрерывно?
[Исправлено: Pirx, 29.11.2018 в 14:36] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
Если посмотреть что эти 3 буквы значат, то станет понятно что PID в зебре кривой.
Я сразу что-то и не подумал. На новых зебрах, судя по вашим графикам, PID опять плохо настроен. Таких резких изменений быть не должно. Раньше резких скачков не было, но были колебания, а теперь скачки)
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: atm, 29.11.2018 в 15:08] |
AEDe, да, на графике есть ступеньки различной высоты. Их я прокомментировать не могу - то ли не дождался, то ли не заметил.
Я имел в виду ступеньки длиной 1 с при быстром изменении яркости. Их невозможно увидеть на графике, поскольку данные для графика собираются с примерно тем же периодом. |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 03:37
Сказал(а) спасибо: 3160
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Как это не смогли? В турбо фонарь жарит до перегрева больше десятка Ватт. Вниз - тоже есть режимы вплоть до 0,1Лм. Куда шире-то? Делать фотовспышку, как у D4, зачем?
Сказал(а) спасибо: 234
внимательней читайте!
т.о. |
ПИД-регулятор H600Fc Mk IV дискретный, то есть яркость может быть изменена на конечную величину за конечное время. В моём случае в режиме 1568 лм присутствует 256 уровней яркости (для 980 и 562 лм – 128 и 64 уровня соответственно), а частота, с которой корректируется яркость, – 1 раз в секунду.
Как было измерено количество уровней. На графиках можно увидеть ступеньки там, где яркость меняется медленно. Это и есть уровни яркости. Если поделить максимальную яркость на среднюю высоту ступеньки, то получится число, близкое к степени двойки. Частоту обновления яркости померил секундомером, когда фонарь снижает яркость после включения в турбо. Чтобы скачки яркости были заметнее, я слегка разогрел фонарь с помощью турбо и проводил измерения в тёмной комнате. У меня есть просьба к зеброводам померить период коррекции яркости. Особо интересны налобники третьего поколения. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
atm (03.12.2018), Witchdoctor (03.12.2018)
Возможно, драйвер станет шустрее и менее ступенчато обновлять яркость.
Witchdoctor (11.12.2018)
Регистрация: 30.01.2017 Последняя активность: 13.12.2024 03:23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
Приехал мой H600FD и сейчас меня закидают помидорами фанаты зебры))
Сразу бросилась в глаза царапка на безеле, мелочь, подумал я, все равно зацарапается. Потом заметил неравномерность анодирования и вообще оно какое-то очень уж тонкое, впечатление такое, что просвечивается основание. То же в принципе не критично, подумал я, все равно же затрется. Напоследок заметил еще косяк, проплешина в напылении стекла. Вот теперь думаю, со временем все равно проплешивится же?))))) |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
overcrash, осталось еще проверить на водонепроницаемость, и если протечет, отправлять обратно с чистой совестью и самыми теплыми словами благодарности.
![]() .P.S. А пока в наличии, проверьте хоть приблизительно, сколько она в Н1 при комнатной температуре работает до заметного снижения яркости. А то очень уж интересуются: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Dali, 03.02.2019 в 17:57] |
White_Horse (18.02.2023)
Регистрация: 01.11.2018 Последняя активность: 14.06.2022 09:16
overcrash, проплешина на стекле, это наверное смазка "потекла", если так, то это пятно будет увеличиваться...
overcrash (05.02.2019)
![]() Цитата:
Dali (03.02.2019)
читатель
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
