2855
Регистрация: 07.01.2018 Последняя активность: 22.02.2018 14:38
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго времени суток, господа форумчане!
Хотелось бы спросить совета просветлённых умов. Имеются светильники с газоразрядными лампами. Светильников в комплексе порядка 600штук. В каждом светильнике в начинке имеется лампа, балласт, импульсное зажигающее устройство, конденсатор. Вопрос вот в чём: Каждый раз, когда светильник перестаёт гореть, то начинается перебор компонентов в поисках неисправного. Если с лампой ДРИ и дросселем проблем не возникает, то вот с ИЗУ и конденсатором всё немного сложней. Насколько я понял, то ИЗУ формирует импульсы для запуска, а конденсатор компенсирует величину реактивной мощности. Как проверить эти 2 элемента отдельно и есть ли вообще такая возможность? Светильник: Подвесной светильник с лампами ДРИ High Bay 5, 1х400Вт, IP65 Балласт: E400SE 230V EUR 360 Helvar ИЗУ: Hi 400M Helvar Конденсатор: WTB 30 мкФ, +-5% 250V d40 I95 Лампа: Лампа ДРИ, 400Вт, цоколь Е40 Буду благодарен любой информации. |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
foreman71, при таком парке светильников самый простой способ - взять один новый, проверить его, убедиться в работоспособности, разобрать на запчасти и по одиночке менять в проблемном.
Конденсатор проверять особо нечего. Светильник при прочих исправных не будет работать только если конденсатор пробит и коротит сеть на себя. Такой случай вы сможете легко отловить по наличию в корпусе светильника инородных предметов, в очертаниях которых будут смутно угадываться фрагменты бывшего конденсатора. Ну или по наличию отгоревших контактов. В остальных случаях (конденсатор потерял емкость, возросло ESR, или ушел в обрыв) светильник работать будет. ИЗУ простыми Универсальными методами не проверить, проще менять на заведомо исправное того же типа. |
foreman71 (22.02.2018)
