11961
21
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 12.12.2025 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Доброго времени суток!
Может быть пишу не по адресу, но прошу сильно не пинать. В общем, отцу понадобился налобный фонарь. Вопрос обычный, поэтому решил не мудрствовать лукаво и заказал с жира Н03. Доставили сегодня, решил проверить и тут был неприятно удивлен: фонарь включился, работали все режимы и подрежимы. Потом я его выключил и повторно он не включился. Подумал на мертвую банку, но нет. Не работает ни с одной банкой, заведомо исправной и заряженной. На всякий случай проверял вставлял их в зебру на всех режимах - все ок и 4 мырга. Ну, расстроился, понятное дело. Потом фонарь постоял в сторонке и снова включился. Выключил его и снова включился. Подумал, что нет контакта и уже попытался обрадоваться, но нет. Снова-здорова. В общем, он работает со всеми режимами и подрежимами, но он может включиться и работать, а может никак не реагировать на кнопку. Это не зависит от того кмплектная крышка или левая, работал он 5 минут на максимуме или нет, откручивал я крышку или нет. Короче говоря, он просто или включается и работает как надо или не включается ни в какую. Саму трубку протирал и крутил крышку всяко - никакой зависимости. Для жира сделал фотки посылки и работу 2х одинаковых скилов на видео. Но вопрос не в этом. Может кто-то помочь с этой фигней и починить? Еще раз: разные крышки, разные банки, разная длительность на разных режимах работы - никакой зависимости очевидной нет. То включается и пашет, то никак. PS. С жира можно попробовать что-то тряхнуть за косяк? Не корыстей ради, а для восстановления справедливости. PPS. Отцу сегодня заказал панду 2R, чтоб как для неофонаревшего, но добротно. А со скилом надо что-то делать, чего добру пропадать. [Исправлено: Dar_Veter, 09.02.2018 в 21:46] |
Вот примерно такая фигня, но он иногда включается и полностью работает до выключения. Иногда включается сразу после не раз. А потом не включается неопределенное время.
Если засоветуете к кому обратиться - тоже большое спасибо
Попробовать запитать драйвер напрямую.
Для этого надо открутить голову. Или, хотя-бы, открутить и закрутить голову, может что-то с контактом. Первый раз голова туго идет, может понадобиться ее прогреть. (можно на турбо удерживать, или опускать в кипяток, или феном прогреть, ...) |
Хотелось бы поручить это знающему и опытному. Сломать я всегда успею.
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Купил здесь на форуме дохлый Н02. Вытащил драйвер, пропаял те места которые соединяют платки
, проверил - работает. Когда собрал не включается. Опять разобрал,подключил - всё работает. Собираю -фонарь включился, всё переключается.Остались сомнения, что всё таки где то плохой контакт. Проработал месяцев пять снова сдох. Вытащил драйвер и не отпаивая проводки, с помощью обычного фена и большой иголки счистил ту бледно-зелёную хрень, которой была залита плата. Осмотрев нашёл то место, где дорожка на плате была плохо пропаяна. Фонарь работает, случайно падал на бетон с метра - работает и думаю теперь надолго. Цитата:
Они свои косяки зелёными соплями заливают.
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Определённо неконтакт.
И очень хороший контроль качества - как у производителя, так и у магаза! |
Я, в общем-то готов, отправить светило умеющему человеку, чтобы направить. Вплоть до замены драйвера, ну и оптики до кучи. Может присоветуете мастера? А так да, очень похоже на неконтакт.
Удивительно, но жир без всяких танцев с бубном предлагает вернуть полную стоимость или выслать новый.
Magvay (11.02.2018)
Мне за 03 вернули деньги, небольшой механический брак (исправляется легко, совершенно без последствий, в тючю визуальных) и за 02, был неконтакт драйвера (новый, с клеенной головой), исправлдяется еще проще (разобрал, почистил, собрал). А магаз тут каким боком? Они-же просто их продают, даже не распаковывая. |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Не удивительно, знают сами прекрасно что сбывают большой процент брака. Раньше бычились, мол ничего не знаем, предмет визуально похож на скилхант, а остальное вы не докажете, что наша вина. Сейчас уже почти не дёргаются.
Вина если и есть, то производителя. |
Nomad (10.02.2018)
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Всё хорошо, что хорошо заканчивается
τετραγράμματον
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
когда рефаундяндят без особых напрягов то нам даже лучше, а вот для обычного пользователя это конечно неприятно и выливается в потерю времени.
17
Посмотрим, что на замену пришлют
Теперь уже не к спеху. А мертвая тушка, судя по всему, не стоит возни с отправлениями и починками.
так халявный ремкомплект, резиночки, кнопочки, стеклышки, крышечки
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Можете привести примеры онлайн магазинов, которые по умолчанию вскрывают заводскую упаковку фонарей и делают их полную проверку. Ладно, хотя-бы какую нибудь проверку.
PS представляю как будут хаить магазин, который шлет фонарики во вскрытых упаковках. Хотя многим будет только на руку -- понаоткрывают спров на частичный возврат нескольких баксов за бу фонарь вместо нового, в заводской упаковке. PSPS Думаю, что в частном порядке, через тикет на сайте или через обращение на форуме к представителю, лично Ваш купленный фонарик проверят перед отправкой. Если вы оплатите эту услугу и подтвердите согласие получить распечатанную коробку. За совершенно небольшую плату, думаю порядка $10 должно хватить. |
Nomad (12.02.2018)
20
τετραγράμματον
Фантазии больше негде излить?! Рейтинговый кооператив "Ромашка"...
Timofej 000 (05.12.2020)
