6850
вот допустим протек фонарь, что с ним будет?
от чего это зависит? можно ли восстановить, если да, то как? |
Протёк батарейками изнутри или водой снаружи? Если изнутри - чистить, корродированную электронику выкидывать. Если снаружи - разбирать, промывать дистиллированной водой или спиртом, сушить.
Flashlight surgeon
Теоритически восстановить можно все. Вопрос доступности электроники.
В остальном то же самое, что и с телефонами. Но если появились подозрения, что фонарь потек, сразу вытащить элемент питания, открутить кнопку, голову, корону, стекло и просущить.
имеется в виду, что водой снаружи
вода снаружи вовнутрь, внутри в LiIon, простенькая реакция термоядерного синтеза (литий используется для изготовления водородных бомб) = fragmentation grenade
![]() собираем пальцы оставшимся глазом
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А чо, реально.
Литий дышит. При нагреве лития срабатывает механический клапан/размыкатель и травит лишнее давление (газ, хуже если электролит). Заодно размыкается электроцепь (типа перегрев от разряда большим током). А вот остановить реакцию небезобидной начинки лития с водой остановить затруднительно - вода тож кислота. Фонарик на литии должен быть герметичным - если нет желания самому этим заняться, плати бабосы китайским рабочим на заводе феникса или шурафаера - если трудности поиска резинового колечка или человеческой смазки (даж гондоны ей мажут) не пугают - DX, KD, LT, только брать надо с учётом своих навыков - можешь изготовить новый корпус без дырок, или способен только колечко резиновое в хвосте заменить. ИМХо.
