10806
50
Регистрация: 02.01.2014 Последняя активность: 20.05.2024 05:12
Сказал(а) спасибо: 8
Приветствую уважаемое сообщество. Речь пойдет про UltraFire WF-502B. Сразу оговорюсь, насколько понял здесь не любят голимую китайчатину в плане фонарей, но этот фонарь у меня уже есть, прослужил мне верой и правдой года три уже, другой покупать не буду. И себя оправдал на все сто. Я даже заказал еще один такой, для повседневной носки :-)
Посоветуйте пожалуйста, как его можно тюнинговать? Требования, теплый диод, примерно 3800К, и чтобы светило ярко выраженным пятном посередине, с небольшой засветкой по краям. Можно было бы конечно узкий пучок (у меня есть фонарь с TIR оптикой) оно удобно для дыма, но в остальных случаях лучше засвет по краям. И три режима: Слабый, средний, максимальный. Желательно с памятью, на каком режиме выключался. Ну и кнопка стала плохо работать на холоде, какую лучше поставить, чтобы надежная была? Где-то видел удлинитель для корпуса, чтобы входило две батареи, не могу найти, может кто подсказать где купить такое? |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
[Исправлено: ser-kras, 08.02.2018 в 16:28] |
Magvay (09.02.2018)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Magvay (09.02.2018)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Вроде, не пятница...
Нет, новый я покупать не буду. Я понимаю, занимаюсь изготовлением ножей, и на тематическом форуме, примерно такое же отношение если человек что то спрашивает про китайские ножи, или производства Кизляра например. Это проблема всех тематических форумов. Мне мегасвета не надо, просто чуть лучше свет, и удлинение корпуса для живучести этого света..
Отписался от темы
Вообще, обычно фонарь я включаю до начала всего действа, и потом либо выключать его не требуется, потому как темное время суток. Либо выключается и включается он когда интенсивная фаза прошла и можно не торопится.
1) изменить распределение света, сделать чуть шире, т.е. замена рефлектора на другой или на TIR 2) изменить цветовую температуру, сделать теплее, замена диода 3) изменить формат питания, т.е. заменить драйвер 4) изменить режимы, т.е. опять про драйвер 5) модифицировать корпус под другое питание Итого, берём 502В и убираем из него рефлектор, диод, драйвер и корпус. Остаётся только один темляк наверное.. Но при этом: Ну, ок. |
17
Сказал(а) спасибо: 78
А там, насколько я помню, и места-то для крепление темляка нет...
Маякс (31.10.2018)
20
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 00:45
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Проще и пожалуй даже дешевле взять другой фонарь. |
wwwST (08.02.2018)
