4313
Регистрация: 22.12.2016 Последняя активность: 09.05.2018 02:42
разобрал фонарик питался от 3 1,5в больших батареек
пробывал подавать так же 4,5в но ток с 2а повышался и повышался по мере его нагрева что даже радиатор его не спасал родной получался дрейф тока от температуры понимаю что нужен стаб тока уже купил кучу мел7135 но как определить ток его |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Пружина - ЗачОт!
Вместо токоограничивающего резистора работает
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
С этим фонариком вы поимеете столько йе...тни, что проще какой-нибудь конвой купить.
как вы определили что это именно тот светодиод на 1а ?
на щёт пружины сомневаюсь она показывает 0,3ом даже при 1а будет падение на ней в 0,3в что от 4,5в питания выдаст на светодиоде 4,2в при 2а будт на нём 3,9в но уж больно радиатор сильно разогревается что тоже маловероятно учитывая что там обычные батарейки щелочные то 2а ещё больше сомнений вызывают |
Сказал(а) спасибо: 234
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Сложная логическая цепь:
У вас фото никудышное, но видно что это старый диод фирмы Cree XR-E. Тогда еще китайцы не выпускали клонов в таком количестве как сейчас, и логично предположить что это оригинал. А дальше даташит в помощь. 3 вт. 1а. Три большие батарейки - это D-формат? |
вскрыл зад там оказалась платка
там микросхема YK01 и транзистор и резисторы с кондёрами и диод либо стабилитрон |
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36200 раз(а) в 16725 сообщениях
классика. говнодрайвер и дыра под диодом
ясно
тогда выкидываю платку и запаиваю 3 штучки мел7135 |
в таком виде как сейчас - две. а лучше одну
