11821
44
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 13.02.2018 17:46
Сказал(а) спасибо: 7
Здравствовать всем.
Приобрел в серьезном (как думалось) магазине Police T6061 (MH-110). Смотрел бегло витринный- 3 режима, 1 светодиод,фокусировка с линзой,аккум.18650,зарядники от сети и авто через разъем в самом фонаре,блок для 3-ч ААА. В маг. много народа,проверять,открывать не стал-разберусь дома,инет поможет. Но, все оказалось не так просто: 1. Инструкция отсутствует. Единственный инструктаж на коробке-не свети в глаза и не давай детям-не игрушка ![]() 2. Аккум.-1867,5(защита не просматривается) 6800mAh(явно фейк), 4.2(!) V ![]() 3. На сетевом заряднике-5v 500mA (U без нагрузки показывает 5,2в) ВОПРОСЫ: 1.Есть ли контроллер в зарядниках? Или он должен стоять в фонаре? 2. ААА это аккум. или батарейки (если аккум,то можно ли их заряжать штатным зарядником, а U будет 3.6в (это как отразится )? 3. Сколько по времени заряжать (читал, что индикатор на заряднике должен изменить цвет, но я уже сомневаюсь в истинности) Инд. зарядника на х/х был зеленый, при подкл. фонаря "покраснел" Заряжал 2ч. (на всякий случай), U на аккум. 4.2в. Немного попользовался (~30 мин), сутки отстой, U-4,1вP.S. Не судите строго. Заранее благодарен |
Blik,
сдать обратно это "изделие" и читать неделю фонаревку! |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alex4479666 (08.02.2018), Blik (08.02.2018), Kelevratony (07.02.2018), Magvay (07.02.2018), pitbool967 (08.02.2018), Ray (07.02.2018), Svetogor (08.02.2018), Артем Квантов (08.02.2018), Чеширский мышь (08.02.2018)
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Blik, вас сейчас забросают нехорошими словами, потому что вы купили мусор. Этот форум сильно технический, и тут к таким фонарям не относятся сколь-нибудь хорошо. Но пока еще не забросали, попробую ответить на ваши вопросы.
1) Контроллера в зарядке нет. В фонаре его тоже нет. Единственный ограничитель зарядки - плата защиты в аккуме. Но она не предназначена для этого, и если не сработает, а равно если поставите другой незащищенный аккум (например, с разборки ноутбучных батарей), то ваша зарядка его будет перезаряжать до 5,2 вольта, что чревато пожаром. 2) ААА без разницы, работать будет и от аккума, и от батареек. Штатным зарядником заряжать не рекомендуется, но если очень хочется - то можно. Учтите, отсечки по заряду не будет (вы просто подключаете аккумы к источнику питания 5 вольт), так что воспользоваться этим можно разве что в случае "в фонаре аккумы ААА, сели, поменять не на что, а светить вот прям ппц как надо". И подключить ненадолго, тщательно контролируя нагрев аккумов (никель при перезаряде/превышении зарядного тока и всяких прочих проблемах зарядки сначала начинает греться). Появился ощутимый рукой нагрев (аккумов, а не корпуса) - отключаем зарядку. 3) Индикатор зарядника сменит цвет на зеленый, когда сработает защита в аккуме и отключит его от зарядника. 4,2v - номинальное напряжение полностью заряженного аккума, так что тут вы попали в точку. Но, как я понял, вы просто подержали на зарядке аккум некоторое время, индикатор цвет не сменил, т.е. защита еще не сработала. Поэтому совета два: - Забудьте про этот блок питания и порт в фонаре, купите внешнюю зарядку для 18650. Ну хотя бы Литокалу Lii-100. А заодно можете и аккумов нормальных купить, а не этот фейк. Это будет наилучшим решением. - Если уж совсем никак, и охота рискнуть, но пользоваться этой поделкой - то уделите один вечер, вставьте аккум в фонарь, подключите зарядку, доставайте аккум с фонаря каждые 15 минут и меряйте мультиметром. Если напряжение на аккуме дойдет до 4,35 вольта, но при этом светодиод на зарядке не позеленеет - использовать это дело очень опасно, настоятельно рекомендую прибегнуть к первому варианту. Если светодиод позеленеет, но при этом напряжение на аккуме не превысит 4,35 вольта - продолжите эксперимент, несмотря на позеленевший диод (т.е. аккум в фонаре, зарядка подключена, замеры через 15 минут). Если в течение часа на аккуме напряжение будет оставаться неизменным - у вас работает плата защиты (просто порог срабатывания немного выше 4,2 вольта, так и должно быть у защиты) и вы можете пользоваться фонарем и заряжать его таким способом, но учитывая, что в один прекрасный момент плата может не сработать и аккум таки перезарядится с фейерверком. Если же напряжение будет потихоньку продолжать расти - то опять же первый пункт. Защита не работает, перезаряд неизбежен. Ну и типичный фонаревочный совет, который, тем не менее, разумен: Верните это поделие обратно в магазин, заберите деньги, зайдите здесь на форуме в торговый отдел и купите себе народный комплект из Convoy + брендовый аккум + Lii-100. Да, будет без зума и, возможно, слегка дороже. Но это будет полноценный фонарь нормального качества, которым вы сможете пользоваться долго и безопасно, а не мусорный ширпотреб с нулевой надежностью, который к тому же и опасен. [Исправлено: The Lamer, 07.02.2018 в 21:05] |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Вангую:" а как улучшить этот полис?"
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alyams (09.02.2018), Kelevratony (07.02.2018), Magvay (07.02.2018), Nomad (07.02.2018), РШ (07.02.2018)
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Blik, бери и пользуйся "искаропки".
Как правило, в таких фонарях "мега-пупер" АКБ не позволяет спалить диод, чему так же способствует толщина проводов, драйвер с соответствующими номиналами резисторов и т.п. "простые и эффективные" решения. Вангую, сетить он будет без проблем, и заряжать АКБ тоже. Единственное - не оставлять на зарядку без присмотра (литий, едрить, "подвальный"). Да, и я ловко уворачиваюсь от летящих тапков ![]() Оренбург - крупный город, там форумчане есть. Нужно найти такого, напроситься в гости, и устроить мини-фонаревку, хотя бы с балкона - посмотреть и попробовать как светят годные, "взрослые" фонари. Далее делать вывод - нужно "офонаревать" или нет. ЗЫ У меня самый ходовой фонарь - налобник с широким светом. Г-образный на 18650-м АКБ. Фонарь такого типа и рекомендую, если нужен "один фонарь на все случаи жизни".
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
На этом форуме слова "серьезный" и "с линзой" считаются (и я согласен) взаимоисключающими понятиями. Погуглите вот этот самый форум про линзовые фонари. Если все равно хочется линзовик, то берите и радуйтесь и не спрашивайте здесь совета. А если спрашиваете, то приготовьтесь отшкрябывать какашки.
Blik (08.02.2018)
Есть куча вполне приличных линзовиков в т.ч. бюджетных. Сабж, разумеется к ним не относится. Полное барахло. Применительно к нему, лучший совет озвучен: ЗЫ Впрочем, недавно завелась на форуме стайка копрофилов (ведут набор в свои ряды тут: https://forum.fonarevka.ru/..., https://forum.fonarevka.ru/...). Думаю, они будут рады, если топикстартер присоединится к ним со своим "изделием". [Исправлено: ceramic, 08.02.2018 в 03:27] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Burlaew (08.02.2018), galex (09.02.2018), Kelevratony (08.02.2018), pitbool967 (08.02.2018), skorp777 (09.02.2018), Waryag (09.02.2018), РШ (08.02.2018)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
+1 за вернуть его в магазин и читать фонаревку.
Культура из вас прям пышет... Есть, только кривой. Зарядкой этой лучше не пользоваться. А вот ее нет. Там для муляжа железо приварено. разбирал такой, как раз 6800. там нет даже предохранительного клапана от давления. Т.е. в комплекте с "зарядкой" это "стремная" штука, но вопреки логике, такой аккумулятор не пыхает, а просто быстро-быстро теряет емкость. Хитрая китайская химия... Человек таким пользовался наверное полгода и то не часто. В нем емкости осталось 50мАч .
Blik (08.02.2018)
Регистрация: 24.01.2017 Последняя активность: 25.11.2018 10:48
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Неужели культуры не хватает самому разобраться с этим авном? ![]() Мне в детстве папа говорил- Читай сынок первоисточники))
Есть- Predator 2, ZLH600Fw MK3, H602W , sc62, H53FC, SC600wMk3, SC53c, H1NOVA, NiteCore TIP, E01, E05, E05SS, A05, Tomahawk C20C, ЯЛ Панда-1.0 Skilhunt H03nv, Скорпион от ЯЛ. [Исправлено: pitbool967, 08.02.2018 в 13:16] |
Вы уверены?
Я встречал два типа таких зарядок: 1) Внутри стаб на TL431 + мелкий биполяр, стабилизирует выход по напряжению на около 4,2 вольта, ограничение тока где резистором, а где и просто сопротивлением провода. Индикатор-светодиод смотрит по напряжению на выходе. Меньше примерно 4,2 - горит красным, больше - зеленым. Определяется такая зарядка без разбора просто: если воткнуть зарядку в розетку без аккума, светодиод будет зеленый. Если зарядку подключить к подсевшему аккуму, не включая в розетку - светодиод будет красный, от втыкания в розетку цвет не поменяет, пока аккум не зарядится. Типичная неисправность - тепловой пробой биполяра (чаще всего совсем мелкий, в корпусе Sot23 стоит). Если очень надо - ремонтирую заменой на КТ817 с приклейкой небольшой пластинки-радиатора, тогда работает стабильно. Плюс для защиты добавляю параллельно аккуму супрессор на 4,3 вольта. 2) Внутри просто блок питания с выходом больше 4,2 вольта (хоть 5, хоть 6, хоть вообще без стабилизации), индикаторный светодиод реагирует на ток в выходной цепи. При включении в сеть без аккума, или при вставке аккума без включения в сеть светодиод будет зеленым. И только при подключении к сети и вставленном аккуме он станет красным и будет красным до тех пор, пока не сработает защита в аккуме и не разорвет цепь. Такие зарядки с незащищенными аккумами использовать без шансов. Автор пишет: Из этого я заключаю, что мы имеем дело со вторым типом. Цитата:
Попадались и такие, и такие "муляжи". Поэтому я и предложил автору проверку.
Не буду спорить, одну такую вскрыл, матюкнулся и куда-то закинул.
Я спросил у яндекса, что за фонарик такой. 304р.: фонарик, коробка, аккумулятор, переходник под ААА, слот для зарядки, "зарядка", "зарядка" от прикуривателя... |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Нормальная цена, чо. Хотя есть, конечно, сумасшедшие, которые за фонарик могут и тысячу отвалить, а то и две.
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Спасибо за ответ, только хамить не надо. А насчет копрофилов... что-то давненько с вашей стороны попахивает, может стоит посмотреться в зеркало?
17
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Это скорее от новичков попахивает, которые засирают форум мусорными темами про макеты фонарей стоимостью 3-10$.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 08.02.2018 в 19:44] |
mor_lembas (09.02.2018), Nomad (08.02.2018), pitbool967 (09.02.2018), skorp777 (09.02.2018), vorsmann (08.02.2018)
[Исправлено: The Lamer, 08.02.2018 в 21:57] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
вот ведь все в точку. это пять с+
In Fino verytas |
20
Раньше говорили "Инженер не тот, кто всё знает. Инженер - тот кто знает, где найти нужную информацию". Если в Гугле или Яндексе сделать запрос типа "сломался фонарь", то будет такой результат: Соответственно сюда и идет основной поток страждущих разной степени "инженеровисти". Что сделает условный "инженер"? Он прочитает несколько первых тем и скорее всего сразу найдет сам нужную информацию. В худшем случае он, уже зная терминологию и местные обычаи, сможет сформулировать правильный вопрос и получит правильный ответ от старожилов. Что сделает условный "не-инженер" (т.н. "не-читатель")? Он вертел на *** всех, ему некогда читать или отмотать тему хотя бы несколько страниц назад. Он сразу напишет в теме "не нашел поиском, просьба помочь" или гордо создаст новую тему. А если кто-то посмеет возразить или дать совет/направление, то немедленно будет обруган. |
