4005
Регистрация: 07.02.2018 Последняя активность: 02.03.2018 02:30
Приветствую. Китайский велосипедный фонарик с индикацией и встроенным зарядным устройством Светодиод XML-T6, акк - 18650 - 1 шт.
Неисправность состоит в том что на менее заряженном аккумуляторе светит номинально, а на заряженных до полного или близкого к таковому значению - намного тускнее. Так при напр. акк = 3,84 В напряжение светодиода - 3,15 В, общий ток потребления 0,85 А. При напр. акк = 4,2 В напряжение светодиода - 2,65 В, общий ток потребления 0,28 А. Остальное: зарядка, режими, индикация - работает. |
Забыл уточнить. Причиной поломки скорей всего стало КЗ в цепи питания светодиода. Один или оба провода питания светодиода были случайно закорочены на корпус во время сборки.
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
может быть пригодится: https://forum.fonarevka.ru/...
Во всяком случае , насколько вижу , схема включения драйвера (LEDA) аналогична. Для чего там транзистор 333 не очень понимаю , и по монтажу не видно. Ну и сам в первую очередь проверил-бы состояние светодиода и ограничительного резистора - бывает что непропай/плохой контакт/плохой теплоотвод/скол/перегрев , и при нормальном напряжении яркость падает , а на подсевшем аккумуляторе светит ярче и жрёт больше. Фонарики с такими дефектами обычно чётко реагируют на температуру при включении - могут ярко включиться , а затем через некоторое время (секунды) снизить яркость. |
Спасибо. Посмотрю.
Светодиод в порядке, тоже на него грешил, даже новый XML-2 купил. Та же история. |
