Просмотров в теме 16053   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2018, 13:41 Автор темы   1
Последняя активность: 13.12.2024 03:23
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Сломался CONVOY S2+
Здравствуйте уважаемые фонаревщики)
Перестал включаться CONVOY S2+, пользовался мало, в один момент просто взял с полки, один раз включился, второй нет. Есть еще один convoy s3, поставил голову от него- работает, значит проблема в голове. Вытащил пилюлю и обнаружил, что термоклея кот наплакал и звезда болтается в воздухе на проводах. Померил напряжение в местах пайки звезды- ЕСТЬ. СГОРЕЛ ДИОД? от перегрева? Или со звездой что-то? В общем что делать? Вот он наш герой:
ID:	200550 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200551 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200552 Нажмите на изображение для увеличения
overcrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 13:47   2
Анатолий.
Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
По умолчанию Re: Сломался CONVOY S2+
Где покупали , туда пишите и фотки приложите.
Диод легко проверить тестером, или напрямую от аккума ..
И ещё можно снять центрирующую шайбу пластмассовую, посмотреть ,бывает китайцы не качественно припаивают диод к подложке
[Исправлено: Анатолий., 04.02.2018 в 13:51]
Анатолий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 13:49   3
Последняя активность: Сегодня 01:16
Сказал(а) спасибо: 9365
Посмотреть сообщение Сообщение от overcrash :
Звезда прижимается рефлектором. Попробуйте отпаять провода от звезды и прозвонить диод.
Родную термопасту лучше убрать и намазать нормальную тонким слоем.
overcrash (07.02.2018)
Старый 04.02.2018, 13:52   4
overcrash, на жирбесте брали?
Старый 04.02.2018, 13:54   5
Сказал(а) спасибо: 585
Достаточно одного
РШ (04.02.2018)
Старый 04.02.2018, 13:54   6
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Как-то диод не выглядит сдохшим от перегрева. А вот косяк распайки на звезду вполне может быть. Поэтому посоветовал бы припаять его понадежней
[Исправлено: greenled, 04.02.2018 в 13:56]
Старый 04.02.2018, 14:53 Автор темы   7
overcrash
Покупал на фасттече около года назад, так что фонарь не на гарантии, писать продавцу нет смысла. Снял центрирующую шайбу, отпаял красный провод, прозвонил диод (в обе стороны)- НЕ ЗВОНИТСЯ. Диод?
Старый 04.02.2018, 14:58   8
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
overcrash, пропаяй его просто на звезде, на газовой турбо зажигалке (греть звезду снизу), к примеру, или феном, если он есть, или даже на сковородке..
..такое в Конвоях не редкость, плохая пайка СИДа к звезде..
[Исправлено: Медветь, 04.02.2018 в 15:01]
Старый 04.02.2018, 15:06   9
Анатолий.
На утюге ещё, тоже не плохо
Старый 04.02.2018, 15:13   10
Если есть - на паяльнике для труб полипропиленовых. Там и температуру можно выставить.
И пинцетом аккуратно пошевелить за основание - главное купол у диода не повредить.
[Исправлено: РШ, 04.02.2018 в 15:15]
ixus (04.02.2018)
Старый 04.02.2018, 15:17 Автор темы   11
overcrash
Фен, утюг, сковородка, все есть)) Вот только не совсем представляю процесс, греть звезду снизу до какой температуры? Сверху паяльником паять эти крохотные контактики, что видны с боков диода? Я так понимаю, то что видно- это не весь контакт диода со звездой, большая часть видимо под диодом и не видна?
Старый 04.02.2018, 15:21   12
Да не плохая пайка, а текстолитная подложка и 6*7135 с хреновым теплоотводом.
Пока СИД не поплывёт, будет видно.
[Исправлено: Qwertus, 04.02.2018 в 15:22]
Старый 04.02.2018, 15:23 Автор темы   13
overcrash
Нашел фото диода снизу, не много прояснилось, контакты идут вдоль двух противоположных краев диода с обратной стороны и не видны, а то, что на виду-это по всей видимости разводка на звезде. Тогда вполне может и не звониться в этих двух точках. А греть видимо до тех пор, пока диод не поплывет?
[Исправлено: overcrash, 04.02.2018 в 15:25]
Старый 04.02.2018, 15:23   14
На режиме диода?
Старый 04.02.2018, 15:23 Автор темы   15
overcrash
Ага, пока писал, уже ответили, спасибо, буду пробовать)
[Исправлено: overcrash, 04.02.2018 в 15:37]
Старый 04.02.2018, 15:24 Автор темы   16
overcrash
На режиме диода?
На режиме измерения сопротивления
Старый 04.02.2018, 15:26   17
Прозванивайте на "диоде", должен слабо засветиться
[Исправлено: Qwertus, 04.02.2018 в 15:28]
Старый 04.02.2018, 15:32 Автор темы   18
overcrash
Это что за режим такой?
[Исправлено: overcrash, 04.02.2018 в 15:35]
Старый 04.02.2018, 15:36   19
Значок диода должен быть, у вас нет.
ЗЫ.
Две АА/AAA батарейки последовательно попробуйте к СИДу.
[Исправлено: Qwertus, 04.02.2018 в 15:38]
Старый 04.02.2018, 15:38   20
Попробуйте две батарейки АА последовательно к диоду подсоединить.
Опередили
Время генерации страницы 0.13690 секунды с 16 запросами
