7049
31
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 15.05.2018 21:36
подскажите возможно на данном фонаре отключить слабый режим и мигающий ?
https://vfl.ru/fotos/c1f182... https://vfl.ru/fotos/64acc7... |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Выкидывайте драйвер, напрямую через резистор подключайте к диоду, 1 или 2 Ом.
himik deda (04.02.2018)
как выглядид этот резистор на 1 или 2 ом ?
какой резистор ставить фото можно на 1 или 2 ом ?
Так
окей, попробую сделать)) есть ставить соответсвенно через + провод ? при этом яркость свечения хуже не станет ?
его на + ставить ? при этом яркость свечения не пропадет ?
Какой диод? Фото хорошее надо
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
можно просто кинуть перемычку с центрального контакта (дырка в центре платы) на среднюю ногу транзистора.
первая ссылка в первом сообщении , на ней деталька (черный кирпичик) с тремя ногами и маркировкой A1SHB , это транзистор. С одной стороны у него две ноги ,с другой стороны одна нога , вот та которая одна и есть средняя.
Этот транзистор занимается тем , что под управлением контроллера (кирпичик с шестью ногами) переключает режимы работы фонаря (светит или моргает) , а если его замкнуть перемычкой , то он будет всегда открыт , и фонарь будет всегда работать только в одном режиме , в максимальном. В принципе это равносильно тому , как выкинуть с платы все детали , кроме ряда из 4-х резисторов. |
rainboow (11.02.2018)
окей. попробую потом ( центральный контакт дырка в плате это контакт + батарейку идет чтоли ?
[Исправлено: adata, 11.02.2018 в 18:51] |
а если на драйвер с другой стороны посмотреть , эта дырка попадает на контакт "+" батарейки ? - значит да.
да. прямо на пружину выходит)) чуть по лучше фото.. https://vfl.ru/fotos/dd8e79...
вот и хорошо.
Получается что "-" питания подаётся на светодиод напрямую через кнопку включения , а "+" через транзистор и группу ограничивающих резисторов (1/4 Ом , защищают диод от чрезмерного тока). Если транзистор замкнуть перемычкой (подать "+" напрямую мимо него) , то никаких режимов кроме максимального в фонаре не останется. Остальные детали на плате драйвера это микросхема управления режимами , и её "обвязка". Если фонарь до переделки мог без перегрева долго работать в максимальном режиме , то ничего ему не грозит. |
там перемычку именно в эту ногу нужно? на фото видно что эта нога соединена с двумя каплями припоя которая ближе L+... или можно и припаять в эти две капли
17
если нога и капля соединены , то не всё-ли равно к чему из них паяться ?
а на этом фонаре как отключить тоже самое http://images.vfl.ru/ii/151...
adata, Зачем покупать многорежимные фонари, если режымы не нужны?
Сдуваешь феном всех тараканов и ставишь резистор
трол. |
20
вопрос по кнопке, постоянно проваливается..и то работает то нет, видел в радио продают кнопки в виде как обычные выключать на авто такие ставят, они надежнее будут чем родная ?
Имеете ввиду драйвер убрать и + через резистор пустить на диод ? [Исправлено: adata, 23.02.2018 в 15:04] |
