7156
20
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 18.02.2018 20:52
Коллеги, помогите поставить диагноз аккумулятору из внешнего винчестера: девайсу много лет, хотя практически не использовался, но с некоторых пор перестал загораться индикатор заряда, однако включается и работает (как долго-незнаю), показывая при этом полный разряд АКБ. Разобрал, достал аккумулятор (указано, что он Custom made VP300, т.е. спецзаказовский)-
http://ixbt.photo/photo/200... померял напряжения: -черный+оранжевый: 0в -черный+красный: 7.34в -оранжевый+красный: 7.24в т.е. 1 банка вроде как сдохла, но откуда тогда рабочее напряжение? |
AG, оранжевый не средняя точка для этой 2S батареи
Rimlyanin, откуда тогда двухбаночное напряжение, в отсутствие 3.7в?
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Rimlyanin сказал вам, что на разъёме в этой батарее есть выводы с двух последовательно соединенных банок только.
imr18650HE4.ru, да, работает от встроенной батареи. Показывая пустой значок АКБ, т.е. разряженный полностью. Но- работает, несколько минут подождал и выключил. Подсоединение блока питания внешне не отображается. Но каким-то боком заряд видимо идет, иначе бы он давно сдох, имхо.
честно говоря, ни разу не встречал аккумуляторов, соединенных параллельно.
а что тогда идет на разъем третьим проводом? Да и литиевые 2 баночные АКБ принято выводить минимум 3 проводами. Интересная мысль! Померил, показывает 10.4ком. Может, так и есть? Зарядил АКБ внешней зарядкой (iCharger 106B+) подключив черный и красный провода, залилось 610mah, подключил к девайсу, все опять заработало, индикатор показывает уже почти полный заряд (2секции из 3). Может, надо было заряжать между красным и оранжевым? И да: в последний момент Зоркий Сокол заметил, что штатный блок питания 12в не работает, на выходе ничего нет надо будет разобрать, наверняка кондер вспух.На авиамоделях не встречал двухбаночных литиевых акб, без побаночных выводов. Наверное, в данном девайсе просто не реализована балансная зарядка.. Тогда заряжать надо минуя терморезистор- между красным и оранжевым? |
Она практически нигде не реализована. |
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 437 раз(а) в 266 сообщениях
AG (04.02.2018)
Собсно сам реликтовый девайс: http://dpnow.com/articles/1... однако качественный АКБ выдержал издевательский недозаряд на протяжении многих лет. [Исправлено: AG, 04.02.2018 в 21:06] |
17
Тогда надо заряжать между красным и оранжевым?
Поставил ребенку в игрушку новые металлгидридные АКБ:
http://fujitsu-battery.ru/c... Игрушку он ессно забыл выключить, АКБ разрядились в ноль, и пролежали минимум пару недель, пока я обнаружил сей факт. Приготовился их выкинуть, на всякой случай воткнул в зарядку, поставил минимальный ток (200ма) и на удивление они зарядились почти полностью: по 850-880 mah. Как ни странно, не разрушились. Обычно металлгидриды приходилось выкидывать, других производителей, отчего очень люблю никель-кадмиевые. Пока работают, заряд держат. Посмотрю, что будет дальше. [Исправлено: AG, 04.02.2018 в 21:16] |
20
