Мультиголосование
Интересен ли мне драйвер с универсальным питанием
да, интересен 64% 23
нет 19% 7
не знаю куда его применить 17% 6
  Голосов 36
Просмотров в теме 11580   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.02.2018, 15:05 Автор темы   1
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Au Опрос - голосование "Интересен ли мне драйвер с универсальным питанием?"
Опрос создан с целью узнать - будет ли интересен форумчанам драйвер на универсальном питании. Технические вводные такие:
- драйвер предусматривает питание 3-х вольтового LED (например XP-L) от любого источника питания в диапазоне 0.9-4.35v (это первичный литий CR123, AA, алкалиновые AA батарейки, NiMh 1.2v, Li-ion 3,7v 14500,16340, 18650 и др.), то есть драйвер бак-буст. Либо драйвер предусматривает питание 6-ти вольтового LED (например XHP-50) в том же диапазоне питания, то есть повышающий драйвер.
- драйвер умеет определять источник питания по напряжению и имеет защиту, чтобы не высадить аккумулятор до нуля.
- диаметр драйвера 17мм (с возможностью обточить до 15мм) и сделан в виде двусторонней платы (плюсовой контакт драйвера возвышающийся, чтобы плюс аккума не задевал компоненты). Такой драйвер годится для модернизации практически любого фонаря, рассчитанного для AA/14500, CR123, 16340, 18650 и будет работать от любого питания - эдакая логичная эволюция MiniEagle в ревизии v.3 с расширенными возможностями питания. Почитать подробнее про драйвер MiniEagle можно здесь:
[Исправлено: nsk1979, 03.02.2018 в 15:28]
Старый 03.02.2018, 15:17   2
По умолчанию Re: Опрос - голосование "Интересен ли мне драйвер с универсальным питанием?"
Драйвер вряд ли, а вот фонарик с таким драйвером я бы взял для коллекции.
Старый 03.02.2018, 15:24 Автор темы   3
nsk1979
Аватар для nsk1979
если бы такой драйвер появился - то купить фонарик не проблема. Останется только выбрать понравившуюся тушку.
Старый 03.02.2018, 15:29   4
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 06:23
Сказал(а) спасибо: 296
Тогда уж до 9В 2 шт CR123, 2 шт 16340 Для фонарей под 18650...
Но питание питанием, а какие режимы и какое управление планируете?
Старый 03.02.2018, 16:16 Автор темы   5
nsk1979
Аватар для nsk1979
Собственно я только организовал опрос, родился он в ходе обсуждения в соседней теме про бак-буст:
Сам я такой драйвер сделать не смогу, но купить бы очень хотел. Режимы и управление примерно как в драйвере MiniEagle. Удел такого универсального драйвера - это EDC фонари на одной банке CR123, AA, алкалиновые AA батарейки, NiMh 1.2v, Li-ion 3,7v 14500,16340, 18650, поэтому достаточно трех режимов и регулируемый мунлайт. Старший режим не более 1,5A - для EDC этого с головой, тем более в таких размерах тушек.
Старый 03.02.2018, 17:34   6
дядя Миша
Последняя активность: 29.04.2018 08:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 63 раз(а) в 11 сообщениях
К чему эти опросы, друг? Неужели что-то способно отбить желание сделать драйвер, когда в жопе свербит? У меня бы не отбило. Сделай, а мы посмотрим на результат. Только ценность будет больше, если процесс документировать.
дядя Миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 17:55   7
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
Разных вариантов использования бакбуста может быть много. Это и поддержка LiFe в фонарях на 18650, и возможность запитать обычный фонарь на 18650 от 1*АА в крайнем случае (для "выживальщиков" должно быть ценно), и нормальный драйвер для переделок фонарей АА/14500, и драйвер для лего-конструкций с большим диапазоном питания от 1АА-2АА-CR123-Li-Ion, и более стабильная работа от Li-Ion с UV-диодами, и стабильная работа мощных фонарей на мелком литие (типа 16340-18350) на высоких яркостях без просадок...
Сложность в том, что каждая из этих ниш слишком узка, и вряд ли драйвер только под одну нишу (при его достаточно высокой цене) будет востребованным.
А сделать универсальный под все ниши сразу будет непросто, поскольку в каждом случае требования чуть-чуть отличаются (и по мощности, и по порогам, и по способу их настройки, и по управлению, и по наличию/отсутствию ТК, etc). То есть тут что-то меганастраиваемое нужно (или какую-то общую базу, легко адаптируемую под конкретный запрос).
Особенные сложности возникают с защитой аккумуляторов и индикацией - драйвер, способный жрать все что угодно в диапазоне от 1 до 6 вольт, просадит незащищенный литий ниже разрешенного и вынудит пользоваться только защищенными банками, а стандартные пороги по напряжению с индикацией/отсечкой не сделаешь. На 1*АА/14500 пороги можно разнести, но тогда пропадет работа в диапазоне 2-2.5V, то есть возможность работы с 2АА/LiFe/CR123.
Поэтому в целом, конечно, очень интересно - но проголосовал за "не знаю куда его применить" - поскольку вот прям одного конкретно взятого фонаря, в который мне бы очень хотелось поставить один конкретно взятый бак-буст за $30, вроде как нет.
А как некое универсальное решение на разные ситуации, которое можно было бы заказать/оптимизировать в случае возникновения необходимости под ту или иную задачу - да, интересно. Но это очень большие хлопоты для автора, при сомнительной материальной отдаче.
Tankist_20 (05.02.2018), дядя Миша (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 19:04   8
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Не только интересен, но я также готов профинансировать исследования в этой области.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nsk1979 (03.02.2018), дядя Миша (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 19:21 Автор темы   9
nsk1979
Аватар для nsk1979
Посмотреть сообщение Сообщение от дядя Миша :
Да, что-то способно - я совсем не электронщик и не смогу сделать его сам. А те, кто теоретически смогли бы и обладают соответствующими навыками и опытом сомневаются в целесообразности этого мероприятия. Поэтому и был организован данный опрос.
Старый 03.02.2018, 19:33 Автор темы   10
nsk1979
Аватар для nsk1979
Я был бы рад, если бы появился драйвер хотя бы на 1*АА/14500 - так как 2АА/LiFe/CR123 не особо популярное и актуальное в нашей стране питание. К слову сказать насчет
у меня есть такой фонарь - ET D25A Ti кастомизированный драйвером MiniEagle v2 под литий 14500 и старшим режимом 1.5A. И я бы купил еще один хост для новой модернизации.
Название: Eagle Tac D25A plus MiniEagle driver.jpg
Название: Eagle Tac D25A.jpg
За драйвер кстати отдельное спасибо Tamagotchi - режимы, настройки, простота управления - все в лучшем виде для такого компактного EDC.
[Исправлено: nsk1979, 03.02.2018 в 19:37]
Старый 04.02.2018, 08:32   11
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Мне интересно попробовать литий-титанат.
Старый 04.02.2018, 08:58 Автор темы   12
nsk1979
Аватар для nsk1979
Многие форумчане справедливо отмечают, что универсальный драйвер слишком сложный и в мелкосерийном производстве будет стоить дорого. Пожалуй соглашусь, однако есть и ещё другая сторона. Почему MiniEagle стал популярным импульсным драйвером для самоделок? - потому что его размеры (17мм), возможность выбрать токи и гибкое управление делают его универсальным выбором - его можно приспособить практически в любую тушку. Это значит одним драйвером можно заинтересовать разные потребности, а не делать разные драйверы под разные размеры и варианты питания. Делать копии одного драйвера, пусть и сложного в начальной разработке, проще КМК, чем плодить каждый раз новые печатки и разводку под каждый вид тушки. Да и печатки можно заказывать одни и те же в большем объёме - это же дешевле?
[Исправлено: nsk1979, 04.02.2018 в 09:02]
Старый 04.02.2018, 09:55   13
Последняя активность: Сегодня 13:54
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12659 раз(а) в 4590 сообщениях
nsk1979, у миниигла нет защиты от переполюсовки, нет доп диода, нед ПИ регулятора. 14500 не такое уж популярное питание (всем остальным можно пренебречь литий титанат, лифер и т.д.)
Мне был бы интересен(точнее проголосовал бы рублем) 17 мм драйвер для 6v диодов. Вот тут уж сходу бы нашел пару тройку мест куда пристроить.
В принципе для АА/ААА драйвер тоже интересен но мм 10 размером. Чтоб можно было запихивать и в фонари на аа(14мм) и на ааа (10мм)
Старый 05.02.2018, 18:24   14
дядя Миша
Поскольку в обсуждении было высказано пожелание проспонсировать разработку, отсюда имею шкурный вопрос: готовы ли потратить 100 т.р. за разработку?
Старый 05.02.2018, 19:15   15
globalnode
Seraphic/8X
Готов предоставить $1k за разработку прошивки и драйвера со следующими параметрами:
Uвх. = 0.7 - 9.0 В
КПД > 0.85
Uвых. программируемое для XML/XPG и XHP/MTG.
Полная стабилизация тока во всех режимах.
Наличие отключаемого PID.
Отключаемое определение типа банки и соотв. отключаемая защита онных.
Наличие индикации батареи и их состояния (как в М43)
Управление тактовой кнопкой, полностью настраиваемые режимы (2-3 режима помимо турбо и мунлайта)
Старый 05.02.2018, 19:54   16
ceramic
Аватар для ceramic
Uвх. = 0.7 - 9.0 В
КПД > 0.85
Это изначально невыполнимые условия.
На 0,7-1В не получить такой КПД
Tamagotchi (07.02.2018)
Старый 05.02.2018, 20:58   17
globalnode
Seraphic/8X
Пусть так, 0.7-1 >0.5, 1-9 >0.85
Старый 05.02.2018, 21:06   18
globalnode
Seraphic/8X
Хотя и 0.5 кпд это отстой. У меня больше полусотни метанол-этанольных топливных ячеек, они уже готовые в сборках, одна сборка выдает 0.8В при токе 20А. Соединять их в батареи разве что.
Старый 05.02.2018, 23:08   19
дядя Миша
Вот тут по-конкретнее можно? Что ожидается, если отключить регулирование?
Старый 06.02.2018, 01:02   20
globalnode
Seraphic/8X
Пока сиды не сгорят. Редко но иногда нужно максимум света на неопределенное время, настолько нужно, что потратить десяток долларов на новый сид это пустяк.
Время генерации страницы 0.15487 секунды с 18 запросами
