5784
Регистрация: 02.02.2018 Последняя активность: 18.02.2018 17:28
Здравствуйте. Помогите подобрать резисторы R1 и R2 для плавного включения светодиодов, от 0 до максимума. Это полный ремонт кемпингового фонаря Трофи ТК 30 с потерянными внутренностями, кроме светодиодов. Питание от Li-ion аккумуляторов 2 шт. (последовательно, плата защиты по заряду-разряду) с готовым DC-DC на MT3608 вход: 2 В-24 В выход
5 В-28 В. стабилизированном на выходе 12 В. Заранее благодарен.
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
по схеме нарисовано что все R1 соединены параллельно , вместо того чтоб каждый резистор ограничивал ток в своей цепочке из 3-х диодов. В нынешнем виде все R1 можно заменить одним резистором.
В нормальном виде , поскольку известно напряжение питания и максимальный ток цепочки диодов , номинал R1 считается по стандартной формуле рассчёта токоограничительного резистора. |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Поднимать до 12В, а потом гасить обратно до 9В...
А чего не настроить модуль сразу на 9В? Т.е. как выше советуют по току им управлять. Пускай сразу делает нужное напряжение. [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 04:24] |
И зачем? Для светодиодов нужен стабилизатор тока, а не напряжения. |
При переделке будет регулироваться яркость свечения, она нужна, а ток ограничит резистор.
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Вы-же упираетесь и хотите использовать плохой вариант -- регулируемый источник напряжения. Не хотите делать хорошо -- делайте как хотите, никто ведь не запрещает. |
Ну сильно не пинайте... Разобраться хочется... подскажите параметры резисторов, если сделать 6 цепочек по 6 последовательных светодиодов?
Спасибо!
