2268
Сказал(а) спасибо: 1413
Данный обзор посвящен фонарю AMUTORCH VG10 на светодиоде XM-L2.
Фонарь предоставлен для обзора магазином Banggood.com Ссылка на фонарь на сайте магазина AMUTORCH VG10 Рефералка (не моя), кому не жалко - жмакаем Фонарь поставляется в картонной коробке с наклейкой логотипа производителя на крышке, на торце коробки наклейка с иероглифами, никаких отметок о модели фонаря нет. Открываем. Коробка проложена слоем пенки, фонарь, ЗИП и темляк уложены в вырезы. Сверху уложен еще слой пенки, но всё равно, коробка явно не по размеру… Инструкция на китайском… и даже без циферок… В комплект поставки входят фонарь, темляк, инструкция, запасной о-ринг и накладка на кнопку. Перейдем к фонарю. Информация с сайта магазина: Наименование товара: AMUTORCH VG10 XM-L2 U4 1200Lumens Portable Tactical LED Фонарик Марка: AMUTORCH Модель: VG10 Тип излучателя: XM-L2 U4 Легкий оттенок: 1A Световая температура: 6500K Материал: Алюминиевый сплав Режим: Turbo, High, Med, Low, Strobe люмен: 1200LM, 600LM, 300LM, 100LM, 1200LM Runtime: 2ч, 4,5Н, 9.5h, 30h Батарея Конфигурации: 1x18650 Батарея (не прилагается) Тип переключателя: Clicky Расположение переключателя: Хвост фонарика Пиковая интенсивность луча: 76500cd Ударопрочный 1m Максимальный выход: 1200Lumens Ассортимент: 550m Объектив: Супер белый закаленный двухсторонний антиотражающий объектив AR-Coating Отражатель: Глянцевая кожура Водонепроницаемый: IP-X 8 Водонепроницаемы Цвет: черный Вес: 115g Размер: 136mmx32.5mmx25.4mm (LengthxHead DiameterxBody Diameter) Размеры фонаря: Длина – 138,9 мм (по накладке кнопки) Диаметр головы – 32,4 мм Внутренний диаметр безеля – 24,6 мм, утоплено в корпус на 4,7 мм. Диаметр тела – 25,4 мм Диаметр хвостокрышки - 27 мм Грип-упор – диаметр 34,4 мм, толщина 5,8 мм. Проточка под клипсу - диаметр 22,6 мм. Глубина клипсы – 37 мм. Внутренний диаметр батарейного отсека – 20,7 мм. Вес без аккумулятора - 117 г. Фонарь достаточно компактный. В руке лежит нормально. Корпус с анодированием, сколов и царапин не обнаружил. Покрытие черного цвета, матовое, довольно стойкое. На ощупь очень приятное, понравилось. На корпусе фонаря выполнены продольные канавки и сделаны две площадки, на которых белым цветом нанесены название производителя и модель фонаря. На крышке фонаря вокруг кнопки выполнен бортик с выемками под палец для более удобного включения и двумя отверстиями под темляк. На крышке также выполнены продольные канавки, но более узкие, чем на корпусе. Крышка при откручивании не проскальзывает в пальцах. Бортик кнопки частично предохраняет фонарь от случайного включения. Ход кнопки достаточно большой, клик четкий. Накладка немного выступает за край бортика, поэтому фонарь хоть и может стоять на хвосте, но делает это неуверенно. Голова фонаря с несколькими глубокими ребрами для отвода тепла. Рефлектор алюминиевый, текстурированный, диод расположен по центру. Стекло минеральное, просветления не заметил. Пыли-грязи в рефлекторе нет, стекло изнутри также чистое. Безель стальной, он был закручен не до конца. Подтянул, но щель между головой и безедем осталась. Питание от одного аккумулятора 18650. Защищенные и не защищенные аккумуляторы 18650 встают без проблем. Резьба в хвосте анодированная, достаточно крупная, смазки немного есть. Установлен один о-ринг. Блокировка приоткручиванием работает. Голова вкручивается в корпус. Резьба на голове и в корпусе со стороны головы не анодированная, мельче, чем в хвосте. Установлен один о-ринг. Кнопка зафиксирована латунным кольцом на резьбе. Пружина достаточно мощная. Внутри крышки кнопка устанавливается в пазы. Под накладкой кнопки было установлено пластиковое колечко. Драйвер зафиксирован латунным кольцом запрессованным в голову. Пружина на драйвере также достаточно мощная. Раскручиваем голову. Резьба в голове мелкая, анодированная. Установлен один о-ринг. Смазки нет. Диод установлен на алюминиевой подложке, анодирование на площадке под диодам снято. Подложка притянута двумя саморезами, термопаста нанесена немного с избытком. Пайка проводов приемлимая. Светодиод Cree XM-L2 Управление. Включение и выключение фонаря осуществляется торцевой кнопкой. Клик у кнопки четкий, ход достаточно большой. В фонаре 4 основных режима и режи SOS. Перебор основных режимов производится быстрым полунажатием кнопки. Фиксация выбранного режима производится полным нажатием кнопки. Памяти режимов нет. Режим SOS выведен из основной линейки режимов и активируется двойным коротким полунажатием кнопки из включенного состояния, из любого режима. Фиксация также полным нажатием. Выключение любого режима - клик кнопкой. Замерил токи (свежезаряженный аккумулятор Samsung 2600 FM) Режим1 – 0,1 А Режим2 - 0,47 А Режим3 – 1,13 А Режим4 – 2,59 А Светим: Свет холодный, 5500 К. ББ – солнце. Хотспот порядка 30 градусов, размытый, с желтым ореолом. Боковая засветка – около 80 градусов. Стеношот в режиме med. До сены 0,5 метра, до фотика 0,7 м. ББ – солнце. В одном из дворов. Контрольный - далее режимы по возрастанию яркости. Замерил рантайм на максимальном режиме. При работе фонарь довольно быстро прогревается, через 10 минут температура головы была около 65 градусов. С теплоотводом порядок. Фонарь проработал плавно снижая яркость 1 ч. 05 мин., режимы не сбрасывал, затем начал мигать 1 раз в 5 секунд, яркость при этом стала равной минимальному режим. Дальше фонарь продолжил работать снижая яркость, еще через час работы замерил напряжение на аккумуляторе – 2,59 В. Порога отключения по напряжению в фонаре нет. За время работы фонарь прогрелся до температуры не более 75 градусов. По мере разряда несколько раз замерял токи: Через 20 минут работы (U=3.78 В) Режим1 – 0,08 А Режим2 - 0,36 А Режим3 – 0,85 А Режим4 – 1,92 А Через 45 минут работы (U=3.45 В) Режим1 – 0,07 А Режим2 - 0,30 А Режим3 – 0,71 А Режим4 – 1,48 А Стабилизации нет… Выводы. Фонарь для неискушенного в фонарной теме человека. Качество тушки на хорошем уровне. Простой доступ к диоду и кнопке - высокая ремонтопригодность, возможность переделки. Драйвер что-то не очень... Управление требует привычки. Отсутствие стабилизации сильно огорчило. Да и как поменять драйвер, пока не понятно. Светораспределение, несмотря на холодный светодиод понравилось. На покупку фонаря есть Купон YMVG10 (скидка 35%) ~ 26$ [Исправлено: Алексей Михайлович, 02.02.2018 в 10:04] |
Хм, показалось, что обзор "на отскребись" по п.18 может проканать только на муске.
Показалось... Оказывается, что и сюда так можно. М-да. [Исправлено: Qwertus, 02.02.2018 в 10:06] |
Алексей Михайлович (02.02.2018)
Сказал(а) спасибо: 234
Olegik, старт с режима, следующего за включенным при последнем использовании.
Алексей Михайлович, а после прерывания питания от аккума?
Olegik, с минимума
