32951
71
Вместо предисловия.
Лазил я, значит, по Али в поисках банки силы, лазил… И вдруг, на глаза попадается ЭТО . Фонарь, да ещё и с банкой силы. Это что ж получается? Делал Рофис фонари хоть и с изюмом, но самые заурядные в плане дизайна, делал, а тут такое! Скачок... Нет, прорыв.Ну, думаю, надо непременно знакомится. Но червь сомнений внутри шевелился, ведь не не может же такого быть, не бывает такого: одновременно и красивая(й), и умная(й). Или бывает? ![]() Ведь красавец же! ![]() Встречают по одёжке? Вот с одёжкой-то у него полный порядок, как с экстерьером, начиная с коробки, так и с интерьером. Что-то как-то последнее время производители с подачи Olight резво стали ломиться вписываться в ANSI/PLATO. Rofis тоже не стал исключением и коробка представляет собой один из образцов кладези исчерпывающей и правдоподобной информации о характеристиках устройства. Ну и пусть продолжают вписываться, конечный потребитель только в выигрыше от этого будет. ![]() Содержимое к фонарю - тут полный фарш, дорохо-бохато. Всё как и заявлено: Чехол, темляк, зарядный кабель, разрядный кабель, два уплотнительных кольца и запасная заглушка зарядного разъёма, аккумулятор 26650. И тут нас поджидает небольшой сюрприз. Нам продают гораздо более ценный мех, об этом ниже. ![]() Чехол хоть и нормальный, но качеством на 4-, кое-где торчат нитки. Ремень можно продеть в глухое крепление чехла либо чехол можно повесить на ремень через разъёмное липучно-кнопочное крепление. Кнопка имеет вогнутую поверхность, рассеиватель бокового СИДа – выпуклую. Эти эргономические моменты позволяют вслепую чётко найти кнопку. Зарядная заглушка не имеет выступающих элементов и следует обводам корпуса. У заглушки по низу идёт выступ, ножка толстая, о потере заглушки из-за повреждения ножки тут вряд ли стоит беспокоится. Сама заглушка в корпусе сидит плотно. Фрезеровка под зарядный разъём довольно широкая, что в дальнейшем окажется плюсом. Анодирование у фонаря глянцевое и он почти не имеет острых углов, в руке из-за этого лежит весьма удобно. Анодирование хоть и глянцевое, но за счёт накатки на ручке в виде поперечных полосок, в руке фонарь держится весьма цепко. Проскальзывание тут исключено. На аккумуляторе нанесена более чем исчерпывающая информация. Нанесено лазерной гравировкой. Стекло с просветлением. Текстура рефлетктора довольно крупная. Под стеклом флуоресцентное кольцо. Светится недолго. В хвостокрышке расположены две пружины, не сдвоенные. Плюсовой контакт также подпружинен, кроме того он ещё и шунтирован шиной. Хвостокрышка плоская, хвостостояние уверенное. Вес пустого фонаря немаленький, а с аккумулятором так совсем увесистый. Сравнительные размеры Интерфейс С интерфейсом тут оказался полный порядок - вариация/интерпретация на тему каноничного Thrunite-интерфейса. Т.е. прямой доступ к трём режимам по клик-удержание-двойной клик. Кроме того, включение/выключение тут весьма резвое, т.е. кнопкой можно отбивать морзянку, какой-нибудь СОС, например. Кнопка нажимается мягко, четко с приглушенным кликом. Выключенное состояние: Клик – включение основного СИДа в запомненном из L-M-H режиме Удержание – включение бокового СИД в запомненном L-M-H режиме Двойной клик - Turbo Тройной клик – переменный строб Удержание 3 сек. – локатор (двойная вспышка кнопочного индикатора красным, через паузу 3 сек) Удержание более 3 сек – блокировка, о блокировке сигнализирует двойная вспышка бокового СИД. Да, блокировка тут нужна, т.к. кнопка нажимается весьма мягко. Т.е. риск случайного нажатия существует. Нажатие на кнопку во время блокировки вызывает сигнализацию красным кнопочного индикатора о том, что фонарь заблокирован. Снятие блокировки по такому же удержанию более 3 сек. При снятии с блокировки включается основной СИД в минимальной яркости. Блокировку можно снять и быстрее поворотом хвостокрышки. Включенное состояние: Клик – выключение Двойной клик - Turbo основного СИД при любом включенном основном или боковом Удержание – перемотка основного или бокового СИД L-M-H Во включенном состоянии Turbo не возвращается по двойному клику к режиму яркости, из которого оно было включено. Но т.к. интерфейс тут быстрый, можно произвести выключение и тут же включение и фонарь включится в том режиме, из которого было включено Turbo. Т.е. по скорости это будет чуть медленнее фонаря, который по двойному клику возвращает прежний режим яркости. Разрядное Во всех диапазонах яркости полная стабилизация, как и заявлено. За одну минуту тушка прогревается в Turbo до 45 град, затем немного остывает и далее постепенно разогревается, максимальная температура достигла 51 град через 3 часа. Во время разряда обнаружился ещё один досадный косяк. После перехода в слабый режим при разряде аккумулятора, когда кнопочный индикатор сигнализирует красным о том, что аккумулятор разряжен, но основной СИД ещё работает, у него появляется заметная флуктуация яркости. Яркостная флуктуация с секундным разрешением. Глазами она выглядит, конечно, не столь страшно, как на графике, но тем не менее она есть, она заметна и это досадно. Потребление: OFF – 146 мкА – довольно много, досадный косячок, хотя в данном конкретном фонаре и не столь критичный, т.е. такое потребление разрядит банку за около 4,5 лет. Lock - 146 мкА Locator – 1.84 мА – 3 мА. Основной СИД: L – 64 мА M – 680 мА H – 2,68 А T – 8,4-7,2 А, т.е. сначала 8,4, через несколько мгновений падает до 7,2 А Боковой СИД: L – 9 мА M – 264 мА H – 970 мА Канделаж: Что-то мне не везёт с показометрами и уже второй потерял адекватность, так что точность тут под сомнением, но, вроде бы, с заявленными характеристиками совпало. L – 172 лк. M – 1980 лк. H – 6000 лк. T – 15500 лк. В дальнейшем, в полной темноте, выяснилась причина столь высокого потребления в выключенном состоянии. Только вот не знаю, причина это или следствие. Основной СИД тлеет. Но тлеет он, конечно же, не столь ярко, это фото с выдержкой 30 сек и ISO 3200. Глазами это тление сопоставимо с тлением мелкого тритиевого локатора. Возможно, чуть тусклее или около того. Частотность: Основной СИД L - 7,4-7,5 кГц M - 0 кГц H - 0 кГц T - 0 кГц Боковой СИД L - 0 кГц M - 0 кГц H - 0 кГц Банко-сильное Итак, основная фишка этого фонаря - встроенная банка силы, т.е. через micro-USB он может не только заряжаться сам, но и через него же отдавать заряд. Что это означает в бытовом применении решено было испытать на смартфонах. Два телефона, один с аккумулятором ёмкостью 2900-3000 мАч, другой – 3000-3100 мАч. Телефоны разряжены до состояния «отключается сам и больше не включается» и в выключенном состоянии подключаются к фонарю. Первое подключение выполнялось через комплектные провода и первая же попытка заряда телефона оказалась не совсем неудачной. Телефон зарядился до 83% и потом просигнализировал, что дальше заряжаться не хочет. Дальше я сменил зарядный кабель Rofis на вроде бы неплохой Choetech, который был под рукой. Зарядка продолжилась ещё некоторое время, до 86% и снова остановка. Теперь ещё одна смена кабеля, уже на хороший Aukey, но и после этого зарядка телефона опять не пошла. В итоге выяснилось, что виновником оказался не "фирменный" зарядный кабель Rofis, (т.к. в дальнейшем выяснилось, что на заряд он не уступает шнурку Aukey), а безродный шнурок-переходник micro-USB-USB, но т.к. ширина фрезеровки под разъём позволяет туда влезть полноценному USB-папе, то замена шнура-переходника на самый маленький адаптер micro-USB-USB позволила процессу продолжаться в полной мере. Вторая попытка использовать банку силы оказалась успешной. Один телефон был заряжен на 100%, второй телефон зарядился до 62%, после чего банка силы отключилась по низкому напряжению. Во время разряда банки силы индикатор в кнопке постоянно отмаргивает зелёным величину оставшейся ёмкости, по мере уменьшения: четверная вспышка, тройная вспышка, двойная вспышка, одинарная вспышка. За несколько секунд до отключения индикатор отмаргивает красным, после чего отключается. Но после полной отработки в качестве банки силы возможности фонаря не исчерпываются. Он ещё может на минимальной яркости, на 30 люменах, светить около 2 часов. Во время статочного дожигания никакие из режимов, кроме минимального, не включаются. При напряжении на аккумуляторе ~2.6 В основной СИД отключается. Но и это ещё не всё. После отключения основного СИДа есть ещё возможность включить боковой СИД и им ещё какое-то время светить. ![]() Дальше решил посмотреть на возможности банки силы, т.к. производитель заявляет возможность на разряд до 2,2 А. Прогон на 2,1 А Формально 2 А он выдать может, но напряжение просаживается ниже 4,5 В Прогон на 1 А. А затем я решил прогнать отдельно комплектный аккумулятор. И вот тут обнаружился гораздо более ценный мех, который продал Rofis. Да, ёмкость комплектного аккумулятора 6000 мАч. Зарядное Зарядная динамика тут следующая. Зарядка комплектного аккумулятора занимает 4 часа. Во время заряда горит красный кнопочный индикатор, по окончании загорается зелёный Во время зарядки можно включить боковой СИД на средней яркости и это единственный доступный режим свечения. Зелёный индикатор загорается при напряжении 4,16 В, по окончании заряда видно, что есть ещё какое-то потребление. Предположу, что это потребление кнопочного индикатора. Свет Основной СИД фонаря холодный, цветовая температура ~6000 K. Ширина боковой засветки ~85 град. Боковой СИД нейтральный, на границе с тёплым, т.е. ~4000 K, какая-то 5-я группа. Ширина засветки чуть больше 180 град. Основной Turbo / Hi Hi, до объекта 60 м. Боковой Hi / Mid Т.е. в чехле с включенным боковым сидом да на поясе сбоку он может то же, что и Xtar RC2 Moon Потолокофоты в сравнении с триплами, квадами. Rofis MR70_______________________ Emisar D4 квад____________________ Mecarmy PT18 трипл_________________ Astrolux S42 квад Niteye EC-R26 трипл Водные процедуры. На редкость достойно фонарь выдержал тазиковый тест. И пока это единственный у меня фонарь с заглушкой, из 4-х имеющихся, который прошёл данный тест не то что не хлебнув воды, а даже не покрывши испариной стекло изнутри. А провожают по уму? Так что в итоге? А в итоге за исключением двух моих придирок: - холодный свет основного СИДа – решаемо. - память режимов на боковом СИДе – на боковом я сделал бы без памяти, со стартом с минимального. и двух незначительных, но досадных косяков, хотя это может быть лишь проблемой данного конкретного экземпляра, как обычно: - относительно высокое потребление в выключенном состоянии - флуктуация яркости на разряженном аккумуляторе Фонарь... Нет, не так. Даже не фонарь – устройство. Устройство получилось весьма бомбическим. Редкостный пример того, когда совмещение чего-либо в одно не пошло во вред и не испортило суммарную составляющую, а гармонично дополнило друг друга. А если его сравнивать с ближайшим конкурентом – Fitorch P26R – который не столь изящен внешне и не имеет в комплекте аккумулятора, а в версии с аккумулятором (меньшей емкости) стоит существенно дороже, то тут у Rоfis и совсем всё отлично. Да, Rofis смог! ![]() ![]()
[Исправлено: Qwertus, 28.04.2018 в 12:06] |
| Поблагодарили: 46 раз(а) |
66magic99 (04.02.2018), Al1177 (02.02.2018), alexsav (02.02.2018), alexutel (08.03.2018), Dim_gorbunov (31.05.2018), Drex (26.11.2023), Edit_Thor (02.02.2018), fnksb (02.02.2018), galex (05.02.2018), gena (05.02.2018), Hemi (02.02.2018), himik deda (02.02.2018), jorala (14.06.2018), kanifol (11.03.2018), Kelevratony (15.04.2020), kentucio (04.02.2018), kugotoff (05.02.2018), Lambert87 (27.03.2018), lem nau (14.06.2018), LEV-UA (02.02.2018), Linx (02.02.2018), Magvay (03.02.2018), Megavit (02.02.2018), mic1968 (07.03.2018), narmattaru (28.04.2018), nokiaf (02.02.2018), nsk1979 (02.02.2018), Olegik (05.02.2018), Poltos (21.09.2018), Ray (02.02.2018), rm-rf (26.04.2018), rpdoctor (08.02.2018), SHELLes (27.02.2018), sk911 (25.08.2019), Tankist_20 (05.02.2018), us11 (27.03.2018), veseliil (30.05.2018), VIK1976 (02.02.2018), Waryag (03.02.2018), witalen (02.02.2018), Xeen (24.12.2019), Ziggie (11.10.2018), Алексей Михайлович (02.02.2018), РШ (02.02.2018), ФанКол (07.03.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Qwertus, спасибо за интересный и детальный обзор
![]() Цитата:
Вообще фонарь клевый по дизайну и действительно весьма продуманный в мелочах. Кнопка очень быстрая, при минимальном навыке можно научиться это использовать. Но очень склонная к случайным нажатиям, несмотря на кажущуюся легкую утопленность. Из того, что не понравилось (помимо холодного диода): - невозможность уверенно включиться в совсем слабом режиме, старт только с запомненного или турбо. Разве что не пользоваться обычно боковым светом на мед и хай, держа его постоянно в Low на роли мунлайта. - невозможность одновременно включить боковой и фронтальный (чтобы нормально светить вперед, и при этом заливать пространство под ногами для облегчения жизни идущих за тобой). То есть один из возможных бонусов такого фонаря пропадает... А поскольку и магнита для крепления на фонаре нет, и на голову его по понятным причинам не наденешь - то в итоге добрая половина возможных плюшек бокового диода в этой модели оказывается недоступна. Но вот идея вешать в чехле остроумна, мне как-то не пришло в голову ![]() Ну и еще сравнительно низкая стабильная мощность, всего около 1000 лм остается после всех степдаунов. Но это тоже, наверное, не недостаток - тем более, что Рофис честно расписал все в инструкции. ![]() Заодно на пауэрбанк больше останется ![]() В качестве универсального фонаря-подвесного кемпинга-пауэрбанка может быть интересен для разных походов. Если вес не пугает - но для лагерника/основного фонаря группы в принципе приемлемо. |
Да, тоже.
Да, тоже об этом думал, но потом из головы вылетело. Но с другой стороны, 1000 лм это вполне себе дофига. |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
А ведь я был прав когда ванговал:
https://forum.fonarevka.ru/... действительно интересная новинка вышла у Rofis'a - да и дизайн не подкачал. ТС - спасибо за обзор! |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Спасибо за качественный Обзор. Прям все на высшем уровне!
Фонарь очень интересный. Рофис молодцы!
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Я бы еще добавил к обзору нюанс.
Дивяностабаксаф... |
Во-первых, там, где я покупал целую неделю-дней десять цена держалась 79.
Во-вторых, по сети и сейчас гуляют купоны, которые делают цену 79, рабочие ли и где они работают - хз В-третьих, а что там у конкурентов-аналогов? - Folomov Tour B5M 93$ /без аккумулятора/ - Fitorch P26R 103$ /без/ 108$ /c/ - Mecarmy PT26 178$ Итого: у Rofis самые сладкие ватрушки
[Исправлено: Qwertus, 02.02.2018 в 20:06] |
LEV-UA (02.02.2018)
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Сейчас проверил, купон на 79$ рабочий.
Может Рофис догадается тёплый диод поставить.
Xeen (24.12.2019)
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 19.12.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 376
Вряд ли. Если все будут ставить тёплые диоды, то куда девать холодные? :-)
Zebralight H600Fc,H52Fw,SC62w; Nitecore HC30 Тамагочи;EagleTac D25C Ti Nw,D25A Ti Nw,D25A Ti Nichia;Sunwayman C20C трипл Ничий,С23С Тамагочи;YL Scorpion,Escort T95CRI;Manker E02Ti Black;немного наключников. |
И все? Тема затихла?) Фонарь то интересный. Я уже засыпал, перед сном решил заглянуть на Фонаревку и увидел обзор. Немного отложил сон, бегло прочитал и лег спать. Фонарь вроде интересный, есть резервная функция павербанка, боковой- рассеянный свет.
Пятница, думал тут будет буря обсуждений. Тем более автор все красиво сделал. |
Регистрация: 01.11.2017 Последняя активность: 13.08.2019 01:39
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Тоже сразу его купил, как только увидел.
17
Где бы теперь найти HiCRI-шных семидесяток к нему?
Многие хотели гибрид фонаря и повербанка, но лишь некоторые из них готовы за это выложить почти 70 баксов. Тем более обычный фонарь + млка и компактнее и легче и универсальнее. А тут еще и питание редкое. Поэтому и не выстрелит. Хотя игрушка вполне годная.
![]() https://forum.fonarevka.ru/... Выстрелит. Редкий представитель фонарестроения вызывает столь сильную чесотку кошелька. А скоро ещё и забугорные обзоры подтянутся. Забыл ещё про конвой-гондон - соответствовать так соответствовать. И ML-ка на отдачу чуть пожиже. |
