Просмотров в теме 4579   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2018, 00:57 Автор темы   1
Аватар для SinuX
Последняя активность: 16.09.2020 09:53
Поблагодарили: 51 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Обзор BlitzWolf BW-T1
И снова приветствую!
Фирма BlitzWolf уже давно знакома нам по различным зарядным устройствам и повербанкам. Похоже теперь они решили попробовать себя в фонарестроении и выпустили пару моделей на рынок. Об одной из них - BW-T1 я вам сейчас расскажу. В целом, на мой взгляд, задумка хороша, но реализация немного подкачала.
Фонарь предоставлен магазином Banggood, ссылка на лот: купить BlitzWolf BW-T1
Цена фонаря на момент публикации обзора - всего $11.
Характеристики
  • Светодиод: XP-G3 S4 2A
  • Цветовая температура: 5000-5500K
  • Режимы: Максимальный (750лм), Средний (250лм), Минимальный (70лм), Строб
  • Память режимов: нет
  • Время работы: 3.5ч, 5.7ч, 19.9ч
  • Интенсивность света: 8520 Кд
  • Дальность: 147м
  • Аккумулятор: 18650 (не входит в комплект)
  • Защита: от падения 1.5м; от воды — IPX-8
  • Вес без аккумулятора: 108г
  • Размеры: 131x32x26мм
Комплектация фонаря - только темляк и инструкция (и пакетик с силикагелем):
Корпус с обычным анодированием, благодаря ромбовидной накатке фонарь довольно цепкий:
На башке присутствуют ребра охлаждения:
Кнопка в хвосте - обратного клика, свечкой фонарь стоит уверенно, но из-за одиночного отверстия под темляк приходится повозиться для его установки. На всех резьбах есть кольца и смазка, не знаю как там насчет IPX-8, но на купание в холодной воде фонарик никак не отреагировал:
Светодиод - XP-G3 S4 2A, гладкий рефлектор диаметром 24мм и XP-G3 - не лучшая пара, как вы знаете, поэтому свет у фонаря на любителя, и это первый недостаток фонаря. А вот стекло порадовало, оно даже за такую цену идет с просветлением:
В фонаре стоит драйвер диаметром 20мм, он впрессован в башку, и я пока не стал его вытаскивать. Я буду делать кастом на базе этого фонарика, позже скину в эту тему фотку драйвера. Светодиод установлен на медную подложку с DTP. Удивило то, что подложка здесь полноразмерная:
Вообще своим форм-фактором BW-T1 напомнил мне Convoy M1/M2, точно такое же ощущение компактного, даже я бы сказал "тактического" фонаря в руке. По размеру и свету BlitzWolf лежит между S2+ и C8, так называемая "золотая середина":
Испытания
Я было начал составлять график падения яркости и столкнулся с интересной особенностью:
Драйвер в максимальном режиме плавно снижает яркость со 100% до 50% в первые 5 минут работы, и это никак не коррелирует с температурой - это просто таймер, который сбрасывается коротким кликом. Токи потребления на кнопке в режимах соответственно равны: 60мА, 650мА, 2100мА. Ток 2.1А в максимальном режиме + турбо-таймер с такой неплохой тушкой, имеющей радиатор - это явно или просчет, или перестраховка BlitzWolf. В целом, драйвер - второй недостаток данного фонаря. У него нет стабилизации, нет защиты и даже предупреждения о переразряде, младшие режимы ШИМ-ят, памяти последнего режима нет. Благо сам драйвер имеет диаметр 20мм, и в таких габаритах можно разгуляться при модификации фонаря.
Свет
Если не обращать внимание на желтоватый ореол вокруг хотспота, то фонарь светит вполне прилично. Благодаря маленькому размеру XP-G3 диаметр хотспота у BW-T1 почти такой же, как у Convoy C8 с XM-L2. Интенсивность света в центре хотспота в разы выше, чем у S2+ с 2800мА драйвером:
Такой хотспот делает BW-T1 универсальным - мы имеем карманный среднебойный фонарик на любой случай жизни. Посветить им себе под ноги или куда-то вдаль не проблема:
На некоторых бимшотах поехал ББ, в реальности свет не на столько плох, как кажется.
Выводы
Подводя итог, BW-T1 - неплохой недорогой фонарь с хорошим корпусом, практичным форм-фактором, но имеющий 2 серьезных недостатка: плохой светодиод без возможности выбора температуры и драйвер со странной логикой работы. На момент публикации фонарь стоил всего $11, за эту цену из нормального можно взять разве что пустой хост от Convoy S2+. По мне так BW-T1 - прекрасная основа для кастома, сюда можно занедорого засунуть нормальный драйвер и хороший светодиод и получить кошерный фонарик.
Сам я собираюсь воткнуть в него либо XHP50.2 с драйвером H1-A, либо XP-L Hi с линейником, если у вас есть интересные идеи по переделке - прошу поделиться в этой теме)
[Исправлено: SinuX, 02.02.2018 в 01:02]
SinuX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (03.02.2018), Megavit (02.02.2018), Utilizer (05.02.2018)
Старый 02.02.2018, 17:31   2
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По умолчанию Re: Обзор BlitzWolf BW-T1
Посмотреть сообщение Сообщение от SinuX :
Было бы интересно, хоть и алюминия не полкило, и дороже, но душа требует люмен!
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 18:05 Автор темы   3
SinuX
Аватар для SinuX
Megavit, попробовал с ходу собрать - не получилось, у рефлектора слишком маленькое отверстие для XHP50.2. Сама линза влезает без проблем, но рефлектор садится на уголки светодиода и может срезать линзу при закручивании, походу придётся отверстие растачивать
Старый 02.02.2018, 18:20   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Короче обманул производитель по старшему режиму.
20 мм достаточно редкий размер. Вот 17 это да. И то что он запресован плохо.
Для хнр драйвер с дроселем, там высота позволит?
Старый 03.02.2018, 01:34 Автор темы   5
SinuX
Аватар для SinuX
В описаниях производителя сказано про наличие защиты от перегрева, но не сказано, что это тупо турбо-таймер)
Можно сдуть все элементы с родного и использовать его как контактную площадку для 17мм драйвера + в продаже полно повышающих драйверов для XHP50 и XHP35 именно в 20мм исполнении. Полезет ли H1-A - проверю на днях и докину сюда фотки
Старый 03.02.2018, 07:30   6
witalen
Аватар для witalen
3.5ч
и 750 лм тоже не вытянет
Для тушки такого размера ток 2,1-2,5а вполне себе штатный режим и заявленые характеристики можно было обеспечить, кроме времени конечно, тут нужен 18650 на 12000мач .
В общем вывод такой: делаешь повербанки, так и делай, а что не можешь - не лезь.
Старый 03.02.2018, 07:48   7
witalen
Аватар для witalen
Надо было сравнить с безрефлекторником там еще больше было бы.
с этим и надо сравнивать, они же однокласники
Старый 03.02.2018, 09:11 Автор темы   8
SinuX
Аватар для SinuX
К сожалению, сейчас у меня только версия с XP-L Hi, и она на голову превосходит по интенсивности. Я наверное попробую засунуть XP-L Hi в BW-T1 и посмотрим, как будет светить, в качестве драйвера пока засуну 105D
Старый 15.02.2018, 22:15   9
Megavit
Аватар для Megavit
SinuX, получилось что? Получил сабж, тушка приятная. По свету в сойдет, в принципе даже ничего, а вот драйвер и кнопку я бы поменял.
Старый 18.02.2018, 21:29 Автор темы   10
SinuX
Аватар для SinuX
Megavit, жду СИД. Пока что поменял кнопку на светящуюся конвоевскую с 1288. Штатную алюминиевую фиговину, в которую впрессована штатная кнопка, можно распилить пополам и сделать из нее прижимное кольцо:
После этого кнопка села отлично, но 16мм тайлкап оказался большеват в диаметре, заказал 14мм
Старый 14.04.2018, 11:38 Автор темы   11
SinuX
Аватар для SinuX
Наконец-то приехали светики, и я смог апнуть фонарик)
В башке есть 2 винта, которые центрируют звезду:
Из-за этих двух винтов стандартные KD/Noctigon звезды не встают, пришлось перепаивать на родную. Можно было просто выкрутить винты и поставить нормальную подложку, но смысла особого нет, родная подложка тоже с DTP, и с током 2.8А справится. Поставить решил XP-L Hi V2 3C
Драйвер диаметром 22мм и представляет собой понижайку на QX9920 с неизвестным контроллером, судя по включению - это PIC:
Я сдул все родные компоненты и напаял поверх Nanjg 105D со своей прошивкой. Свободное место в отсеке драйвера закидал силиконовыми кубиками - туда поместилось ровно 2 штуки + высота самого 105D - очень большой запас по высоте, сюда легко влезет повышайка для XHP35, еще место останется.
Пользуясь случаем, зашунтировал пружину:
Собранный вид:
Поставил светящуюся кнопку с оранжевыми светодиодами:
Тайлкап - 14мм прозрачный с кая, сел отлично
Как светит
Сравнение с ближайшими одноклассниками: Convoy S2+ XP-L Hi и Convoy C8 XP-L Hi:
Хотспот заметно ярче и уже, чем у S2+, но все же шире, чем у C8. Где-то на уровне старого C8 с XM-L2. Метров на 100 бьет уверенно, особых артефактов в хотспоте нет, свет гораздо приятнее, чем со стоковым XP-G3. Учитывая размеры, получился неплохой карманный среднебой
Время генерации страницы 0.13773 секунды с 16 запросами
