8401
20
Регистрация: 06.06.2013 Последняя активность: 20.11.2021 22:14
Производитель обещзает 2(!!!) часа на 940 люмен.
Понятно, что чушь, но Результаты уж очень радикально другие. Банка новенькая, Панасоник 3100. Померять люмены мне, разумеется, негде, но часто для сравнения яркости использую Андросенсор в мобильнике. Свечу в потолок, телефон ловит рассеяный свет и показывает в условных попугаях его яркость. Чем не метод для относительных измерений. Итого. Включаю в режиме хай - телефон показывает 640 условных попугаев. В режиме турбо - 930. Дальше интересно. Яркость режима турбо линейно садится с разрядом акб. С первой минуты. Яркость хай - не меняется. Турбо через 5 минут дает 890 попугаев, через 15 - 850, через 25 - 770, через 35 - 750, через час 670. и сравнивается с режимом хай. Т.е. реально турбо турбит вообще не долго. Далее разница уменьшается. Вопрос - насколько это нормально? И скажем, у аналогичного примерно Феникса UC30 такая же картинка будет? |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Вот такой бы график но с наложением на график просто яркого режима.
Но отдаленно, похоже, с моими наблюдениями совпадает. Смотрю на график феникса и вообще ничего не понимаю https://pic.mysku-st.ru/upl... Он вообще что ли перестает давать реальную турбу минут через 10 работы... |
Все компактные ручные фонари 1000 люмен выдают не более 5 минут, потом сброс вниз идет, так как тушка перегревается.
Многие производители об этом скромно умалчивают или пишут под звездочками. |
Надо читать инфу под звездочками. Степдаун (а то и двойной учитывать). Обзоры на буржуйских сайтах тоже полезны от некоторых авторов, делающих по повторяемой методике замеры.
Отдает где-то 2600-2700 до 3В же. Омерзительно. Люди должны уметь читать. ДО ПОКУПКИ. 7 раз отмерь, один раз отрежь. Вообще найти фонарь без степдауна - знатный квест. |
blindnick (26.03.2018)
Горит сколько влезет. Греется как уголек. Степдаун у того же феникса простой и ясный. 3 минуты и вниз. Нажал - опять ярко. А здесь именно проседает параллельно с разрядом акб. Включиться обратно вверх нельзя. |
Вот я и спрашиваю, змерял ли кто-нибудь яркость того же феникса юси30 или других не на свежей банке, а скажем с 30% заряда.
Да, это я умею читать, но там же вроде написано что график исходя из непрерывной работы турбо.
Иначе смысл вообще этого графика. 3 минуты турбы а потом все сводится к графику Хай. Ну, что собсно и есть. МОй вопрос сводится к чему? Турба у нормального фонаря (пох что 3 минуты) на акб со 100% и 30% заряда в люменах одинаковая или нет? |
Если аккумулятор хороший, почему-бы и нет, драйвер понижающий, значит должен быть какой-то запас напряжения сверх того, что падает на светодиоде для корректной работы драйвера в турбо.
Смотрите разрядные кривые с высокой полкой, панасоник 3400 тут не пойдет. |
Ну то есть выходит причем. Производитель трындит. Точней тестирует на каких-то сферических в вакууме банках. [Исправлено: Fregat, 01.02.2018 в 18:07] |
Так если при 30% емкости на банке будет 3.5В, то понижать будет уже нечего, при такой малой разнице напряжений стабилизации не будет.
В общем фонари на одной банке это мозгоклюйство как и следовало ожидать
На грани все.
Ну почему-же, есть же фонари с повышающе-понижающем драйвером, та-же зебра.
Там по идее турбо должно быть до отсечки 2.8-3 Вольта. |
17
Регистрация: 10.03.2018 Последняя активность: 26.02.2019 16:12
Разница между Турбо и Хай на глаз почти не заметна |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
20
