25636
30
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 16.09.2020 09:53
Поблагодарили: 51 раз(а) в 13 сообщениях
Приветствую любителей фонарей со встроенной зарядкой, недавно Саймон порадовал нас новенькой моделью Convoy S9, о которой я хочу рассказать.
Технические характеристики Формат аккумулятора: 18650 (нет в комплекте) Яркость: 600 люмен Светодиод: XM-L2 Режимы: Минимальный, Средний, Максимальный, скрытый Строб Разъем для зарядки: Micro USB Время зарядки: 2.5-3 часа для аккумулятора 3400мА/ч Комплектация и внешний вид Комплектация типичная для конвоя - стандартная белая коробка от S-серии, внутри помимо фонаря лежат клипса и темляк: Анодирование - матовое черное: У фонаря единственная кнопка на боку: Она силиконовая и имеет подсветку (синяя/красная) в зависимости от напряжения на аккумуляторе: до 3.3В - синяя, ниже - красная. Защита от переразряда аккумулятора есть, примерно после 3В кнопка начинает мигать красным, после 2.8В-2.9В фонарь отключается. Кнопка показалась мне не очень удобной, она мало выступает над корпусом, и чтобы найти ее в темноте - нужно постараться. На хвосте кнопка отсутствует, вместо нее - резьба, которая не подходит к штативу, но Саймон обещал исправить сей косяк в следующих партиях. Магнитное кольцо так же влезает без проблем: На противоположной от кнопки стороне размещен Micro USB порт зарядки, прикрытый тонкой силиконовой заглушкой. От воды она не защитит и скорее всего быстро оторвется: При зарядке фонарем можно пользоваться, потребляет фонарь 1А, к концу зарядки ток падает. Мой довольно поюзанный панасоник 3400мА/ч заряжается примерно за 2.5-3 часа в зависимости от степени разряженности. СИД - XM-L2, есть выбор цветовой температуры (6500/5000/4200). Рефлектор текстурированный, как у S2+: На всех резьбах смазка и о-ринги: Драйвер в фонаре состоит из двух секций. Самому извлечь его не удалось, так как башка фонаря посажена на клей, остается лишь верить BLF. Из-за приклеенной башки затруднена модификация фонаря: У драйвера 3 режима: min, mid, max, потребление тока с аккумулятора при этом соответственно: 150мА, 650мА, 1850мА. В треде на BLF указывался максимальный ток 1400мА, видимо мне пришла более разогнанная версия. Судя по всему драйвер позволяет сделать резистор мод. Стабилизация отсутствует, ШИМ частотой в несколько килогерц немного слышно на среднем и минимальном режимах, но на глаз не виден. Включается фонарь коротким кликом, выключается - удержанием кнопки нажатой. Двойным быстрым кликом включается строб. По размерам фонарь почти идентичен популярному S2+: И светит он точно так же, ровным заливным светом, только по сравнению с 2800мА версией S2+ несколько слабее: В целом, для EDC фонаря света достаточно: Итого: фонарь вышел на любителя, есть много недоработок в плане боковой кнопки и заглушки порта, но думаю это рано или поздно устранят. Заказывал фонарь на таобао в официальном магазе Саймона, ссылка на лот: Convoy S9. В качестве посредника использовал yoybuy, помимо фонарика в заказе были еще куча расходников и Jaxman M2, о котором расскажу чуть позже, в итоге цена фонаря с доставкой вышла где-то в $20. С вашего позволения, рефка для регистрации на сайте посредника: За регистрацию дают купон $10, им можно немного сбить цену за доставку. |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
66magic99 (02.02.2018), blindnick (29.07.2018), Dnv (10.06.2018), fnksb (29.01.2018), Karam (29.01.2018), Magvay (28.01.2018), Mr. VitalDOS (02.08.2018), narmattaru (20.05.2018), rpdoctor (29.01.2018), VozG (01.02.2018), Алексей Михайлович (28.01.2018), РШ (28.01.2018)
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 78
Неа, там свой драйвер на непонятных МК, состоящий из двух отдельных плат: одна для зарядки, вторая - похоже сам драйвер. Пока руки не добрались проверить, возможно платы вообще независимо друг от друга работают, и соответственно вместо платы-драйвера можно будет воткнуть кучу 7135
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
А наличие отсутствия стабилизации как проверялось?)
Dreamsthinker, датчиком освещенности в смартфоне)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Сырец вышел...
Регистрация: 01.11.2017 Последняя активность: 08.12.2025 11:36
Приобрел данный фонарик.очень нравится!внешне выше всяких похвал.единственно что напрягает, у меня кнопка включения почему-то,не всегда срабатывает.щелчек происходит,а реакции никакой.может конечно это именно в моем экземпляре такое.
Регистрация: 23.03.2017 Последняя активность: 15.10.2018 23:47
Попался мне фонарик с дефектом кнопки
а в чем дефект выражался?у меня щелчок происходит но фонарь включается через раз. [Исправлено: ALZ, 29.07.2018 в 20:24] |
Так же было. Кнопку выпаял, прозванивал тестером, из 10нажатий 2 не срабатывали, короче дело было в кнопке. Кнопка там распространённая, можно отдельно купить и впаять аккуратно(у меня не вышло).
17
Регистрация: 12.01.2016 Последняя активность: 24.07.2019 20:21
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
У всех такое г...
Китайцы решили слить шлаковые комплектующие, и нiiбёт их что народ их бренд забракует навсегда... Китайский маркетинг
Где можно заказать отдельно эти платы или может сколхозить запихнуть туда, есть идеи?
20
