17677
17
Регистрация: 05.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 21:03
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Возможно мой вопрос многим покажется идиотским, тем не менее решил обратиться за помощью к фонаревщикам. Дело в том что я ну совсем не электронщик и, как ни пытаюсь, не могу сложить этот пазл, возможно для кого-то элементарный...
А дело вот в чем, собственно: Имеется у меня вот такой "наборчик" из 10 светодиодов и драйвера О диодах известно вот это: Specifications: LED Emitter: 3W - Output Lumens: 180-210 Lumens - DC Forward Voltage (VF) : 3.2-3.6Vdc - DC Forward Currect (IF) : 700mA - Color Temp: 6500~7000K (Cool White) - Beam Angle: 120 degrees - LifeSpan Time : > 50,000 hours Спаял их последовательно, подключил, все работает. Далее... Хочу собрать простенький контроллер на базе Arduino Uno, который будет управлять плавным включением/выключением. Для управления нагрузкой нашел вот такой силовой ключ: http://roboshop.spb.ru/IRF5... и думаю установить его между драйвером и светодиодами, а уже его открытием/закрытием и будет управлять Arduino. Вопросы: - Сгодится ли этот Mosfet или нужен мощнее, или количество диодов уменьшить? - Можно ли использовать этот драйвер в качестве источника питания после изменений в цепи? Прошу меня простить, но ничерта не понимаю, например почему на драйвере написано не 12V и не 24, а 18-34V? От чего зависит напряжение на выходе, как рассчитать возможное количество диодов? Помогите, товарищи, направьте в правильное русло...
NiteCore P12, Skilhunt H02, Convoy S2+, ЯЛ X1 Limited Edition, Lumintop Colored Worm 4.0 |
Регистрация: 19.12.2017 Последняя активность: 11.01.2024 23:32
Сказал(а) спасибо: 8
... думаю лучше подберите что то по качественнее
Сказал(а) спасибо: 78
На драйвере написано, что он обеспечивает ток 650 мА при падении напряжения на нагрузке в диапазоне от 18 до 34 вольт. Включите все, измерьте напряжение на гирлянде из ваших 10 диодов. Получилось, к примеру, 30 вольт, т.е. по 3 вольта на диод? Ок, в вашей гирлянде может быть от 6 (3*6=1
до 11 (3*11=33) диодов, и драйвер обеспечит им 650 мА.И желательно отложить дальнейшие эксперименты до того момента, пока не осознаете, почему это так и чем источник тока отличается от источника напряжения и когда какой нужен. И важно понимать, чем светодиоды отличаются от ламп накаливания. RTFM, короче. |
Сказал(а) спасибо: 431
Потому что это драйвер светодиода, а не блок питания. Стабилизирует он ток, т.е. выдает 650 мА - можете ему вешать хоть 6 светодиодов, хоть 10 - он их отработает нормально и выдаст ток 650 мА. Указан же допустимый диапазон выходного напряжения когда обеспечивается стабилизация тока на уровне 650 мА. Если напряжение светодиодов будет выше ток упадет, если ниже - не знаю, может по разному быть - и ток выше дать, и мигать, и просто не включиться. Напряжение зависит от напряжения светодиодов. Рассчитать - один светодиод приблизительно 3,0-3,3 В. Сумма напряжений светодиодов должна находиться внутри диапазона напряжения драйвера. Т.е. от 6 до 10 светодиодов. |
Да, пытаюсь, но слишком много в сети разрозненной информации... Совсем не просто поднять свои знания с нуля до необходимого уровня, хоть я и не гумманитарий. Вопросов намного больше чем ответов, пыжился, пыжился, да и решил свои вопросы задать на фонаревке. Может я неправ, но разве не для таких как я в том числе существуют подобные ресурсы?
Это понял, спасибо. А если бы диодов у меня не было и я бы планировал их купить? В данном случае в характеристиках диода указано 3.2-3.6Vdc, как мне понять - сколько "вешать граммов"?
Для ориентировки примите падение напряжения на белом диоде в 3.3 вольта и цельтесь суммарным напряжением гирлянды в середину рабочего диапазона драйвера - не ошибётесь.
Чтобы он открылся полностью, нужно повысить напряжение на затворе (в инете куча схем с дополнительным биполярным транзистором) или использовать транзистор с низким напряжением отпирания, они идут с маркировкой ifrl, где l на конце обозначает совместимость с логическим уровнями. Вроде нигде не соврал
Maksym прав, в даташите сказано: Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V.
Меня другое смущает: Выходое напряжение(В): 0-24 Правильно ли я понял что с таким силовым ключом напряжение на диодах не должно превышать 24v? А значит ставлю 8шт по 3v на брата=24v к примеру. Правильно ли усваиваю? |
Спросите у старших товарищей...
17
Не то чтобы собирался... Подумал, а вдруг так можно слепить из имеющихся в наличии комплектух
![]() Быть может посоветуете рабочую схему плавного изменения яркости нескольких довольно мощных диодов с помощью Ардуинки? |
Диоды в параллель, шимим через 7135. Можно просто взять народный драйвер и писать для него.
