1987
Регистрация: 24.01.2018 Последняя активность: 14.05.2018 23:31
Добрый день ,уважаемые.
Имеется фонарь (сборный),питается от двух 18650,диод (как я понял) стоит P7 . Естественно хочется больше света. Думаю заменить его на xhp50 6 вольт или xhp70 6в или те же диоды но на 12 вольт (с удленнителем на третий акб) . Подскажите стоит ли (будет ли больше света). Потянет ли этот драйвер новый диод? Спасибо. |
SSC P7 СИД трёхвольтовый.
От двух 18650 - 8.4 В - драйвер понижает. Цитата:
Итого: нужен соответствующий драйвер. ЗЫ. Кстати, это дропин, что ли? С новым СИДом придётся теплоотвод дорабатывать. [Исправлено: Qwertus, 25.01.2018 в 12:15] |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
ставьте XML2 или XPL HI на медной звезде. Типа такого
и проставку не забудьте между новым светодиодом и рефлектором [Исправлено: Hemi, 25.01.2018 в 13:25] |
Тогда может быть подскажите драйвер с таким диаметром для xhp50
Получается 50-й не получится?
Может быть подскажите пару : драйвер+xhp50 в таких размерах. |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Алешка, если наращивать свыше 9 Вт то есть пара замечаний:пилюлька из латуни не способна нормально отводить тепло, тут на лицо замена не только пары диод/драйвер,но и замена пилюли на медную с подгонкой впритык в корпус .
[Исправлено: k_4, 25.01.2018 в 14:03] |
а зачем вам 4кристальный XHP50? С таким теплоотводом жить ему там будет некомфортно. XML2 или XPL HI дадут более плотный хотспот и большую дальнобойность, при том же потреблении.
XHP50 драйверок, ну и там гляньте на сайте,может чего подберете. |
Спасибо. Буду думать.
