Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для фотосъемки и видеосъемки
Просмотров в теме 55829   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2018, 22:04 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 1593
Поблагодарили: 3121 раз(а) в 1351 сообщениях
По умолчанию LED панель для видео-съемки.
В 2017 году собрал в несколько подходов три панели 30х10см для съемки. Алюминиевые уголки, светодиодные ленты холодного и теплого оттенков, пара ШИМ (10кГц) контроллеров, крепление через Magic Arm. Себестоимость около полутора тысяч за панель.
Интересно ли кому? Могу выложить чертежи.
[Исправлено: black_daw, 22.01.2018 в 22:08]
Dar_Veter (29.01.2018), Dnv (29.01.2018), greenled (23.01.2018), Maksym (22.01.2018)
Старый 22.01.2018, 22:21   2
По умолчанию Re: LED панель для видео-съемки.
ссылки?
Старый 22.01.2018, 23:21 Автор темы   3
ссылки?
Вот. У этого же продавца брал. В первый раз пришли с красными ручками, во второй с синими. Думал повозмущаться, но после понял, что мне надо как раз разные.
Rimlyanin (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 01:47   4
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 07:14
Сказал(а) спасибо: 3237
Поблагодарили: 3147 раз(а) в 1011 сообщениях
Мре кажется проще купить готовые. Тем более стоимость их невысока
Старый 23.01.2018, 09:41 Автор темы   5
Для небольших панелей согласен. Если же искать от полуметра, то самодельная сильно дешевле.
Старый 23.01.2018, 10:32 Автор темы   6
детали для сборки.
схема.
Из внезапных прозрений:
1) привернуть в качестве ручки обычную дверную ручку для удобства
2) кроме провода со штекером, сделать на корпусе гнездо, для удобного параллельного включения рядом установленных панелей.
3) ш-образный профиль для установки створок вдоль длинной грани. При таком расположении лент шторки будут давать цветные тени. Отказался от этой идеи.
Смета:
Dar_Veter (29.01.2018), Edit_Thor (28.01.2018)
Старый 23.01.2018, 19:10 Автор темы   7
Сначала сделал светильники без шторок. Уже в такой конфигурации заметил, что тени от граней, параллельных лентам светодиодов во первых заметно полосатые, во-вторых каждая полоса цветная.
Смоделировал тень на компьютере.
Стал изучать вопрос, оказалось взрослые дядьки на серьезных производствах строят из светодиодов нерегулярные структуры. Например Aputure Tri-8.
Еще вариант решения, найти ленту, на которой будут чередоваться теплые и холодные СИД и наклеить их в шахматном порядке. Но мне такие не попадались. Это избавит от цветастости тени, но полосатость останется.
Третье решение, клеить ленты на светильник под углом. И вообще перемешать, насколько возможно.
Все равно возможно появление теней от граней параллельных лентам, но их уже сложнее поймать. Если соберусь еще делать светильник, то буду делать его по такой схеме.
Старый 23.01.2018, 20:29   8
Optilux
Последняя активность: Вчера 12:49
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Взрослые дядьки рассеиватели юзают..
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
user343 (25.12.2018)
Старый 23.01.2018, 20:39 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Не всегда, не все, не только рассеиватели. Юзают все, что может решить задачу.
В общем, согласен, рассеиватель тоже может помочь.
Старый 23.01.2018, 20:47   10
Optilux
Для конструкции выше только рассеиватель победит дифракцию )
Старый 23.01.2018, 21:25 Автор темы   11
Это не дифракция. )
Про рассеиватель согласен. Но решил не ставить шторки совсем, и стараться отклонять от вертикального положения, чтобы размазывать тени.
Старый 23.01.2018, 21:48   12
Optilux
Это не дифракция. )
Старый 24.01.2018, 00:22 Автор темы   13
Optilux, это эффект от затенения плоской гранью отдельных лент разной температуры.
Если наблюдатель, стоя в луче, начнет медленно из него выходить, то шторка будет закрывать сначала полоску теплых светодиодов, потом холодных, потом снова теплых. Поэтому тень получается сначала чуть холоднее, потом чуть теплее, потом снова и т.д.
Старый 24.01.2018, 11:15   14
Optilux
При одной температуре практически то же, разве что не так ярко выражены "цветовые" эффекты .
Старый 24.01.2018, 13:09 Автор темы   15
Я о том, что это не дифракция. Дифракция — суть волновые явления, а тут чистая геометрия.
Старый 24.01.2018, 13:13 Автор темы   16
Вспомнил, нет не только рассеиватель. Я еще рассматривал очень экзотический, но интересный вариант; — сделать края шторок фигурными, чтобы они затеняли ленты постепенно.
Старый 28.01.2018, 03:10   17
Edit_Thor
Аватар для Edit_Thor
Последняя активность: 26.02.2024 01:59
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 43 раз(а) в 19 сообщениях
Интересный проект панелей!
Тут, помимо цветных теней со шторками, не появляются, как бы это выразится, не ровные, как обычно, а точечные "кругляшами" или полосами тени? Это беда многих светодиодных панелей и лечат её в основном диффузионными фильтрами, и не просто диффузинные, а "молочные".
На примере 312 светодиодной панели(9.5 см*17см), фото по порядку: 1 без фильтра, 2 рассевающий фильтр, 3 рассевиющий + пищевой пергамент(часто использую такой вариант на съемках
ID:	199880 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199881 Нажмите на изображение для увеличения
Edit_Thor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 21:08 Автор темы   18
Посмотреть сообщение Сообщение от Edit_Thor :
Это следствие того, что вместо ровной светящейся поверхности используется матрица из множества светодиодов, причем размеры излучающей части светодиода много меньше промежутков между ними. Каждый светодиод дает свою четкую тень. Тени накладываются и при неблагоприятных обстоятельствах становятся видны полосы.
Старый 28.01.2018, 23:17   19
Edit_Thor
Я к тому, что помимо цветных теней, у вас, без "молочного" фильтра будет ещё и это. То есть, как не располагайте светодиоды, без рассеивателя ни как.
Старый 29.01.2018, 00:00 Автор темы   20
... либо увеличивать расстояние от объекта до панели и от камеры до объекта. В принципе, на расстояниях в два-три метра надо только следить чтоб панель не располагалась параллельно "источникам теней".
Время генерации страницы 0.14978 секунды с 16 запросами
