17868
29
Регистрация: 05.01.2018 Последняя активность: 08.12.2025 22:07
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 71 раз(а) в 59 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста, что предпочтительнее выбрать из этих двух зарядок? Потребности в зарядке всего двух видов аккумуляторов 18650 и 16340. В Хтар- возможность заряжать большими токами в 2А. В Лито- возможность разрядки. Ни в одном обзоре не пояснили, можно в Ли 300 выставить одновременно РАЗНЫЙ ток зарядки по каналам? В Хтар нельзя.
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Инструкция пользователя на Лито, русский язык.
https://docviewer.yandex.ru... Особенности: 2 независимых канала для заряда и тестирования аккумуляторов. Установка аккумуляторов длинной до 72мм (в т.ч. с платой защиты) Дисплей с подсветкой для каждого зарядного отсека. Определение неисправных аккумуляторов. Если вставленный в зарядное устройство аккумулятор поврежден, на LCD-дисплее отображается надпись "null ". Способ зарядки для Li-ion батарей: заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (СV), данный метод заряда рекомендуемый наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов и не уменьшает их емкость со временем. Автоматическое определение процесса окончания заряда по падению напряжения (-dV) для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов Регулируемый ток заряда: - 500mA
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. [Исправлено: Genius71, 16.01.2018 в 18:18] |
Эм... Если открыть инструкцию на русском языке для XTAR SV2 Rocket то там тоже написано: "...имеет два независимых канала зарядки." Однако, выставить разные значения силы тока зарядки на слотах не сможете. Только одно значение, на обеих слотах.
[Исправлено: Panamonik, 16.01.2018 в 18:33] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Xtar. Большой ток рулит.
Рулит и не убивает аккумы? 16340 можно заряжать током до 0.7а, предпочтительней 0.35? Тогда 16340 на однодном слоте и 18650 на другом, заряжать на Хтаре не имеет смысла? Может посоветуете другую зарядку на два слота из Хтаров или других производителей?
[Исправлено: Panamonik, 17.01.2018 в 09:41] |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 12.12.2025 22:29
Сказал(а) спасибо: 619
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
Panamonik (17.01.2018)
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
Panamonik, на ваших аккумах встроенная же зарядка через microUSB?
Это как так? Если после заряда через микро юсб аккумы полежали какое-то время, на них не обязательно должно быть ровно 4,2. Или сразу после зарядки напряжение меньше существенно? То что показывает дисплей зарядных устройств в процентах - довольно условные попугаи.
Может быть, я не великий специалист по метрологии. Вечером зарядил через usb два одинаковых 16340, днем вставил их в купленную зарядку, 89% показало на обоих аккумах.
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
показометры обычно считают вольты. И чтоб делать хоть какие -то мало-мальские выводы, надо замер напряжения сделать, акка после встроенной зарядки и после зарядки хтара.
А по нормальному сделать тест ёмкости слитой при 100 и при 89, и уже после этого делать выводы. А так анекдот: -Петька -приборы! -89. -Что 89? -А что приборы? |
17
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Сегодня пришла, полет нормальный. 2А это хорошо)))
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
В магазине по ошибке в комплект положили незащищенные, сегодня получил те что надо.)))
На двух амперах с сквозняком. |
20
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
а у меня rocket-а розвалилася, не активно юзал 7 месяцев, лопнула пружина 2 слота. По гарантии нету запчастей, денги в зад дают, так как и зарядок таких нет, а мне уже полюбилась както.
