1852
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Здравствуйте снова!
Имеется голова от двухглазого ФормОптика, два тела, хвостокнопки. Одно тело - под два 18650, второе - под один. Также отражатели, стёкла и родные звёзды. Родные звёзды вроде нормальные, толщиной аж 2 мм, медь. Без расточки посадочных мест можно заменить на 16мм Ноктигон например, тоже в наличии. Фрезеровщика нет, а так расточнил бы под 20 мм звезду. Да, под звёздами "мяса" много, теплоотвод должен быть хороший. Есть также переходное колечко из латуни , планировалось под адаптацию в эту голову драйвера LD-29, 24 мм - 20 мм. Всё что есть - на фото. Нет только драйвера. И вот тут нужен Ваш совет, так как в виду неопытности ничего не смог найти. LD-29 не устраивает всего тремя рабочими режимами, хотелось бы 4 или 5 режимов (строб не в счёт). Что посоветуете? Хотелось бы в идеале универсальный драйвер под 1 или 2х18650. 4-5 режимов. Можно (наверное) до 3.5 - 4А. Заранее спасибо за внимание к теме, сильно не бейте. P.S. Была мысль (не у меня, подсказали) сделать фонарь на двух разогнанных Nichia 219 (есть в наличии, "сухой дедом", но возникнут сложности с центровкой диодов, стандартные "бабочки" не походят... Вариант тоже обдумывается. |
Или, как вариант, соединить диоды не параллельно, а последовательно и использовать драйвер от XHP-серии на 6 вольт?
Правда я только 5А видел https://megalight18.net/goo... c нормальным двухкликовым стробом, два Хмеля от него же сгорят? Может есть какие идеи? [Исправлено: НовичОк, 16.01.2018 в 02:51] |
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
НовичОк, тынц, питание 2s-3s.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 16.01.2018 в 07:25] |
НовичОк (17.01.2018)
Вчера сделал заказ, но ни привета ни ответа... Наверное у соседей продолжаются праздники... Печально. |
Оплатил в субботу, статус поменялся на "Оплачен". На вопрос по току драйвера - тишина.
Зато мы корпус покрасили оружейной краской DuraCoat с фактурной добавкой. И повер-банк тоже покрасили. Эх, жаль если наши Украинские друзья подведут с драйвером... Да и два рубля жалко будет. Повер-банк состарен после покраски, шкурка + ветошь + ацетон. И ещё хорошая новость: от официалов приехали отражатели и чехол для будущего двухглазого фонаря ![]() Те отражатели, что на фото, безвозвратно испорчены солёной водой или чем-то агрессивным. И ещё одна голова от другой модели для опытов (XHP50 туда вроде встанет). [Исправлено: НовичОк, 23.01.2018 в 20:26] Причина: Фото добавил. |
