6114
28
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 17.02.2018 22:36
Доброго времени суток всем, знакомая фотограф попросила сделать светодиодный обруч, вместо вспышки. В принципе все придумал как сделать, но уперся в проблемы зарядки, так как я довольно далек от электричества, то прошу вашего совета.
Питать планирую от 3 или 4 аккумов 18650 соединенных последовательно (подскажите кстати хватит 3 или лучше 4? Лента на 12в) и размещенных внутри обруча, поэтому достать для зарядки их будет невозможно. Изначально планировал заряжать через такую плату, но так как у меня 3(или 4?) аккума, то ничего не получится, так? Или получится но будет долго? Знаю что можно заряжать зарядкой от ноута и использовать понижающий преобразователь, но нужно сделать наиболее универсальную и простую конструкцию с выходом микроюсб, чтоб можно было от обычной зарядки заржать, пусть и долго. Можно ли как-то воплотить эту идею в жизнь? Или найти ленту на 5в и поставить 2 аккума и заряжать через плату выше? Большая ли будет разница по свету? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
ставьте сколько хотите аккумуляторов параллельно, заряжайте через эту плату (2-3 параллельно, чтобы быстрее). а ленту питайте через платку с повышающим преобразователем. заодно и яркость не будет падать по мере разряда |
Сказал(а) спасибо: 78
Стесняюсь спросить, а сколько мощности вы планируете загнать в этот обруч?
А можно ли заряжать акумы которые соединены параллельно? Я проще читал что так нельзя. Вообще все началось с этой штуки, китайцы же как то заряжают 3 последовательно, я думал собрать нечто подобное, пусть и с такой зарядкой, но нужен балансир, правильно я понимаю? В лоте его мне кажется нет. Или ещё нашёл такую штуку, я так понял это что то типа балансира? Могу ли я приколхозить её, купить обычный блок питания на 12в и заряжать? |
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Три метра ленты, три банки, зарядное, блок питания, крепление, синяя изолента - и все это на голову несчастному фотографу? За что?
Ну и не могу не спросить: а вы в курсе, что существуют налобные фонари, с любым распределением света и гораздо более лёгкие, яркие и удобные, нежели предполагаемый колхоз? [Исправлено: Wildcat, 15.01.2018 в 14:06] |
Я понимаю что большинство из сидящих здесь сразу родились с глубокими познаниями в электротехнике, но если вам сложно или нечего сказать по теме, то прошу воздержаться. |
нужно. это гораздо проще и правильнее, чем последовательные заряжать. вот именно, что "как-то". херово. нет нет |
Подумал тут, что если на ленте уже есть выход под юсб, может просто купить корпус от повербанка (или плату от него если есть) под 1 акум, они недорого стоят на али, и запитать все через эту плату, там же есть и зарядка и повышение до 5в,так? Можно ли будет на базе этой платы сделать 2акума параллельно? |
Тогда уж проще повербанк взять и не мучаться - и корпус и зарядка и 5 вольт в одном флаконе. Будет блочная конструкция - проще, надёжнее, универсальнее.
А если уж сильно нужно сделать моноблок, то да, можно взять плату от повербанка и запаралеллить любое количество аккумуляторов. От их количества будет зависеть только время работы и продолжительность зарядки. [Исправлено: Wildcat, 15.01.2018 в 15:37] |
А то "знакомая фотограф" замучается потом с оттенками... |
Он просто намякивает, что кроме основ электротехники нужно ещё разобраться в спектрах диодов, оттенках, CRI и подобных скучных вещах, чтобы не покупать дешёвые безродные диоды на Али и не удивляться потом, почему это люди больше на несвежие трупы похожи. Не, Фотошоп все или почти все исправит, но оно надо?
17
Вот так всегда... Пошёл бы человек на муську - там бы нашел обзор по то, как подобный обруч делали - кусок текстолита, обрезки лент разных оттенков - и вроде сойдёт. А пришел на фонаревку - тут его сразу колор рендеринг индексами стращают, вот-вот к хайкришному свету перейдут, диодам странным. Жуть..
Ходэн (17.01.2018)
Свет будет тёплый, почему они должны быть как труп? По вашему светодиоды вообще не подходят для освещения при фото? Вы если говорите что-то против, так скажите тогда как по вашему лучше сделать
20
На муське: https://mysku.ru/blog/taobao/57833.html [Исправлено: Wildcat, 15.01.2018 в 16:14] |
