Просмотров в теме 4383   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2018, 15:36 Автор темы   1
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
Sigh Конвой s2 нм фонарик от Саймона
Покупал как то у Саймона Конвой S2 на ультрафиолете, и не так давно приобрел еще и стеклышко Вуда, решил поменять. Открутил пилюлю, заменил стеклышко, всё собрал включил фонарь работает. Потом опять включил выключил и опять включил, работает голова слегка теплая. Потом смотрю диод потух, щелкал щелкал так и не включился. Подозрения что либо диод сгорел, либо что то с драйвером, но по неопытности не могу проверить ни то ни другое. Кнопка в хвосте рабочая проверял на другом Конвое, аккумуляторы тоже в порядке. Помогите советом как прозвонить диод или проверить драйвер мультиметр есть. Фотки диода и драйвера прилагаются.
ID:	199010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199012 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199013 Нажмите на изображение для увеличения
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 15:38   2
По умолчанию Re: Конвой s2 нм фонарик от Саймона
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
Мультиметром в режиме прозвонки диода.
[Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 15:41]
Старый 14.01.2018, 15:42 Автор темы   3
vengro1973
В режиме прозвонки - это пищалка на мультиметре?
Старый 14.01.2018, 15:43   4
В режиме прозвонки
Нет, где значок диода. Должен слабо засветиться.
[Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 15:52]
vengro1973 (22.01.2018)
Старый 14.01.2018, 16:09 Автор темы   5
vengro1973
Да есть такой значок у меня на мультиметре 2 килоОма проверил сейчас ноль эмоций да и в режиме пищалки не прозванивается тоже, похоже диод все таки сгорел. В режиме пищалки прозванивалось с красного провода на пружинку и с черного провода на средние ноги 7135. На Али уже смотрел такие диоды, прайс не гуманный 18 долларов за 5 штук.
Старый 14.01.2018, 16:10 Автор темы   6
vengro1973
Только стеклышко заказал поменял и диод сгорел не повезло.
Старый 14.01.2018, 16:13   7
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Подключи его на секунду напрямую к 18650 (разрядив того до 3.5 вольт) и погляди что будет.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 16:31   8
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
2*1,5 вольтовые батарейки последовательно.
ЗЫ.
В разных направлениях?
[Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 16:32]
Старый 14.01.2018, 16:56   9
4.13
Что, UV диоды уже начали гореть от 3.5 вольт ? Чудеса...
Старый 14.01.2018, 17:08 Автор темы   10
vengro1973
Думаю все таки диод накрылся прозвонкой в обе стороны ноль эмоций от батареек тоже ноль эмоций, 18650 напрямую не рискнул. Буду искать диод сразу со звёздочкой для покупки, у Саймона ща есть вариант один но тоже не дешево и даже ни знаю подойдет оно мне на замену к моему драйверу. (https://ru.aliexpress.com/s...)
mister046 (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 17:30   11
Не, мультиметром не звонится.
Не от 3.5, а от 3,2 или чуть ниже согласно ВАХ.
На 2 батарейки реагирует. На 2 свежие батарейки.
[Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 17:31]
Старый 14.01.2018, 17:43 Автор темы   12
vengro1973
Сейчас пока нету нормальных батареек только GP аккумуляторы NIMH а там заметно меньше по напряжению, на днях куплю пару алкалиновых обычных проверю и отпишусь.
Старый 14.01.2018, 17:45 Автор темы   13
vengro1973
Если диод все таки мертвый то думаю наверное так поступлю куплю новый Конвой на nichia 365UV у того же Саймона, а старый Конвой переделаю под обычный фонарь купив какой ни будь стандартный драйвер и диод.
Старый 14.01.2018, 18:56   14
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
vengro1973, а разрядить аккум до 3.0В нечем?
Старый 15.01.2018, 04:56   15
4.13
Еще раз - у UV диода рабочее напряжение порядка 3.7В, поэтому подключение 18650 разряженного до 3.5 вольт ему никак не может повредить, да даже 4 Вольт на доли секунды выдержит, всего-то надо кратковременно чиркануть по акумулятору и будет сразу видно рабочий диод или нет.
[Исправлено: 4.13, 15.01.2018 в 04:58]
Старый 15.01.2018, 07:57   16
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
включить, померить напряжение на проводах к диоду. без диода - будет напряжение аккумулятора, с исправным диодом - немного поменьше
Старый 22.01.2018, 00:59 Автор темы   17
vengro1973
Спасибо большое Всем кто откликнулся, руки наконец то дошли заняться фонарём и я его сделал сам того не ожидая. Пропаял так на всякий случай в местах под звездочкой красные стрелки и диод заработал. Всё собрал работает, вот только звездочка не держится. Подскажите, а звездочку на клей посадить или можно и без неё обойтись?
Старый 22.01.2018, 01:10   18
Она рефлектором должна прижиматься.
Хм, т.е. он от перегрева поплыл?
[Исправлено: Qwertus, 22.01.2018 в 01:12]
Старый 22.01.2018, 01:20 Автор темы   19
vengro1973
У меня тоже такая мысль была, все таки на максимуме бошка ощутимо так греется. После пропайки посадил на термопасту и по бокам еще чуть капнул термоклея чтоб держалось, думаю теперь нормально должно быть.
Старый 22.01.2018, 02:31   20
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
vengro1973, вообще, в идеале, нужно нагреть звезду на утюге( или чем-то более подходящем), убрать диод и заново припаять. Термалпад может быть плохо припаян, таким способом вы его не припаяете.
Время генерации страницы 0.12290 секунды с 16 запросами
