11206
20
Регистрация: 13.11.2017 Последняя активность: 02.04.2020 07:41
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
Приобрел парочку фонарей. Состояние Туриста: 4- Немного деформирована верхняя крышка и поврежден патрон лампочки. Краска какая-то нестойкая. Спиртом протираешь корпус - тряпочка окрашивается.
Это " ЗТК ", производство Тульского патронного завода, этот логотип использовался во второй половине 1950-х - начале 1960-х [Исправлено: Dim_gorbunov, 11.01.2018 в 12:26] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (12.01.2018), Свечкинъ (11.01.2018)
Ничего пока с ним не делал, просто отмыл слегка. Видно клеймо ЗТК.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 11.01.2018 в 11:02] |
Узел патрона и выключателя крупнее. Патрон деформирован странным образом. Лампа в нем просто болтается. Как его так расколбасило - непонятно. Выключатель сделан довольно мудрено.
Буду снимать рефлектор и линзу, грязи там набралось прилично. Рефлектор чуть ли не впрессован в ободок, очень крепко сидит.
Переходим к квадратному фонарю завода Метгал №3, Москва. Тут состояние корпуса похуже. Предполагаю сквозную дырку в правом нижнем углу.
В районе алюминиевых заклёпок коррозия вспучила краску. Пришлось отодрать.
Выключатель рабочий, но ржавый. Надо снять и почистить. Отражатель и стекло так же чумазые. Похоже придется менять клепки на винты. Иначе - не доберешься.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 11.01.2018 в 11:20] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:14
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15689 раз(а) в 2133 сообщениях
Попробуйте удалить грязь не снимая рефлектора (могут обломиться крепления, с чем сталкивался неоднократно) - изнутри можно вполне подлезть ватной палочкой смоченной спиртом. Менять крепления на винты вообще не советую - фонарик сразу потеряет коллекционную стоимость, лучше просто смазать бытовым машинным маслом, в углы нанести побольше, но чтобы на картон не попало. ЗТК, кстати, редко встречающийся (без штампа на лицевой части), у меня такого пока нет - видимо из первых...
Dim_gorbunov (12.01.2018), jeepwalker (12.01.2018)
Рефлектор на ЗТК, разобрался в конце концов. Зажимы до конца не разгибал. Отражатель туго сидел в прижимном кольце из-за рыхлой ржавчины. После чистки - нормально разбирается. Фото покажу позже. На линзе два небольших скола с краев, обломков не было. Под кольцом не видно, видать такую с завода поставили.
Зажимы попробую отпустить горелкой. По Метгалу - последую совету в отношении клепок, попробую добраться ватной палочкой. Но меня больше беспокоит левый нижний угол. Позже покажу детально. Сквозная дыра от коррозия очень вероятна.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 12.01.2018 в 06:56] |
jeepwalker (12.01.2018), Свечкинъ (12.01.2018)
Молодец!!! Электрическим термофеном типа "Prorab" сам пользуюсь в таких целях (для отжига креплений). А дырка в корпусе - не порок, смажь и забудь. Классно !!!
jeepwalker (15.01.2018), VladTiman (13.01.2018)
ЗТК после легкой чистки
Метгал после борьбы с рыхлой ржавчиной. Латунная щетка и WD-40 помогли.
jeepwalker (15.01.2018), Свечкинъ (15.01.2018)
Проблемный угол, дыры сквозной не оказалось, но похоже было лужение ранее. В живую ржавчину не видно, но фото показывает, что ещё надо вдшкой потереть.
Под выключателем был полный ужос. Снял, почистил, и дикий скрежет при включении фонаря исчез. С латуни так же частично убрал "зеленую смерть"
Два фото зоны под выключателем - это не до и после, это одно и тоже состояние. Свет разный. телефон как детектор поверхностной ржавчины
[Исправлено: Dim_gorbunov, 15.01.2018 в 06:57] |
Не буду плодить новую тему, оставлю здесь. Озадачился я питанием имеющихся фонарей под 3R12. Цены у нас на них просто конские и в продаже практически не встречаются. Заказал под это дело контейнеры под АА батарейки. Вот такие:
jeepwalker (18.01.2018), Свечкинъ (18.01.2018)
По виду похожи на бакелитовые, придут посмотрим. А теперь самое интересное. Сколько это стоило. Доставка из Германии.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 18.01.2018 в 09:55] |
17
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
И что Вас открытый холдер на 3/4 АА за 100 рэ не устроил? Аутентичность соблюдаете
? Хотя с виду этот "бакелитовый" хорош.
Dim_gorbunov (18.01.2018), Свечкинъ (18.01.2018)
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
[Исправлено: серж59, 18.01.2018 в 16:59] |
20
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
